Vecchio 03 gennaio 14, 03:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dimitri
Data registr.: 11-06-2006
Info Olio E Aditivo Anti Statico
Vorrei avere qualche info su che olio usare per una p 100 rx (shell 500/560/ JetCat)
e se l'aditivo anti statico e' utile, indispensabile oppure no,ed eventualmente in che percentuale vanno messi !
Grazie 1000
dimitri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 14, 14:57   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Ho provato diversi tipi di olio, Shell, Mobil, ma trovo che il migliore sia il JetCat che ha già , tra l'altro, l'antistatico dentro.
Vecchio 03 gennaio 14, 22:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Airwolf4
Data registr.: 30-08-2011
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da dimitri Visualizza messaggio
Grazie 1000
Ciao, mi sento di dirti che l'anti statico, nel kerosene, o nell'olio che si voglia, è totalmente inutile, considerato che in passato, chi utilizzava turbine, non si sognava neanche di metterlo nella miscela, e credo ( correggimi se sbaglio), di non aver mai sentito di turbine che si sono danneggiate, o particolarmente usurate a causa della mancanza di tale elemento nel mix kerosene-olio.
Adesso, noi ci facciamo p...ppe mentali e ricerchiamo l'olio con questo additivo, che poi vorrei proprio vedere quanto ne contiene un chilo d'olio della Jetcat
Airwolf4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 14, 00:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Grazie 1000
mi fa paura leggerti in questa sezione.
mi offro per le riprese, fra io, Alberto e Renato abbiamo almeno 4 microcamere per inquadrare tutto del modello per vedere l'effetto quando passerà il muro del suono
p.s. poi Congo metterà una 160 per non sentirsi inferiore?
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 14, 00:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di RAMIREZ76
Data registr.: 14-04-2008
Come comet anche io uso il jetcat.. Ad oggi nessun problema e anche il costo non mi pare particolarmente proibitivo;)
TJrc su Facebook
RAMIREZ76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 14, 14:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
jetcat che è ....
potete usare il DTE light (89 euro per 20 litri) , o il 2T synth (poca %)
cercate di non usare gli oli per uso aeronautico per i motivi indicati tempo fa
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 14, 17:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Viser
Data registr.: 30-08-2009
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
jetcat che è ....
Ciao chrigui
cosa intendi per poca percentuale di olio sintetico 2T? ad esempio il 2 o 3%.....0, 5l su 20 di kero?
Viser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 14, 20:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dimitri
Ma shell 500 e 560 non li usa nessuno?
Credevo fossero i piu' usati.........
Vecchio 04 gennaio 14, 20:36   #9 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Io li ho usati in passato e senza problemi, adesso visto che il jet cat e' di facile reperibilità , costo non eccessivo e adittivo antistatico ho preferito passare a quello , ma ripeto anche con lo Shell andava tutto bene!
Vecchio 04 gennaio 14, 22:59   #10 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Originalmente inviato da Viser Visualizza messaggio
Ciao chrigui
qualcuno và anche con 1,5% ma non andrei oltre il 3% per via che il rotore "lega"
Olio differenziale e olio sospensioni: cosa cambia? cl4xxx Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 24 febbraio 13 19:09
Olio ammortizzatori+Olio differenziale. Checco Automodellismo 14 07 luglio 11 14:45
info quantita olio diffeenzile bicsport Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 13 marzo 10 12:40
Info Per Olio Motul FRA01 Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 16 settembre 08 21:45
olio carbulin e klotz 198, avete info? andykaw1 Aeromodellismo 7 24 novembre 05 23:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:47.
