05 luglio 07, 10:11 | #1 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
| La Bacheca
In questa sezione sarà possibile inserire link a qualsiasi cosa possa essere utile al volo dei jet con qualsiasi tipo di propulsione. La discussione resterà chiusa per motivi di facilità di lettura, per inserire un link é sufficiente postarlo in privato ad un moderatore di sezione, preferibilmente staudacher300 visto che ha preso questa iniziativa.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
05 luglio 07, 10:12 | #2 (permalink) Top |
Cominciamo col famoso link al programma di calcolo della spinta per ventole elettriche: http://www.s4a.ch/eflight/fancalc_e.htm
05 luglio 07, 10:14 | #3 (permalink) Top |
Un ottimo sito di informazione generale ( ventole) http://www.impellerjet.de/ (contributo enriconnection)
05 luglio 07, 19:03 | #4 (permalink) Top |
Ottimo sito contenente piani di costruzione per piccoli jet in depron: http://www.parkjets.com/ (contributo Valerioraptor)
18 agosto 07, 22:42 | #5 (permalink) Top |
Link ad un sito per la conversione online tra diverse unità di misura: http://www.onlineconversion.com/ Link ad un programma gratuito per la conversione di unità di misura: http://download.danea.it/demo/daneaconverter.exe contributo Valerioraptor e staud .
20 agosto 07, 13:50 | #6 (permalink) Top |
User | rampa per modelli jet elettrici
queste sono le misure della rampa dell' associazione aeromodellisti pian del tevere: la rampa è lunga 80 cm + ulteriori 20 cm per il pedale, la parte bassa è alta 15 cm, la parte alta è 35 cm, lo spazio interno è di 20 cm, però questo prima di farlo è consigliabile controllare eventuali ostacoli sull' ala ( vedi scatole di protezione servi ), la canna sopra la rampa per lo scivolamento dell' ala è il tubo che si usano per gli impianti elettrici tagliato su un lato e fissato ad incastro, il pedale è fatto in metallo, la corda elastica è da 10mm x 17 metri di lunghezza, il cavo da collegare alla rampa ed al modello è di naylon da campeggio da 4 o 6 mm, lungo 10 mt doppio, dato che un cavo va fissato al modello da lanciare. il tutto dopo aver fissato la rampa è tirato per 15 o più metri e fissato a terra con un buon picchetto di almeno 30 cm in obliquo onde evitare che si sfili durante la tensione. allego foto: http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1187610580
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci Ultima modifica di sonic liner : 20 agosto 07 alle ore 14:00 |
17 maggio 08, 13:00 | #9 (permalink) Top |
Un po di teoria sulle eliche/ventole intubate: http://4wings.com.phtemp.com/lib/files/Raspet_c.pdf http://4wings.com.phtemp.com/lib/files/shroude.pdf sito: Tips and tricks on Duct's, props, fans and engines - 4wings Hovercraft development 956 - 9435150-
17 maggio 08, 13:06 | #10 (permalink) Top |
Chi ha detto che le ventole sono una realtà tipica del solo caproni campini e degli aeromodelli ? HOME2
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. Ultima modifica di staudacher300 : 17 maggio 08 alle ore 13:10 |
La bacheca | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 21 | 06 luglio 07 18:18 |
