26 maggio 08, 18:45 | #71 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-03-2007 Residenza: San Giovanni al Natisone
__________________ Ciao a tutti,Franco. Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!" | |
07 maggio 09, 17:47 | #77 (permalink) Top |
Tutto bene vola alla grande. Il primo è andato distrutto x una mia c@xxata e quindi ho trasferito tutto sull'altro che avevo in scatola.Però per puro caso( ) mi avanza una ventola Het a 3 pale e un Keda da 4900kv e siccome mi spiace vederli li a far niente mi sa che ne allestisco un altro!
11 maggio 09, 14:38 | #78 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-12-2007 Residenza: Abruzzo
il mio non sale in verticale... sono un po deluso spinge circa 500 grammi pesa poco meno di 600, ora monto un variatore jeti da 70A una batteria 3 celle da 20c e motore Motore Brushless Typhoon 2W20 Ventola Het 6904. con quel variatore sono pure fregato perchè non posso mettere più celle. oltretutto ho dei forti dubbi che la batteria mi regga... mi pare che si scalda un bel po. ho forti dubbi e un po di paura a collaudarlo, prima di fargli fare una fine distastrosa secondo voi la configurazione è giusta?
__________________ La parte più emozionante di un volo rimane sempre lo schianto. |
11 maggio 09, 16:09 | #79 (permalink) Top | |
Per le celle forse sarebbe meglio una scarica maggiore,comunque anche le mie 20 c alla fine escono piuttosto calde,diciamo sui 35/38 gradi
__________________ Ciao a tutti,Franco. Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!" Ultima modifica di maddriver967 : 11 maggio 09 alle ore 16:13 | |
11 maggio 09, 21:10 | #80 (permalink) Top | |
preso dal dubbio smonto il motore dallo statore per vedere bene che ce scritto su... di fatto è un 2W Vabbè sono un rinco.....nito. Cmq non so se essere contento o no ma di certo ora ne capisco meno di prima. saranno le batterie a questo punto?? ricapitolando: -il motore è quello giusto (typhoon 2w 4750 RPM) -il regolatore è ok (jeti da 70 A) -il modello pesa 611 grammi -spinge da fermo quasi 500g( ma ho misurato tenendo il modello in mano mentre perpendicolare sopra la bilancina di precisione il metodo è empirico in effetti) -le batterie del quale inizio ad non essere convinto (sono da 1200 3s a 20c) forse mi sto facendo troppi problemi, tu pensi che messo così ci siano delle buoni prestazioni?
__________________ La parte più emozionante di un volo rimane sempre lo schianto. Ultima modifica di umbo81 : 11 maggio 09 alle ore 21:18 | |
Mirage kamdax e neofiti | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 11 | 11 maggio 07 10:42 |
Mirage Kamdax con elica propulsiva. | giova | Aeromodellismo Ventole Intubate | 41 | 21 febbraio 07 20:59 |
