Vecchio 30 giugno 11, 10:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Affidabilità ventola e motore brushless
Ciao a tutti.
Sto costruendo un modello tutto in balsa e compensato che prevede l'installazione di una ventola all'interno della fusoliera in modo permanente.
Vale a dire che il progettista non prevede alcun metodo (slitte, viti, sportelli, ecc....) per smontare il gruppo motore in caso di malfunzionamento o rottura.
Il gruppo motore che userò è questo:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HK EDF70 Brushless Power System 2800kv & 45A ESC
Ho già avviato la ventola al banco è mi pare funzioni correttamente.....ma il test che ho fatto è stato di pochi secondi.
Non avendo esperienza riguardo a ventole con motore brushless chiedo: hanno una buona affidabilità questo tipo di motorizzazioni?
Può capitare di doverle smontare per magari cambiare il motore?
La girante della ventola è durevole o è facile alla rottura??
N.B.: il modello sarà piuttosto leggero (una specie di aliante ad ala alta con basso carico alare) e NON richiedera' prestazioni esteme; vale a dire che il motore NON verrà mai "spremuto" al 100% e infatti credo di poter volare bene anche con una li-po a 3 celle.
Grazie!
q
Allegato 198671Allegato 198672Allegato 198673Allegato 198674
Ultima modifica di quenda : 08 febbraio 17 alle ore 11:50
Vecchio 30 giugno 11, 10:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
Innanzitutto complimenti per il progetto e per la tecnica!
Se posso darti un mio molto mdoesto parere eviterei di elaborare tale modello con l'installazione perenne all'interno della fusoliera perchè se per qualche motivo dovesse rompersi, non tanto a causa delle perfomance che avrà il tuo gruppo ventola con questo modello, ma magari perchè ci si va ad infilare un calabrone all'interno delle pale, queste ti si spezzano! Di sicuro non avrai problemi con l'elettronica di quella ventola visto che su quel modello non serviranno prestazione da jet. Se ti tieni nei parametri dell'assorbimento del motore e del numero di celle non dovresti avere guai, calabroni permettendo!
Il mio sito
Vecchio 30 giugno 11, 12:44   #3 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Ciao Quenda.Stracomplimenti per la fantasia.
Come gia' detto la fortuna é cieca ma la sfiga ci vede benissimo, ed é un attimo riovinare la girante per colpa di un calabrone o di un sassolino.
Probabilmente non potendo smontare avrei scelto la 64mm in alluminio di hobbyking, ma tant'é.
comunque non la vedo poi così nera, il modello é da lanciare a mano e bastera' controllare che non resti dello sporco dopo l'atterraggio.
Presumibilmente la ventola non raggiungera' regimi stratosferici però sara' bene bilanciare la girante in modo maniacale, questo per allungare il più possibile la vita dei cuscinetti.
Ps: sicuro che non puoi modificare il modello per poterla sfilare da dietro?.
Vecchio 01 luglio 11, 09:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Quoto! Spegni il motore e poi atterra!!!
La girante è "facile" da rompere scheggiare...
PS: Complimenti per il soggetto!!!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 11, 21:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Residenza: Piacenza
Grazie mille per le informazioni!
Preciso che il modello è una creazione dall'aeromodellista tedesco Rainer Eckert, che ne descrive la costruzione in un articolo apparso sulla rivista inglese Quiet And Electric Flight International (marzo 2010).
Qualche tempo fa Eckert decideva di "riportare in aria" un piccolo aliante prodotto dalla Graupner nel 1951: il Komet.
Questo modello, con apertura alare di 1 mt., era progettato per il volo libero e prevedeva la famigerata motorizzazione Jetex.
Jetex.org: Motors
Eckert, con l'aiuto della Graupner, ha realizzato una nuova versione del Komet di 2 mt. di apertura alare, sostituendo ovviamente l'originale propulsione Jetex, con una moderna motorizzazione a ventola intubata elettrica.
La ditta Aeroplan-Modelle "vende" un kit del Komet 2 che ho acquistato dopo molta esitazione.
Kit pagato 266 euro con bonifico il 28 dicembre 2010.
Kit arrivato all'inizio di Aprile dopo varie e-mail e telefonata di sollecito effettuata da avvocato tedesco mio conoscente.
Laser-Kit di qualità medio-alta (ottimo legname) ma con alcune parti mancanti e senza tavola con disegno dei singoli pezzi……..vale a dire che non è possibile rifare le parti in caso di errori durante la costruzione: la mia specialita'!!!!!
Ovviamente manca qualsiasi tipo di istruzione ma ho la grande furtuna di poter osservare le tantissime foto del modello in costruzione, che mi ha gentilmente inviato Rainer Eckert.
Spero di pubblicare altre foto dopo aver risolto il problema dello smontaggio della ventola dalla parte posteriore del modello.
Ciao!
q
Allegato 198782
Vecchio 03 luglio 11, 17:22   #6 (permalink)  Top
Immagini: 23
Naturalmente tienici informati sui tuoi progressi!!!
Vecchio 05 luglio 11, 00:30   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
Grazie!
q
Premetto che non avendo a disposizione i disegni è dura darti qualche consiglio, ma da quello che vedo nella prima foto l'ala sembrerebbe attaccarsi sulle 3 ordinate che reggono la ventola e tubo/cono di uscita...
Non riesci in qualche modo a rendere rimovibile la parte della fusoliera subito dopo la capottina e le guide di entrata dell'aria in modo da poter far avanzare e smontare la ventola in caso di necessità ?
Smontare la girante altrimenti diventa abbastanza critico...
Magari però ho detto un'idiozia perchè non ho capito come viene completata la parte sopra del modello... in questo caso chiedo venia..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Brushless bassissimo KV da ventola CPU MarcAntonio Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 13 03 gennaio 11 21:26
ventola x brushless valpozzo Aeromodellismo Ventole Intubate 30 21 ottobre 06 12:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:22.
