Vecchio 06 gennaio 11, 23:11   #51 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da fritz Visualizza messaggio
ciao anche io ho a casa lo stesso motore ,a Ozzano da cavuto ho avuto per le mani la stessa ventola,ma avendo il motore con diametro 50 e non avendo niente per misurare lo statore che pareva potesse essere sui 48mm e con poca carne attorno ho lasciato perdere, ora come dite voi mi muzzicherei i mani .tu hai dovuto tornire l'interno per passarci il motore?
Ovviamente l'interno dev'essere allargato per alloggiare comodamente il motore e per evitare che la cassa tocchi l'esterno del suo alloggiamento; ma non avendo ancora il tornio l'ho fatto a mano, con un po di olio di gomito, e con un ottimo risultato.
Saluti
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 11, 13:15   #52 (permalink)  Top
L'avatar di alessio82
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: CUGGIONO
che bella la ventola carina il motore e un mostro...dove lo si trova....lo fanno anche per ventole da 69mm quel motore??
alessio82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 11, 19:02   #53 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da alessio82 Visualizza messaggio
Il motore è uno Scorpion HK-4035 630.
Non saprei dirti se ce ne sono di adatti alle ventole piccoline, prova a dare un'occhiata nel sito del produttore: Scorpion Power System...
__________FAI 11105
Vecchio 07 febbraio 11, 19:36   #54 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Salve ragazzi,
altre fotine per gli aggiornamenti del caso:
Il labbro è il primo prototipo stampato e quindi presenta qualche "schifezzina" che su quelli definitivi, già stampati, non sono presenti; su questo stiamo facendo le prove per trovare il miglior sistema per il suo fissaggio sulla ventola e faremo le prime prove al banco.
Sulla base dei risultati ottenuti si farà quello per l'altra ventola, quella "seria" mostrata nel thread Nuovi arrivi...
Saluti
__________FAI 11105
Vecchio 07 febbraio 11, 22:55   #55 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Data registr.: 18-06-2008
facci sapere quanto spinge......sono curioso
Mi raccomando fate tutte le rilevazioni del caso
Watt
Amp
Vmin
Temp
Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
G.a.r.c. on Facebook
myzyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 11, 19:32   #56 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Salve ragazzi,
finalmente oggi pomeriggio ho potuto provare la spinta della ventola col labbro montato...
Purtroppo, per un problemino ai cavi di prolunga realizzati, non ho potuto effettuare la prova col regolatore Castle Creation Phoenix ICE HV 160, già settato per lo Scorpion HK-4035 650 che equipaggia la ventola, e ho dovuto ripiegare nuovamente sul TURNIGY K-Force 120A-HV OPTO 5-12S (clone dell'Hobbywing Platinum-120A-HV-PRO) settato al meglio per quel motore ma certamente non ottimizzato come il CC.
Andando al sodo ho rilevato una spinta di 7,67 kg. che dovrebbero aumentare un po col regolatore definitivo settato Ad-Hoc.
Non ho effettuato alcuna misurazione elettrica perché non avevo il Watt Meter e, visto che lo strumentino prima citato ruba un po di prestazioni, sto ordinando la pinza amperometrica.
Ho lasciato girare la ventola full throttle un po più di 30" senza notare temperature elevate nel motore ne fusione di parti della ventola; non appena risolto il problemino sui cavi di prolunga il test col regolatore definitivo sarà prolungato ad oltre 1' per mettere sotto sforzo tutto l'accrocchio simulando condizioni estreme che in volo non si dovrebbero presentare.
Per ora siamo più che soddisfatti dei risultati ottenuti...
Saluti
__________FAI 11105
Ultima modifica di S_Ciambra : 12 febbraio 11 alle ore 19:37
Vecchio 13 febbraio 11, 14:46   #57 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
OK, eseguita anche la prova col regolatore Castle Creation ICE HV 160...
Rilevati ben 7.80 kg. di spinta, pari a circa 17,20 Lb., con motore ben freddo mentre col Turnigy scaldava un po anche se non troppo.
Ancora nessuna prova elettronica visto che ho dimenticato a prendere il Watt Meter rimasto a casa del socio...
Le batterie sono delle Zippy Flightmax 5.800 mAh. 30C 6S (x2) di cui un pacco ha subito il trauma del crash con l'MB339 Flyfly per cui non so se la sua performance è piena o no; il pacco sembrerebbe ancora buono ma non ho la certezza, probabilmente con batterie 40C, o superiore, qualcosina in più si potrebbe tirar fuori.
Tutto sommato mi pare un risultato di tutto rispetto...
Saluti
__________FAI 11105
Ultima modifica di S_Ciambra : 13 febbraio 11 alle ore 14:53
Vecchio 13 febbraio 11, 15:17   #58 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
Poca differenza di spinta tra un regolatore e l'altro. Inoltre il motore dovresti farlo girare qualcosa in più di un minuto per poter sondare eventuali rotture strutturali della ventola e contemporaneamente saggiare la bontà dell'elettronica. Penso che tutto ciò sia vitale prima di mandare un bestione in volo. Inoltre sarebbe interessante notare se il regolatore "più economico" da te citato sia capace di tenere una buona portata del motore e quindi sopportare un volo anche in condizioni proibitive come un volo a full trottle...Si eviterebbe di spendere un sacco di soldi per un caste creation di più o meno 250€!!!!!!
Il mio sito
Vecchio 13 febbraio 11, 21:03   #59 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da neo781 Visualizza messaggio
E quanto credi che doveva essere la differenza? Io mi aspettavo un paio di etti e all'incirca così è stato; cosa importante invece la temperatura più bassa del motore indice di maggiore ottimizzazione con l'ESC, almeno credo...
Le altre prove saranno effettuate insieme alle misurazioni elettroniche.
Ormai l'ESC per tale gruppo motore/ventola è il CC e non farò messun'altra prova con l'altro.
Saluti
__________FAI 11105
Vecchio 13 febbraio 11, 21:07   #60 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Mi sono ricordato che l'ESC ha il Logger e quindi ho scaricato i dati e ho esportato il foglio in formato immagine che posto qui sotto:
Ricordo che cliccando sull'immagine questa si apre alle dimensioni originali.
Ogni commento sarà gradito...
Saluti
__________FAI 11105
Il mio primo aereo fatto da me! MTA4ever Aeromodellismo 9 03 novembre 07 01:20
Ho fatto il primo volo felix80 Aeromodellismo Principianti 7 06 febbraio 07 17:31
Ho fatto il grande passo... ste Aeromodellismo Volo Elettrico 11 08 maggio 06 21:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:39.
