![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-06-2008 Residenza: Napoli
| Wildtrainer
Salve a tutti, sono un novellino dell'aeromodellismo e sto cimentandomi(che parolone, diciamo che sto racimolando ancora i componenti, per ora), per il mio primo volo, nella costruzione del Wildtrainer presentato nella sezione progetti del sito. informandomi però nel negozio da cui mi rifornirò, la tecnologia delle batterie e di conseguenza anche del regolatore è cambiata, e ho letto non ricordo bene dove che già con il pacco pile da 7 celle nimh il wildtrainer risultava bilanciato all'indietro (si dice sbilanciato in cabrata? ![]() Secondo punto della mia analisi pre-costruttiva è stato il diedro. Nel progetto del wildtrainer il creatore wildshark ha deciso di non dare diedro alle ali per evitare problemi di allineamento e robe del genere che, effettivamente, fanno per ora accapponare la pelle anche a me. Per non rinunciare però all'effetto stabilizzante del diedro, pur ripiegando su qualcosa di costruttivamente meno complicato, mi stavo chiedendo se non fosse una buona cosa realizzare un'ala composita di una parte centrale piana e di due appendici alle estremità, inclinate rispetto al modulo centrale. Teoricamente questo dovrebbe dare, anche se in minima parte, pressochè lo stesso effetto di ali completamente inclinate, vale a dire che le due porzioni inclinate dell'ala perdono e acquistano portanza (verticalmente parlando.. si dice carico alare?) a seconda dell'inclinazione del modello sull'asse del rollio, tendendo quindi a stabilizzare automaticamente l'aereo sul piano orizzontale, in modo da riportare entrambe le porzioni inclinate alla stessa portanza (o carico alare.. dato che la portanza, in effetti, non dovrebbe diminuire.. ma solo cambiare direzione d'applicazione) La mia domanda è.. Il beneficio di porzioni estreme delle ali inclinate, esiste anche nella pratica o solo nella mia mente malata? XD e, se esiste, a che percentuale della semiala deve essere dato diedro? e quanti gradi? Ovviamente sono ben accette correzioni, suggerimenti, revisioni, critiche, prese per i fondelli purchè costruttive e tutto quello che vi può venire in mente. (specialmente le correzioni sui termini appropriati con cui riferirsi a cose che ho chiamato in maniere che forse vi faranno lo stesso effetto di artigliate varie su una lavagna XD) |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2008 Residenza: To
Leggiti con attenzione questo 3d, sicuramente ti interessa.... ![]() http://www.baronerosso.it/forum/aero...-handmade.html
__________________ HANGAR: ELETTRICO: Albyone2...Bf109...zagi12...jBug SCOPPIO: Airtrain...Ydro | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
Ciao dansvi.. dunque.. da dove parto... a sì, dall'inizio: il post che hai letto della sbilanciatura all'indietro del Wildtrainer era probabilmente scritto da me. Da ultramegapivello (non che ora sono molto di più) avevo sbagliato la bilanciatura compromettendo così tutto l'insieme e quindi anche il volo! Consiglio mio principale è di leggere e rileggere almeno 3 volte (io l'avevo letto 4 e ogni tanto mi tiro davanti sti fogli) l'articolo "come aiutare al meglio i principianti", in particolare dove spiega che l'aereo in ordine di volo (ODV) va è sbilanciato (anche se poi ci sono incidenze ecc ecc ma per ora non considerarle, il progetto è ottimo e ben testato!). Con le lipo se non riesci a bilanciare con qualche consiglio da chi le ha usate, al massimo appesantisci il muso aggiungendo peso. Il diedro, e qualcuno ci può scrivere un libro, lo puoi dare o meno. Se l'ala ha diedro l'aereo riesce a virare anche solo con il direzionale (aereo 2 assi come il VENTO), se ti interessa stabilizzare magari puoi provare a mettere solo delle winglets, non so se funzionano... ma la mia esperienza in merito è nulla! Certo che fare un ala da 1200mm è più complicato che farne 2 da 600mm. L'angolo di diedro non saprei, ho una formula (avevo postato il mo programmino se vuoi lo rimetto o lo cerco) per calcolare i vari diedri multipli di un ala il unico diedro è (però) noto. |
![]() | #4 (permalink) Top | |
![]() io uso lipo 3s da 1300ma, e rinforzato com'è sono a 550grammi..... ![]()
![]() | #5 (permalink) Top |
Allora.. Avevo già letto entrambi i post che mi avete consigliato (ho spulciato tutto il forum, sono ghiotto di info ![]() Sono ben contento di sapere che il progetto in se del wildtrainer non era errato, tuttavia rimane il fatto che io userò delle lipo che sono più leggere e quindi mi toccherà allungare un tot il muso. Il dubbio che però ancora mi resta, è se è utile, e in che 'quantità', dare diedro solo ad una parte dell'ala. Il mio progetto sarebbe stato questo: -Costruire un'ala centrale non molto dissimile da quella del progetto originale del wildtrainer. (forse riducendo appena l'apertura alare) -Costruire due appendici asportabili per le estremità, con lo stesso profilo alare dell'ala, ma a cui dare inclinazione (e quindi diedro) Questo perchè, a mio parere, risulterebbe meno complicato da assemblare, allineare e successivamente trasportare, sfruttando (almeno secondo la mia teoria) l'effetto sicuramente positivo del diedro. L'idea, praticamente, sarebbe di realizzare qualcosa del genere.. (ovviamente in sezione verticale) |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Torino
Personalmente posso assicurarti che costruire un'ala in quel modo non è affatto semplice, sopratutto per la simmetria delle parti mobili. a breve ordierò le parti elettroniche e dopo un po di simulatore lo farò volare.. si spera..
__________________ |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Guarda cos'ha fatto Sampei: la fusoliera è più rigida, ha modificato per le lipo ha testato anche alcune motorizzazioni e poi ha descritto tutto su un forum mettendo anche foto e disegni. Ottimo lavoro dall'inizio alla fine!! Ultima considerazione: non pensare di costruire una sola ala nella tua vita modellistica (io sono già a 3!) e le modifiche sono sempre apportabili con poco lavoro e un po di fantasia. | |
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Gli alettoni servono per costringere il modello a "rollare" lungo l'asse longitudinale, quindi più braccio di leva hanno (ossia più sono lontani dall'asse) meglio funzionano. Il diedro solo sulle estremità si può fare e si fa correntemente, esistono anche modelli a doppio diedro, ma renderli smontabili lo trovo complicato e inutile, quando hai le ali smontabili per intero ne hai più che a sufficienza. Senza contare la complicazione di montare i servi (2 a questo punto sono obbligatori) nelle estremità. Per quanto riguarda l'allungamento del muso non esagerei, io una volta mi son trovato ad avere dei seri problemi di gestione dell'imbardata a causa della eccessiva superficie anteriore. Piuttosto aumenterei la capcità delle batterie, così volo più a lungo, e mi vengono buone per un modello successivo, più performante
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Lecce
io prendrei delle 2s da 2000/2200 mAh (usi uno speed 400 6v?) o se hai bisogno di pacchi da 3s metti 1500 mAh con 2s da 1500 dovevo aggiungere circa 30 gr in punta, con i pacchi che ti ho indicato non dovresti aggiungere peso in punta Per l'ala la lascerei cosi' come e' stata progettata o meglio metterei un poco di diedro |
Wildtrainer | BaroneRosso | Articoli | 16 | 29 agosto 14 17:05 |
Wildtrainer .... | flyer | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 30 novembre 05 12:26 |
Wildtrainer | flyer | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 19 ottobre 05 16:34 |
Wildtrainer | airdavide | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 13 luglio 05 17:24 |
Il Wildtrainer | BaroneRosso | News | 0 | 18 giugno 05 15:07 |
