28 aprile 11, 23:22 | #411 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-08-2010 Residenza: Mantova
Ma su al lavoro... Pensavo di incollare la parte nuova con dell'epossidica, per i longheroncini non sono un pò esagerati? io pensavo di forare l'ordinata e fare un longherone passante prima e dopo l'ordinata, così da fare un fazzoletto.. secondo me è sufficiente.. Che ne dici? | |
28 aprile 11, 23:48 | #412 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Controlla a tatto anche l'ala perchè a volte accade che alcune centine si rompano, l'ala sembra integra ma al primo volo tirato cede, se ci sono pieghe anomale nella ricopertura in genere vuol dire che in quel punto qualcosa dentro si è mosso o rotto.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. Ultima modifica di Limbox : 28 aprile 11 alle ore 23:52 | |
29 aprile 11, 10:22 | #413 (permalink) Top | |
Penso a questo punto di fare i fazzoletti in compensato da 1mm, e incollare il tutto con ciano (o uhu hart) ... Penso che l'incremento di peso sia ininfluente no? | |
29 aprile 11, 11:29 | #414 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Secondo me no va, con solo i fazzoletti non vai da nessuna parte.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. | |
29 aprile 11, 11:31 | #415 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Secondo me no va, con solo i fazzoletti non vai da nessuna parte. io taglierei un pezzo di fusoliera per aumentare la superficie di incollaggio e metterei un rinforzo anche in balsa, ti allego un disegno rapido rapido.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. Ultima modifica di Limbox : 14 giugno 12 alle ore 11:06 | |
29 aprile 11, 11:32 | #416 (permalink) Top | |
EDIT: ho visto che hai modificato il messaggio , perfetto ho capito tutto, infatti avevo anche io una mezza idea di fare una cosa del genere.... | |
27 giugno 11, 10:57 | #417 (permalink) Top |
User | Info tecniche
Ho bisogno di qualche chiarimento... Sto realizzando anche io lo Stick ma a scoppio, Apetura alare 1 metro motorizzato con un 2,5cc. Il progetto è un po' rivisto per aumantare l'AA, la fusoliera è quasi pronta, mi viene qualche dubbio sull'ala. E' fatta in un pezzo unico, senza diedro, prevede due longheroni, uno sopra ed uno sotto di pino da 5x3 mm, bordo d'entrata in balsa da 6x6, bordo d'uscita sempre di balsa da 6x6 sul quale si incerniera l'alettone ed il D-Box completamente rivestito di balsa da 1,5mm. I longheroni mi sembrano molto piccoli...cosa ne dite resisterà l'ala??? Se preferite allego il DWG... Ho rivisto anche il carrello, vorrei farlo triciclo posteriore, con il ruotino in coda, ma quello anteriore dove lo metto? Davanti al CG, in linea con il BE, ancora più avanti? Grazie a tutti |
27 giugno 11, 17:33 | #418 (permalink) Top | |
User | Citazione:
26 agosto 11, 11:51 | #419 (permalink) Top |
User | il CG dove lo metto, dove lo metto non lo so!
Salve a tutti! Con molta calma, il modello è quasi pronto, devo montare il motore e il relativo comando, quello che vedete in foto è un elettrichino provvisorio, in realtà gli devo montare un OS 15. Come da titolo, come mi regolo per il CG? provo con un 30% della corda o avete altri suggerimenti? Grazie! |
27 agosto 11, 13:19 | #420 (permalink) Top |
User |
Splendida realizzazione, mi fa piacere che il mio disegno o meglio il disegno che ho rivisitato e sistemato sia di utilità a diverse persone Per quanto riguarda il CG essendo un profilo classicone naca biconvesso simmetrico se tieni il 30% come baricentro sei sicuro, se vuoi stare tranquillo tranquillo fa in modo che al 30% il modello sia leggermente ma dico leggermente picchiato, ovviamente a serbatoio vuoto.
Balsa kit? | BenZ | Aeromodellismo Principianti | 22 | 16 ottobre 08 08:46 |
Guardate che carino questo sito | ginopilotino | Aeromodellismo | 2 | 20 maggio 05 14:48 |
costruire in balsa....... | davidea | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 03 aprile 05 19:08 |
