Vecchio 29 febbraio 08, 02:50   #51 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Originalmente inviato da fly71 Visualizza messaggio
Icaro , non è un problema di temperatura poi anche provare con al pistola termica, ma non risolvi nulla, c'è un problema di aspirazione ci sono delle perdite e non si crea il vuoto, ci sono delle perdite tra il telaio è il piano di appoggio, lì devi fare quella modifica, inserisci i listelli laterali abbassandoli come distanza = spessore del telaio porta foglio + 3mm ( spessore della guaina)
in questo modo il foglio combacia con il piano di appoggio del master, facendo questa verifica, non ti garantisco ( forse vedendola di persona posso intuire dov'è il problema) ma ti posso dire che ci saranno delle grosse migliorie, sono sicuro che le formatura viene meglio e aspira bene l'aria.
Un altro accorgimento , quando formi, lascia acceso per un paio di minuti fino aquando il foglio non si fredda, altrimenti se spegni subito l'aspiratore il foglio è ancora caldo e può perdere aderenza perchè entra di nuovo aria.
Ok. Grazie, riproverò con le opportune modifiche...
A presto!
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 febbraio 08, 09:12   #52 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
penso anche io che sia un problema di aspirazione, penso anche che sei troppo sollevato dal piano, tutta l'altezza in piu va a far sfinare troppo il foglio di pvt che deve scendere fino a sotto..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 29 febbraio 08, 23:36   #53 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
Allora, i risultati di oggi sono decisamente migliori ma comunque migliorabili. Comunque finalmente posso dire di avere la mia capottina
Foto 1: Come consigliatomi, ho pareggiato il piano d'appoggio del master, con il foglio di pvc. Sotto al pezzo di legno che ha qualche foro, c'è il tessuto traspirante. in una prova successiva, di cui non ho foto, ho diviso in due il filtro, così una parte resta sotto il pezzo di legno di spessore e l'altro è tra il master e il pezzo di legno. In questo modo, ho visto migliorare ancora di più l'aspirazione.
Foto 2: L'amico Corj63, che mi ha aiutato questa sera nella termoformazione, con la capottina riuscita.
Foto 3: La capottina che aderisce bene al master.
Foto 4: Particolare della capottina. Come più volte detto da tutti, la termoformatura, riproduce l'impossibile. nonostante tutte le mani di turapori ecc, si riesce ancora a vedere la venatura della balsa che al tatto non si sente....
Comunque nel complesso io mi sento abbastanza soddisfatto, anche se, torno a dire, tutto migliorabile!
Grazie ancora a tutti, per i preziosi consigli!!!
Mario
L'ALLEGGERITO
Ultima modifica di Icaro62 : 02 gennaio 10 alle ore 12:09
Vecchio 01 marzo 08, 20:16   #54 (permalink)  Top
L'avatar di fly71
Data registr.: 06-09-2006
Residenza: Pisa
Perfetto! ora fai un paio di prove con la temperatura, se la tua bistecchieria ha il termostato fai delle prove imposta la temp. su i 130 -140 gradi temperature superiori tendono a cuocere il foglio e farlo diventare bianco, situazione che porta a renderlo fragile, a questo punto è una questione di minuti, fai rammolire bene il foglio, lo devi vedere che diventa molle su tutta la superfici e, se lo tocchi con il dito deve lasciarci l'impronta del dito al quel punto fai la formatura e vedi il risultato, se non ha preso la forma giusta vuoldire che devi tenerlo un altro minuto e rifai la prova, insomma fai un paio di prove per indovinare il tempo giusto di cottura, cmq puoi usare i fogli già formati e che non ti sono piaciuti come risultato, ti sembra strano, se prendi un foglio cha hai formato e lo scaldi ritorna alla sua forma originale, i fogli che ho comprato io mi succede sta cosa, non sò con i tuoi fogli, cmq provare non ti costa nulla.
fly71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 08, 20:31   #55 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
Si è vero, riprendono la forma di ... foglio!
Comunque ho visto che devo cucinare il foglio ancora un pò. con il prossimo tentativo!...
Grazie di tutto.
Mario
L'ALLEGGERITO
Vecchio 03 marzo 08, 08:51   #56 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Icaro62 Visualizza messaggio
Mario
hehehe non so se e' piu lucida la capottina o..corj63....
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 03 marzo 08, 11:17   #57 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
HAhahahahaha.... appena ha visto la foto, mi ha chiamato subito, perchè la togliessi, hehehehehe
visto che sabato prossimo mi deve aiutare a fare un lavoretto, potrei usarla come merce di scambio...
Tornando seri, vorrei fare un'altra prova. riempire la capottina stampata, di gesso da presa per fare un nuovo master lissssssssio lissssssio... che ne dici??
Mario
L'ALLEGGERITO
Vecchio 03 marzo 08, 13:13   #58 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Mario
il prob e' che il gesso non e' lissio..e la capottina nemmeno, ha sicuramente i segni del controstampo..
io farei cosi.. 2-3mani di cera da stampi dentro la capottina.. 3-4 strati di fibra di vetro quella a 45° da 120-160gr/m2 e quando la resina e secca.. la riempi di gesso con dentro stracci e quant'altro hai a portata di mano per irrigidire la struttura.. cosi hai un master che ti sopportera' molte stampate..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 04 marzo 08, 20:41   #59 (permalink)  Top
L'avatar di corj63
Data registr.: 02-12-2005
Residenza: MESTRE (VE)
Sei proprio B.............dooooooooo dentro.....aspetta quando ti piglio ti spezzo le braccine
...CORRADO... www.aeromodellistipiovesi.it
corj63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 08, 08:43   #60 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da corj63 Visualizza messaggio
pensa, che ho cercato la capottina nella foto, per un 15 secondi.. poi l'ho vista.. hehehehehe
Ciaooo da Fiorello.
elimodellisti livorno pisa e zone limitrofi simo.30 Elimodellismo Motore Elettrico 12 18 luglio 07 15:10
GAPL Pisa-Livorno Entropia Incontri Modellistici 0 14 settembre 06 14:32
provincia di Livorno fighters78 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 06 settembre 06 20:00
trovare depron a Livorno odraccir Aeromodellismo Principianti 4 14 ottobre 05 15:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:25.
