Vecchio 24 febbraio 08, 17:59   #41 (permalink)  Top
L'avatar di fly71
Data registr.: 06-09-2006
Residenza: Pisa
Per lo spessore fai anche 2cm , per evitare che fà le grinze e e tle ritrovi sul bordo della cappottina, per la forma, se ci sono spigoli alla base, c'è il rischio che il foglio non riprenda perfettamente lo spigolo, anche se sull'ultimo master preparato la cappotina ha ripreso lo spigolo di base, per quando riguarda il master il polistirolo e da evitare, se lo fai in balsa usa il turapori, e poi magari una mano di colla bicomponente per rendere la superficie un pò più rigida e poi falla liscia perche il foglio in pvc riprende le minime imperfezioni, come distaccante ho provato vari soluzioni, ma con l' olio di miscela per scooter mi sono trovato benissimo, ho semplicemte messo un paio di gocce di olio e passate sulla superfice con un pezza, dopo che hai formato il master resta sul piano e il foglio formato si stacca con un nulla.
fly71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 08, 00:28   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Originalmente inviato da fly71 Visualizza messaggio
Ok. Grazie ancora a tutti. Sto ancora cercando di fare il più liscio possibile il master, con più mani di turapori carteggiate ogni volta.
Poi devo costruirmi la base per aspirare e penso di usare una cassetta in legno ex contenitore natalizio di bottiglie di vino.
Mario
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 08, 09:10   #43 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Icaro62 Visualizza messaggio
Mario
vernicialo che fai prima... a lisciarlo.. (ma se vernici bene non serve nemmeno lisciarlo) con della pasta abrasiva tipo polish.. e poi la vernice la pulisci bene con l'alcool .. e sei fuori polvere..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 25 febbraio 08, 15:44   #44 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
Domani vernicio con bicomponente trasparente... ma devo ancora fare la base aspirante e il telaio.
Cos'è più pratico per scaldare? Forno di casa, resistenza elettrica della bistecchiera,o faretti alogeni?
Mario
L'ALLEGGERITO
Vecchio 25 febbraio 08, 21:56   #45 (permalink)  Top
L'avatar di fly71
Residenza: Pisa
Secondo me i fari alogeni sono da scartare , anche se produco molto calore ci vuole più tempo, io ho sulla mia termoform. una resistenza di un vecchio forno, meglio la resistenza della bistecchiera o il forno se è elettrico , l'importante e che il calore sia distribuito su tutto il foglio, se usi il forno ci sarà qualcuno che ti brontola...( mamma o moglie...) e poi c'è il problema che il forno ha delle dimensioni limitate invece sulla bistecchiera poi usar eun foglio più grande
Raccomandazioni: non tenere il foglio troppo vicino alla fonte di calore tienilo a circa 20 cm; come telaio del foglio usa una doppia cornice cosi da bloccare il foglio in mezzo, codesto quando si scalda se non è bloccato tira e può fuori uscire dal telaio.
Per quando riguarda la superficie e meglio dare una mano finale di bicomponente o stucco da carrozziere, in questo modo la superficie e più rigida e si deforma di meno questo perchè il foglio viene scaldato dai 120 -140° C a seconda dello spessore e nel momento della formatura il master si scalda parecchio, provare per credere...
Vecchio 26 febbraio 08, 15:16   #46 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
Ok. adesso devo solo passare alle vie di fatto...
L'ALLEGGERITO
Vecchio 29 febbraio 08, 00:20   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
Termoformatura da perfezionare
Ciao a tutti.
Non sono riuscito a fare aderire perfettamente il pvc al master. Le cause forse, potrebbero essere due: non scaldato a sufficienza il pvc e o l'aspirapolvere non fa abbastanza vuoto.
In un primo momento, avevo appoggiato il master al feltro, ma la parte inferiore del master, era più bassa del piano della lastra di pvc trattenuta nel telaio.
Poi ho messo uno spessore sotto al master, ma non è stato ancora sufficiente ad ottenere un buon risultato. Avrei voluto provare con la pistola ad aria calda, ma purtroppo non ce l'ho... la chiedo in prestito a Corj 63, così se ha voglia di darmi una mano, mi aiuta...
Mario
L'ALLEGGERITO
Ultima modifica di Icaro62 : 02 gennaio 10 alle ore 12:08
Vecchio 29 febbraio 08, 01:50   #48 (permalink)  Top
L'avatar di fly71
Residenza: Pisa
Ciao Icaro , guardando le foto che hai postato credo che non sia un problema di temperatura del foglio, lo vedo ben rammolito , credo che sia un problema con la fase aspirazione, noto che hai preso in seria considerazione il fisaggio del foglio al telaio , hai usato delle ottimi viti....dai scherzo...
Allora facciamo un pò di chiarezza, la cassetta deve essere a tenuta stagna quindi usa un po di stucco intorno in modo da renderla stagna, poi anche il foro per il flessibile dell'apiratore deve essere a stagna, insomma non ci devono essere perdite di aria, devi sentire l'aspiratore che va sforzato perchè non aspira più aria
Io attorno alla cassetta ci metteri un listello con una guarnizione sopra tipo gomma piuma adesiva ed eviterie di mettere pannelli per alzare il master al foglio , in modo che il telaio porta foglio appoggia su questo listello e il foglio combacia sul piano di aspirazione, in questo modo crei una sistemaa stagna e l'aria viene aspirata tutta, cmq se non ti è chiaro la mia soluzione del listello laterale, dai un occhiata alla mia macchina, e nella sezione articolo del mio gruppo di volo, il link e nella mia firma, li si vede bene come ho messo questo listello laterale con guarnizione in gomma piuma nera.
Vecchio 29 febbraio 08, 02:22   #49 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
Ciao Icaro , guardando le foto che hai postato credo che non sia un problema di temperatura del foglio, lo vedo ben rammolito , credo che sia un problema con la fase aspirazione, noto che hai preso in seria considerazione il fisaggio del foglio al telaio , hai usato delle ottimi viti....dai scherzo...In ferramenta non avevano bulloni da 6 lunghi a suff., così ho dovuto ripiegare con quelli da 8. Lo so che sono esagerati, ma si va meglio a stingere i galletti con le dita...
Allora facciamo un pò di chiarezza, la cassetta deve essere a tenuta stagna quindi usa un po di stucco intorno in modo da renderla stagna,la cassetta è in compensato incollato. quando ho siglillato la fessura del coperchio, sono a posto. poi anche il foro per il flessibile dell'apiratore deve essere a stagna,ho fatto il foro preciso all'utensile dell'aspirapolvere e poi sigillato con nastro. Quando accendo l'aspirapolvere, fa lo stesso rumore come se lo tappassi con la mano quindi penso che sia a posto. insomma non ci devono essere perdite di aria, devi sentire l'aspiratore che va sforzato perchè non aspira più aria
Io attorno alla cassetta ci metteri un listello con una guarnizione sopra tipo gomma piuma adesiva come vedi dalla foto, ho messo una guarnizione in schiuma, da finestre. Avrei anche del neoprene, ma è di spessore troppo altoed eviterie di mettere pannelli per alzare il master al foglio , in modo che il telaio porta foglio appoggia su questo listello e il foglio combacia sul piano di aspirazione, in questo modo crei una sistemaa stagna e l'aria viene aspirata tuttacredo che il problema maggiore sia proprio qui, Devo fare in modo che la base forata aspirante, coincida quasi con il foglio di pvc. , cmq se non ti è chiaro la mia soluzione del listello laterale, dai un occhiata alla mia macchina, e nella sezione articolo del mio gruppo di volo, il link e nella mia firma, li si vede bene come ho messo questo listello laterale con guarnizione in gomma piuma nera.Cavoli, hai fatto una SIGNORA macchina!!! ... altro che la mia cassetta di vino!
Se riprendo il tutto con la pistola ad aria calda, secondo te, riesco a fare aderire un pò meglio???
Grazie per i consigli.
MArio
L'ALLEGGERITO
Vecchio 29 febbraio 08, 02:41   #50 (permalink)  Top
L'avatar di fly71
Residenza: Pisa
Icaro , non è un problema di temperatura poi anche provare con al pistola termica, ma non risolvi nulla, c'è un problema di aspirazione ci sono delle perdite e non si crea il vuoto, ci sono delle perdite tra il telaio è il piano di appoggio, lì devi fare quella modifica, inserisci i listelli laterali abbassandoli come distanza = spessore del telaio porta foglio + 3mm ( spessore della guaina)
in questo modo il foglio combacia con il piano di appoggio del master, facendo questa verifica, non ti garantisco ( forse vedendola di persona posso intuire dov'è il problema) ma ti posso dire che ci saranno delle grosse migliorie, sono sicuro che le formatura viene meglio e aspira bene l'aria.
Un altro accorgimento , quando formi, lascia acceso per un paio di minuti fino aquando il foglio non si fredda, altrimenti se spegni subito l'aspiratore il foglio è ancora caldo e può perdere aderenza perchè entra di nuovo aria.
elimodellisti livorno pisa e zone limitrofi simo.30 Elimodellismo Motore Elettrico 12 18 luglio 07 15:10
GAPL Pisa-Livorno Entropia Incontri Modellistici 0 14 settembre 06 14:32
provincia di Livorno fighters78 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 06 settembre 06 20:00
trovare depron a Livorno odraccir Aeromodellismo Principianti 4 14 ottobre 05 15:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:04.
