ma che fissa la colla poliuretanica :-) - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 10 novembre 06, 20:57   #1 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Ciao a tutti
finalmente ho trovato la famigerata colla poliuretanica !!
la saratoga WD4
ma che spettacolo di colla mi chiedo come ho fatto fino ad ora a non usarla...
L'ho utilizzata per riparare un'ala, forse ne ho messa un po troppa, ma non credevo si gonfiassa tanto.
comunque è veramete uno spettacolo di colla.. mi sa che l'epoxy sul poli non la userò più.
il bello che gonfiandosi penetra dappertutto e anche se esce fuori si carteggia o taglia in un attimo, poi anche se i pezzi no coincidono, no problem... espandendosi riempe fessure a l'incollaggio viene perfetto.
in foto la colla e la riparazione
W la poliuretanica !!!
ma che fissa la colla poliuretanica :-)-img.jpg   ma che fissa la colla poliuretanica :-)-pict0047.jpg
Vecchio 10 novembre 06, 21:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Io l'ho sempre usata per incollare il polistirolo.
La usavo spesso per lavoro ancora prima di buttarmi al modellismo
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 06, 22:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cantone11
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: napoli
colla
quoto quoto e riquoto
la uso anch'io da un mesetto dopo averne sentito parlare sul forum ed è a dir poco spettacolare............
per poter staccare un brushless autocostruito bruciato montato con la suddetta che incollava un tubicino di carbonio da 2mm infilato nel supporto del bl (tubo di alluminio di 1 e dico un centimetro di calibro) mi è toccato di dover sfasciare il bl causa la tenacia della colla sui 2 materiali.
la uso principalmente sul polistirolo e come dice giustamente il zott è fantastica.
io per evitare che gonfiandosi debordi, cerco di metterne il giusto necessario e se è il caso la spalmo bene sulle 2 superfici da incollare con un cotton fiocc.
ripeto anche per me è ottima
peppe
cantone11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 06, 22:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Bowen
Data registr.: 31-10-2005
Immagini: 10
Invia un messaggio via MSN a Bowen
Originalmente inviato da il_Zott
Ciao a tutti
la saratoga WD4
Ciao Fra',
tempi di asciugatura? Mentre tira blocchi i pezzi da incollare per bene onde evitare che con il gonfiaggio li sposti?
Besones
Bowen il Bianco
Sponsor Ufficiale di Bowen
Bowen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 06, 23:07   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da Bowen
Ciao Fra',
Besones
rimane moscia per circa 10-15 minuti, dopo piano paino inizia a gonfiarsi e a tirare, dopo 45min inizia a diventare duretta.. ma per tirare bene ci mette 3-4 ore, meglio anche 12... ma credo cambi tantissimo anche dalla temp esterna.
praticamente si usa come il vinavil
Vecchio 10 novembre 06, 23:10   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
per la cronaca l'ho presa da legno merlino, quello che sta di fianco all'ikea nuova, porta di Roma.. prezzo 6,9€ il barattoletto da 250ml
si trova nel reparto vernici
ciaooo
Vecchio 10 novembre 06, 23:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Bowen
Immagini: 10
ciaooo
M'hai letto nel pensiero e anticipato.. Ora so cosa regalarti per Natale!
Bowen il Bianco
Vecchio 13 novembre 06, 14:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di thom33it
Data registr.: 11-03-2004
Residenza: Collegno (TO)
Immagini: 1
ciaooo
Da castorama 4,5€.
Comfermo che è uno spettacolo di colla anche se costasse 10€
thom33it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 06, 20:44   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Trucchetto x incollare il balsa con la PU.
Per incollare centine e longheroni con una colla LEGGERISSIMA che non mollerà MAI.
Versate qualche millimetro di acqua sul fondo di un barattolo,
versateci sopra un pò di colla Poliuretanica,
aspettate che "gonfia" e poi usate la schiuma ancora fresca x i vostri incollaggi.
Vantaggi:
Leggerissima,
tenace,
veloce a tirare,
una volta "schiumata" non gonfia più e vi vengono gli incollaggi belli puliti.
Arigatò!
Vecchio 13 novembre 06, 22:32   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da thom33it
Da castorama 4,5€.
ecco te pare.... io l'ho pagata 6,9€...
va boh comunque è un mito di colla
Colla Poliuretanica : Vorrei consigli gianlucag78 Aeromodellismo 41 19 febbraio 15 18:19
Quale colla poliuretanica? doctordoom Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 14 agosto 07 19:03
informazioni su schiuma e colla poliuretanica tottino Modellismo 10 25 gennaio 07 13:35
O-ring fissa elica, ma fissa poco! pitlor Aeromodellismo 4 18 luglio 06 00:51
Colla poliuretanica fai4602 Aeromodellismo 17 05 luglio 04 16:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:35.
