Vecchio 03 dicembre 15, 09:27   #171 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originalmente inviato da fabrizio.piperj3 Visualizza messaggio
Ho aperto il pacco e mi sono goduto tutto il materiale, tagliato in maniera perfetta e legno di ottima qualità, complimenti a Palo di EasyCnc.
Alby, come al solito parti non con la pima, ma con la quarta ingranata
sei un razzo e stai facendo un lavoro "eccellente".
Con la tua guida non ci si può sbagliare e anche chi fosse al primo balsa Kit non avrebbe problemi, sia per le tue indicazioni molto chiare, e sia per la bontà del Kit in essere......
Se riesco a breve dovrei iniziare la costruzione, e incominciare cosi anche io a godermi le nostre lunghe considerazioni di questa primavera/estate....
Fabrizio
Ciao Fabri,
non è difficile viaggiare sereni e spediti, credo sia la prima volta che la costruzione prenda così poco tempo rispetto alla costruzione
In genere non tengo conto del tempo per le realizzazioni, considera che ho iniziato domenica scorsa
Adesso attendo i contributi degli altri costruttori
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 15, 09:31   #172 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Intanto ieri sera sono andato avanti
Dorso fusoliera rivestito
Per la versione idro longheroni di abete 6 x 6mm incollati tra le ordinate D03/D03H e D05/D05H, dal momento che il rivestimento della pancia sarà tagliato in corrispondenza dei due carrelli fissi dei galleggianti avevo optato, oltre alle ordinate e semiordinate supplementari in pioppo e betulla, ad un ulteriore irrobustimento della fusoliera.
Vecchio 03 dicembre 15, 09:38   #173 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Poi ho iniziato a rifinire la coda, fissato con spilli un blocchetto di balsa da 8mm e tracciato l'andamento del dorso
E ricavati i due blocchetti poi da sagomare
ho protetto il direzionale con del nastro adesivo
ed inserito nella sua sede, con i vari incastri e chiavi di innesto non è necessario controllare con righe e squadre, se la fusoliera è stata ben realizzata tutto risulta in squadro
Fissato i blocchetti con gli spilli facendo bene attenzione che il tutto aderisse bene
Prima sgrossatura a lama (adoro questo tipo di lavori)
E poi con un tampone lungo almeno 40 cm e grana 230 ho lavorato i blocchetti sagomando seguendo l'andamento del dorso. Per chi non se la sentisse o avesse paura di danneggiare il rivestimento del dorso consiglio di rivestire lo stesso con nastro adesivo di carta da rimuovere solo prima di sagomare con grana 300/400 per la finitura
Vecchio 03 dicembre 15, 09:39   #174 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Così facendo fusoliera e direzionale restano indipendenti anche durante il rivestimento
Vecchio 03 dicembre 15, 09:48   #175 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Infine ho iniziato la pancia della fusoliera
(desidero ringraziare Ruggero "Rupa" per aver condiviso il progetto del suo splendido porta modelli! decisamente, si adatta a qualsiasi fusoliera)
Primo assemblaggio a secco per verifica
Incollato le flange in balsa che dovranno essere successivamente sagomate per accogliere la capottina motore. Questa soluzione è stata ideata per poter avere la capottina, in VTR, perfettamente a filo con la fusoliera.
Nelle 6 sedi che si trovano proprio all'interno delle flange (qui se ne vedono 3) andranno inserti ed incollati tasselli in betulla da 2mm che serviranno a dar "carne" alle viti di fissaggio della capottina.
Dettaglio di come ho incollato le semiordinate con relativi rinforzi della versione Idro (nella versione da pista c'è una unica semiordinata di balsa). Il longherone 4 x 4mm è in tiglio così da poter far aderire come si deve la piastra di base alla fusoliera con l'aiuto di un morsetto. N.B. i listelli di abete che uso per serrare le semiordinate alla piastra di base sono stati preventivamente "rivestiti" con del nastro adesivo.
Ed infine incollato tutti i longheroni di balsa 4 x 4 che andranno successivamente separati in corrispondenza dei vani carrelli Idro.
Personalmente eseguirò tutto il rivestimento in una volta sola giuntando in testa le tavole di balsa (sono circa 140cm) con la giunzione che cade dove il rivestimento verrà asportato così da avere una pancia coerente e continua (e tutto sommato, meno lavoro di sagomatura dopo).
Vecchio 03 dicembre 15, 09:53   #176 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Quindi fusoliera a buon punto e a breve imbastisco l'ala!
per questa realizzazione intendo provare a rivestire le ali con un procedimento diverso dal mio solito. Realizzerò prima il rivestimento completo di tutto su disegno a banco, unendo le varie tavole e listelli di copertura delle centine...in poche parole la pelle completa dell'ala. Inumidisco il tutto leggermente con spruzzino ed incollo tutto in una volta sola usando sacchettini riempiti con acqua come zavorra (che hanno il vantaggio di disporsi omogeneamente sulla superficie esercitando una pressione costante).
controindicazioni?
Vecchio 03 dicembre 15, 23:03   #177 (permalink)  Top
L'avatar di mir76
Data registr.: 24-03-2006
Residenza: Colleverde di Guidonia (RM)
Invia un messaggio via MSN a mir76
Ho aperto anche io il pacco... sono sicuramente il beta beta tester... cioè con pochissima esperienza... ma con il vostro aiuto riuscirò e con la semplicità della miriade di incastri perfetti che ha progettato Alberto porteremo avanti la costruzione..... si parte!!!!
Inviato dal mio GT-I9295 utilizzando Tapatalk
Mirko
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A. Ferrarese"
mir76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 15, 01:50   #178 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originalmente inviato da mir76 Visualizza messaggio
Io son 5 giorni che mi diverto
Aspetto i tuoi progressi!
Vecchio 04 dicembre 15, 01:56   #179 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Stasera mi sono dedicato a terminare il trave di coda, rivestito con balsa da 2mm fino sll'interruzzione del carrello posteriore
Incollato i blocchetti di balsa
Che ho da prima sgrossato col taglierino
E poi rifinito insieme al rivestimento
Un piccolo sfizio 😉
E anche stasera soddisfatto
Vecchio 04 dicembre 15, 02:35   #180 (permalink)  Top
L'avatar di Evovin
Data registr.: 26-09-2014
Residenza: Bolzano
Anche qui si lavora per il Magic, a parte un piccolo errore di montaggio che ho risolto in 5 minuti, procede tutto bene e con facilità grazie agli incastri precisi!
Stasera ho incollato la prima fiancata e provato a secco lo scatolato anteriore, che si monta in un niente grazie anche all'ottimo lavoro di progettazione che ha fatto Odi.
Evovin non è collegato   Rispondi citando
Mini F3A Dave Blum's Jelly Bean Odi Aeromodellismo 70 12 dicembre 14 11:53
Jelly lens nuove Buddyclub Merc. Motori ed Elettronica 0 14 dicembre 12 19:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:01.
