![]() | #21 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Non sia mai! ;) poi ora che sei a buon punto! Hai modificato l'innesto del piano orizzontale? Vedo che hai chiuso la "ferritoia" nel piano verticale Bella lì! Sta venendo bene 😊 frasi incomprensibili? parole senza senso? abbiate pazienza, uso tapatalk
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2010 Residenza: Roma
Per gli scassi sia del piano che del verticale voglio aspettare e verificare i pesi una volta montato tutto a secco, perché ho qualche dubbio, già così sono leggerissi anche se robusti abbastanza. il prossimo passo sarà la fuso credo.....
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese" |
![]() | #23 (permalink) Top |
E poi sono io quello veloce... frasi incomprensibili? parole senza senso? abbiate pazienza, uso tapatalk
![]() | #24 (permalink) Top |
![]() | #25 (permalink) Top |
Fabri, prima di incollare la fuso, non vuoi che affrontiamo la questione motorizzazione? In base al motore progetto il castello, definiti gli incastri si può alleggerire tutto il parafiamma. Una volta incollato resta poco da fare..
![]() | #26 (permalink) Top |
![]() | #27 (permalink) Top |
Nel primo caso si tratta di un 2808/24 No. of cells 6 - 10 / 2 - 3 Li-Poly RPM/V 1190 RMP/V Max. efficiency 82% Max. efficiency current 6 - 15 A (>75%) No load current / 10 V 1 A Current capacity 22 A/60 s Internal Resistance 115 mohm Dimensions (diameter. x lenght) 35x31 mm Shaft diameter 4 mm Weight with cables 76 g Con elica 10"x4,7" danno volo 3D fino a 800g (non che mi interessi il volo 3D!) oppure il 2814/12 No. of cells 7 - 10 / 2 - 3 Li-Poly RPM/V 1390 RMP/V Max. efficiency 81% Max. efficiency current 15 - 25 A (>75%) No load current / 10 V 1.8 A Current capacity 35 A/60 s Internal Resistance 53 mohm Dimensions (diameter. x lenght) 35x37 mm Shaft diameter 4 mm Weight with cables 106 g Con elica 10"x4,7" danno volo 3D fino a 1200g mentre volo acrobatico fino a 1400g Così di pancia opterei per il primo, se danno 3D fino a 800g, tenendo presente che vuol dire che il motore non lavora al 100% per quei 800g, credo che un acrobatico che stia tra i 1000/1100g lo supporti senza problemi.
![]() | #28 (permalink) Top |
Prima che dimentichi, nel piano componenti mancano i due BE dello stabilizzatore orizzontale, allego PDF e DXF
![]() | #29 (permalink) Top |
User |
Complimenti ODI sempre ottime finiture, io come sai ti seguo e commento poco anche perchè di elettrico poco ci capisco e quindi guardo e imparo che se un giorno fossi costretto ad abbandonare lo scoppio.... neanche a pensarci smetto di fare modellismo ![]()
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() |
![]() | #30 (permalink) Top | |
![]() Per il discorso motore, qua mi rimetto alla tua esperienza perché io di elettrico ne so ben poco, sono uno scoppiettaro di natura, ho avuto qualche esperienza con alianti e un Fornier di 1.5 A.A. tutt'ora operativo. quelli che hai postato tu sono molto simili, come hai detto varia solo il tipo di ancoraggio alla parafiamma, io per praticità a questo punto opterei proprio per il primo sicuramente veloce nel montaggio con il castello posteriore. Intanto ho incollato la fuso, domani posto le foto.... fabrizio
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese" | |
P 47 TF build log | MAB.VOLO | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 60 | 31 marzo 13 23:33 |
Big Swamp Buggy - build log - elettrica | MarcAntonio | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 18 marzo 11 09:45 |
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 15:36 |
Nuovo Build Log... | Filippopro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 08 marzo 10 16:54 |
