Vecchio 02 agosto 14, 23:17   #21 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Bene oggi ho aperto i 2 gusci dello stampo il distaccante in cera fr16 ha funzionato alla perfezione,la superficie interna dello stampo è praticamente uno specchio liscia e senza imperfezioni come si vede dalla foto.
(Martin Luther King)
Vecchio 03 agosto 14, 09:46   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2005
La c'era non tradisce mai... Ed il risultato mi pare ottimo
fdesign non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 14, 10:33   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Originalmente inviato da fdesign Visualizza messaggio
E sì, la cera c'era...
Bel lavoro...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 14, 12:20   #24 (permalink)  Top
Rivenditore - SorvolandoCompositi
Data registr.: 30-07-2008
Residenza: MANTOVA
Bene tutto secondo quanto ti ho detto.
Ottimo lavoro!
www.sorvolandocompositi.it
MICHELE77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 14, 12:36   #25 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MICHELE77 Visualizza messaggio
Ottimo lavoro!
Si grazie Michele ,il lavoro è venuto bene anche oltre le mie aspettative non pensavo che con le cere si ottenevano risultati così grazie di nuovo.
Vecchio 22 agosto 14, 15:26   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: Genova
Ciao Runnerfly,
potresti per favore dare qualche dettaglio maggiore del tuo avanzatissimo e tecnologico forno per VTR?
Vorrei farlo anche io perchè l'inverno si sta avvicinando e in cantina non riesco più a laminare.
Mi vengono in mente molte domande tipo......
vedo che utilizzi delle lampadine per scaldare......quante? da quanti Watt?
aria non ne metti?
Usi un termostato per impostare la temperatura?
quanti gradi riesci ad ottenere?
la scatola di cartone è ricoperta all'interno? Se si con cosa?
La base del "forno" c'è oppure non ha base ed è appoggiato al piano di lavoro?
Scusa le molteplici domande ma mi interessa molto la cosa.
Il massimo per me sarebbe fare un forno che si possa in qualche modo smontare velocemente (o meglio appiattire) in modo che non occupi troppo spazio in laboratorio visto che è sempre risicato. pensavo addirittura a delle cerniere......
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 14, 16:40   #27 (permalink)  Top
Vista la complessità del forno non so mica se riesco a spiegartelo::rolleyes:: é un normale scatolone di cartone "più spesso lo trovo meglio è" sopra ho fatto 3 buchi per altrettanti portalampade, ho preso un termometro da forno con sonda "va bene quello che vendono all'ikea a 6 euro" in modo che facendo dei buchi nel cartone puoi misurare la temperatura in vari punti, la base è sempre lo scatolone la parte di sopra è il coperchio se vuoi li usi tutti e 2 altrimenti solo il coperchio, io in quel caso ho usato solo il coperchio siamo in estate e non serve tanto isolamento e solo una lampada da 60w in quanto mi servivano solo 30 gradi.
Non crearti tanti problemi, io anni fa spesi una fortuna per un termostato digitale ma non l'ho uso mai metto una combinazione di lampade con più o meno w quando ottengo la temperatura voluta sono a posto, l'ideale sarebbe rivestirlo in qualche materiale isolante ma io non l'ho fatto, per recuperare spazio basta tagliare i 4 lati verticali e chiuderli per appiattire lo scatolone poi incollare delle strisce di velcro per effettuare la chiusura all'occorrenza. Per normali stampate non serve una temperatura eccessiva, solo una volta sono arrivato a circa 70 gradi per delle eliche in carbonio ma poi devi fare degli stampi altrettanto resistenti.
Vecchio 23 agosto 14, 14:52   #28 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Grazie 1000 runnerfly, semplice ed efficace
ESC - come si comporta? solenerotech Circuiti Elettronici 4 11 settembre 13 08:09
Come ci si comporta nel traino? lion89it Aeromodellismo Aerotraino 19 24 giugno 10 11:21
Chiedo aiuto i sensei del forum togli la cera metti la cera. :D Cileno Aeromodellismo Principianti 249 30 gennaio 09 10:40
Cera da stampi DoC Aeromodellismo Alianti 28 12 giugno 08 21:56
come si comporta il 4050? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 2 08 gennaio 07 22:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:42.
