05 febbraio 14, 17:11 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Ciao Sono stato in un colorificio qui vicino ed avevano la asturomec es/rv. Piccola ma massiccia. Forse un po' pesante. Ma aveva il serbatoio da 250cc.. Troppo grande. Credo che 125 o 75 sia il calibro giusto. Volevano 110 neuri con secondo ugello :-\ Io credo che considerato tutto, non da ultimo il budget familiare, andrò di asturo maves cv. Stasera ti mando i link di tutte per mp ciao Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk |
07 febbraio 14, 23:49 | #52 (permalink) Top |
Ok presa la asturo maves. Alla fine ho deciso di risparmiare. Come prima impressione mi sembra più un giocattolo rispetto alla Mec. Il grilletto é meno ergonomico e più squadrato, balla un po' ma complessivamente scorre bene. Il serbatoio da 75cc secondo me è la misura giusta x modellismo e non é fatto male. L'attacco del tubo non credo si possa sostituire, é di quelli classici con il dado sulla pistola con lo scanso in cui si infila il terminale del tubo. Dovrò farmi un pezzo di tubo che va da attacco rapido a classico. Devo trovare un bel tubo flessibile e leggero.. Appena lo preparo farò le prove e vi descriverò come vernicia, per quanto non sia un esperto.. Ciao Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk |
07 febbraio 14, 23:58 | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: Chivasso (TO)
Di contro peró c'è da dire che se faccio un lavoro di m... non posso dare la colpa all'attrezzatura ...
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... | |
08 febbraio 14, 00:25 | #55 (permalink) Top |
Invece, leggevo in giro che tra le pitture migliori come resa/leggerezza vi sono le acriliche. Così sono andato in un negozio di colori da "artisti" ed il negoziante mi ha dato un colore acrilico ad acqua della Reeves Tipo questi Ora mi chiedo, è la scelta giusta l'acrilico ad acqua? Il negoziante mi ha detto che dovrebbe essere più coprente rispetto alle classiche pitture a diluente organico. Considerando che la fusoliera vorrei farla gialla non sarebbe brutta cosa, dato che il giallo di suo è un colore che copre poco... Io ho esperienza di pittura a pistola con vernici nitro e poliuretaniche, è tanto diversa la pittura acrilica/acqua? Vi sono degli accorgimenti da adottare? Classica prima mano a spolvero come aggrappante, attesa e poi via a mani leggere? Consigli? Danke Pietro |
15 febbraio 14, 15:17 | #56 (permalink) Top |
Ok fatta la prima prova e cappelle annesse. La pistola asturo maves cv funziona bene. Dosa bene il colore, lavoro su 1,2-1,5 atm con ugello da 1.0mm. No fa molto aerosol diffuso.. Il colore raggiunge bene la parte da verniciare. Cappella.. Non ho dato una mano di fondo. Sono andato sulla modelspan carreggiata. Il problema è che vernicio di giallo acrilico all'acqua. Il giallo di suo come colore non copre una banana.. Quindi si vedono tutti i chiaro/scuri delle venature della balsa e dello stucco. Dato un velo e dopo 5 min una mano ho insistito sulle zone di contrasto ed ho fatto un paio di colature piccole. Mi sa che aspetto un paio di giorni, carteggio per bene, do una mano di fondo bianco e due di giallo e via. Ciao! Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk |
20 febbraio 14, 09:50 | #57 (permalink) Top |
Finito di "pitturare" Ho risolto il problema dei chiaroscuri in trasparenza prendendo un fondo bianco acrilico anch'esso diluibile con acqua. Ho fatto una prova ed ho aggiunto del colore giallo al fondo ed ho verniciato un pezzo di cartone lucido. Il colore si è asciugato bene senza fare grinze (avevo già dato x prova altre mani di giallo sotto nei giorni precedenti, sono rimaste al loro posto..) Data una mano velo e dopo 1 ora una mano decisa. Carteggiato 2 mani di giallo acrilico ed il risultato è molto soddisfacente. Per il momento date nell'ordine: Turapori Fibratura epossidica 3 strati nel 1/3 anteriore 2 mani giallo diluito 2 mani fondo 2 mani giallo Sono andato su di 30g (90g iniziali, circa 120 finali). Adesso, sopra le mani di giallo acrilico all'acqua secondo voi è il caso di dare una mano di lucido nitro? Il colore è già abbastanza lucido ma forse il nitro è più resistente e protegge bene da graffi.. Mi han detto che col nitro vado a rischio di "aggredire" l'acrilico sottostante ed in effetti ho fatto una prova con un pezzo di carta assorbente a passare una parte verniciata e viene via del giallo... Ha senso la mano di finitura? Grazie ciao |
20 febbraio 14, 22:53 | #60 (permalink) Top |
Ciao allora questo è l'aereo: Questa è la fusoliera Anche questa Questa è sempre la fuso, ma verniciata Questo è il colore usato E questa è la pistola non è venuto malissimo.. Solo che ho scoperto che di prodotti acrilici ce ne sono di tutti i tipi. A me sa che il colore che ho usato è una pittura acrilica da disegno... Se la passo con una pezzetta bagnata di nitro viene via.. Ora o la lascio così e ciccia Oppure devo trovare il modo di ricoprirla con un prodotto senza diluenti organici.. Non so se esistono resine epossidiche spruzzabili.. Ciao! |
Verniciare balsa | Bunny_71 | Aeromodellismo Principianti | 11 | 12 maggio 10 01:11 |
Verniciare la fibra. | scirocco64 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 26 luglio 09 15:49 |
Verniciare aereo in fibra | delfino1 | Aeromodellismo | 1 | 14 novembre 06 02:36 |
Verniciare Fusoliera in fibra | td_2200 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 10 aprile 05 13:06 |
