Vecchio 05 maggio 11, 13:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bergamo
tuttala in depron - divinity II
ciao, ho costruito questo tuttala con profilo KFM6 in depron
link al progetto
apertura alare 120 cm circa - motore da 40 gr
ho avuto qualche problema nel bilanciamento e ho spostato il motore in avanti, vi saprò dire se il secondo collaudo andrà meglio del primo
ciao,
Marco
linux_goblin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 11, 17:59   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2011
Eccone un altro!
Il mio è ancora in lavorazione, ma già lo sento un po' troppo leggero sul davanti...
Nel fine-settimana conterei di finirlo e di cominciare a bilanciarlo.
Luca
joecondor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 11, 19:07   #3 (permalink)  Top
Come si vede dalla prima foto, le mie winglet stabilizzatrici non sono proprio piccole (pur essendo leggere).
Secondo voi sarebbe una cattiva idea attaccarle con il velcro? Farei lo scasso in modo da annullare lo spessore del velcro e da farle aderire perfettamente.
In questo modo sarebbero smontabili (almeno loro, visto che l'ala è unica) e magari si staccherebbero senza distruggersi durante un atterraggio non troppo ortodosso.
C'è qualche controindicazione?
Vecchio 05 maggio 11, 23:52   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
secondo me il velcro è una buona idea, io le ho avvitate (dopo averle incollate con epossidica)
qui qualche foto del mio
dovrebbe essere bilanciato a 7,5 pollici = 19 cm dalla punta
martedì ho provato a collaudarlo ma c'era molto vento e ho desitito - su suggerimento di un amico al campo ho spostato il motore più avanti e così ho potuto mettere la batteria dove è ora (prima era a sbalzo davanti al muso) e togliere un po' di peso davanti
visto che lanciarlo era un problema ho aggiunto (sotto) un pezzo di compensato
vi farò sapere se e come vola non appena avrò l'occasione di andare al campo volo
motore: link
batteria: 2s 2500 mAh multiplex
regolatore: 40A trixx
ciao,
Marco
Vecchio 06 maggio 11, 00:30   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da linux_goblin Visualizza messaggio
Proverò e ti saprò raccontare.
Non arriverò mai a 19 cm. Però è strano perché come minimo anche su RCG lo danno al 15% (=21 cm) for beginners. Poi su Flying wing CG calculator al 20% (=22,4 cm) per uso normale e 25% (=23,9 cm) per esperti. Le misure sono riferite al mio esemplare.
Tra l'altro in uno degli innumerevoli pdf scaricati sul Divinity II il CG era disegnato a 8,78" cioè a 22,3 cm. Non dispero di riuscire a farlo volare senza spostare il motore.
Quando tu hai avuto difficoltà a che distanza era il baricentro?
Mi piace l'idea della pinna di prua. Nel mio caso potrei usarla come slitta di atterraggio per non grattugiare la punta, visto che già gli stabilizzatori lo tengono molto sollevato di dietro.
Attendo fiducioso, sperando di inaugurare presto il mio... e che il primo volo non sia l'ultimo
Vecchio 06 maggio 11, 10:45   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ho trovato le indicazioni del baricentro sullo stesso sito dove c'era il progetto ma come al solito potrebbero essere non ottimali
comunque sul primo post dice "***MOST IMPORTANT**** Starting COG is 7-1/2 inches from the tip of the nose. Control surfaces should be set at 50% and 100% if using dual rates."
link
proverò così e al massimo toglierò peso in punta per arretrare il baricentro di un paio di cm (come si dice... modello picchiato modello salvato)
è un modello piuttosto solido, il mio ha preso un paio di botte ma non si è fatto proprio nulla (ha perso una winglet, per quello che le ho avvitate dopo)
ho visto che hai messo un'asta di carbonio nella fetta di depron centrale, anche io ho fatto così (da 3 mm)
ciao,
Marco
Vecchio 06 maggio 11, 11:01   #7 (permalink)  Top
link
Effettivamente conviene sempre collaudare con il modello picchiato: si fa sempre in tempo dopo ad arretrare gradualmente il CG.
Per le escursioni non ho impostato il dual rate (nel dubbio di non riuscire, preso dal panico, a cambiarlo in volo) però ho messo un bel po' di esponenziale.
In totale ne ho messe 3, da 4 mm. Una è quella che hai visto in trasparenza, le altre due sono parallele al bordo di entrata e 2 cm più all'interno. Inoltre i piani di depron hanno le giunzioni tutte sfalsate e quindi l'ala è davvero molto rigida.
Se avessi proprio tanto tempo, potrei fibrare e resinare tutto il BE, ma sono impaziente di volare e penso che mi accontenterò di una robusta nastrata con il nastro fibrato da 5 cm.
Con il senno di poi, se dovessi rifarlo, metterei i due tubetti in carbonio in una scanalatura sul BE in modo da esporre loro agli urti invece del depron.
Luca
Vecchio 07 maggio 11, 10:00   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ieri pomeriggio al campo assenza di vento, quindi aiutato da un amico lancio il modello senza motore.
troppo picchiato, tolgo peso davanti.
rilancio, stessa cosa - sempre troppo picchiato.
tolgo tutto il peso davanti e metto un pochino di reflex (cabra).
rilancio e dopo 1 metro è per terra
riprovo dando tutto motore, dopo 5 metri è per terra
provo spostando la batteria dietro al posto della ricevente e la ricevente davanti al posto della batteria.
lancio e con motore non decolla, ma plana inesorabilmente al suolo
probabilmente ho una batteria troppo pesante 2s 2500mAh, un motore troppo pesante e per volare questo modello deve correre (così caricato)
mi è stato suggerito:
1) mettere 3 ruote e decollare dalla pista così prende più velocità
2) togliere motore e batteria e trovare il baricentro corretto con la sola batteria per alimentare la ricevente e i servi
verdetto: cercavo un modello dal volo lento e facile per rilassarmi... evidentemente se questo (con il mio motore e batt) vuole correre, metto il modello appeso in cantina e cambio progetto - mi faccio il polistirali
spero che joecondor abbia più fortuna con il suo!
ciao,
Marco
Vecchio 12 maggio 11, 23:20   #9 (permalink)  Top
L'avatar di SANDROS
Data registr.: 06-09-2009
Residenza: Civitanova Marche
Se ti piaccioni i tuttala, fatti uno tzagi.
Vedrai che ti divertirai alla grande.
SANDROS non è collegato   Rispondi citando
Consiglio progetto tuttala in depron ethan Aeromodellismo Volo Elettrico 8 24 gennaio 14 23:31
Tuttala in depron, quick and dirty? Torquemada Aeromodellismo Volo Elettrico 4 03 luglio 09 15:04
Tuttala in depron o legno? Ale95 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 14 settembre 08 00:26
Vorrei costruire un tuttala in depron Crika Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 07 gennaio 08 13:50
Tuttala in depron 3mm e centine Ivanover Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 37 08 dicembre 06 01:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:57.
