26 aprile 11, 13:37 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2009 Residenza: nessuno per ora
iniziamo da questo... Cessna 182 in polistirolo by Tj ala : 1450 mm fuso: 1070 mm peso: 1000/1400 gr motore: TR 35-36B 1300kv Brushless Outrunner (Eq:2814) regolatore: 40A batteria: 2200mAh 3celle 25c elica: APC 11x5.5-E servi:5x hxt 900 ( 2x alettoni,1x timone,1x elevatore,1x sterzante anteriore) note:corsa gas ridotta al 75% per limitare l'assorbimento di corrente del motore ai 35A struttura realizzata in sezioni di polistirolo ricavate da un pannello da 100x500x1000 tramite TGA! PROGETTO per il DOWNLOAD |
26 aprile 11, 13:46 | #3 (permalink) Top |
innanzitutto aprendo il file .rar troverete diversi file .cnc e alcune immagini che aiutano nelle varie lavorazioni... la mia procedura di lavoro prevede uno o + pannelli da cui vengono ricavati i vari blocchi che poi andremo a lavorare... apriamo quindi il file "blocchi.jpg"... vedremo una serie di riquadri nomenclati con delle lettere o dei numeri... rappresentano le varie sezioni della fuso generalmente... le ritroviamo viste lateralmente nel file "sezioni.jpg" questi 2 file ci permettono di sapere "cosa tagliare e dove" : per esempio.. la sezione della fusoliera "M" è ricavata dai blocchi M accoppiati... come accoppiarli ce lo dice il file di taglio "fuseMM.cnc" dove troviamo le dimensioni del bloccoM e come posizionarlo sulla nostra CNC... |
26 aprile 11, 13:49 | #4 (permalink) Top |
ma facciaqmo un passo in dietro ... e partiamo col posizionare il nostro pannello sulla CNC... lo spessore del pannello lo si trova direttamente guardando il file di taglio "blocchi.cnc" (basta guardare il valore di Z)...in questo caso useremo un pannello di spessore 100mm carichiamo il file "blocchi.cnc" e partiamo col taglio... |
26 aprile 11, 13:53 | #6 (permalink) Top |
ora procediamo al taglio delle varie sezioni... per esempio prendiamo i blocchi "O P Q" da questo blocco otterremo i blocchi O - P - Q appunto, non è necessario separare i 3 blocchi ma bisogna fare attenzione quando li si lavora di partire sempre dal + grande (sulle Z) in questo caso dovremmo partire dal blocco Q... ma inavvertitamente son partito di fretta col blocco O caricando il file "fuseOO.cnc" vediamo che in Y occorre un blocco alto 200mm, lo otteniamo sovrapponendo le 2 serie OPQ . posizioniamo i blocchi e tagliamo... |
26 aprile 11, 13:56 | #8 (permalink) Top |
carichiamo il file "fusePP.cnc" e spostiamo il nostro blocco OPQ , posizioniamolo in modo da tagliare il blocco P ... tagliamo facendo attenzione che in fase di posizionamento la macchina va alla velocità max mentre la temperatura del filo è regolata per tagliare alla velocità massima della sezione... questo vuol dire che il filo non è sufficentemente caldo per un avanzamento cosi veloce... occorrerebbe perciò rimuovere con un cutter dal blocco OPQ la linguetta inferiore della lavorazione del blocco O in moodo che il filo sia libero di posizionarsi fino alla posizione 0 di taglio... |
26 aprile 11, 13:59 | #10 (permalink) Top |
tagliamo allo stesso modo le altre sezioni di coda...N-M-R-S-T la sez. M è un po particolare perchè incorpora quello che sarà lo sportello di accesso ai servi ELEVATORE e TIMONE come per le altre sez ci avvaleremo dell'aiuto di un cutter per estrarre la fuso dal blocco tagliato... |
Li-poly su E-bay | lelelodigiani | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 07 marzo 05 15:46 |
li-poly saver | aretusa | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 06 ottobre 04 14:51 |
Caricabatterie Li-poly | Paperinik | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 01 maggio 04 14:32 |
LI-POLY | PICCION1 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 13 febbraio 04 11:29 |
Li-Poly | Kayser_Soze | Circuiti Elettronici | 7 | 03 dicembre 03 01:02 |
