22 febbraio 11, 20:08 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
| Build Log Corsair in depron e tecnica "classica"
Salve gente, ho finalmente convinto la mia fidanzata (che ho soprannominato "la morosa a controllo numerico") ad iniziare a tagliarmi il depron per il Corsair da mio progetto, vi passo qualche foto dei primi assemblaggi senza colla per vedere se gli incastri sono ok. Ecco la "morosa a controllo numerico" all' opera in camera da letto col suo fido cutter e la tavola in trucciolare sopra al letto.... La precisione con cui ella taglia il depron..... La precisione con cui IO ho fatto il progetto, tutti gli incastri perfetti al millimetro.. Adesso sono fermo in attesa di avere 10 minuti per andare a prendere il compensato da 3mm, intanto ho fatto lo stesso una parafiamma e la dima con la baionetta in depron da 3mm giusto per vedere come viene la struttura completa. Appena trovo il multistrato che mi serve passo a carteggiare bene tutte le superfici di incollaggio, mi taglio le dime in compensato e parto, con l' assemblaggio vero e proprio eliminando le parti della struttura che sporgono troppo e carteggiando bene tutte le superfici su cui andrà poi incollata la copertura in depron da 3mm. Le ali saranno con centine in depron da 6 e avranno BE e BU fatti con un listello di balsa da 3mm in modo da avere un ulteriore rinforzo e un materiale migliore per fare poi gli alettoni. La finitura sarà fatta con il vinile adesivo opaco blu scuro (sempre che riesca a trovarlo da qualche parte), intendo incollarlo prima del montaggio in modo da rendermi più facile piegare il depron da 3mm attorno alla struttura senza sentire CRACK molesti, a modello finito farò ad aerografo i vari dettagli del caso. Intanto che ve ne pare?? Avete qualche dritta da darmi sul dove trovare il vinile adesivo? Ho cercato in tutti i Brico, Grancasa e simili della mia zona ma hanno solo quelli effetto legno (e un Corsair fatto in rovere non credo farebbe una gran bella impressione)
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" Ultima modifica di GunTanK : 22 febbraio 11 alle ore 20:14 |
23 febbraio 11, 14:37 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-01-2008 Residenza: Mirabella Eclano
strano che non trovi la pellicola adesiva al brico.....comunque dacci qualche informazione in più sul modello, aa, peso stimato ecc.... I disegni dove li hai presi? e poi come ricopri la fusoliera? Per il momento sembra venir bene, ti faccio i miei auguri..... |
23 febbraio 11, 19:29 | #5 (permalink) Top | |
Purtroppo avevo un negozietto sotto casa che aveva di tutto, dal nitrometano alle vernici antimiscela, fino alla carta da parati. Ha chiuso quando hanno iniziato ad aprire i vari Brico, che all' inizio avevano tutto pure loro, adesso i Brico non hanno più un caxxo di scelta e io mi devo sbattere a cercare della malefica carta adesiva vinilica.... Tornando al modello, il disegno l' ho fatto io in Sketchup prendendo spunto da 5 vecchi progetti di Corsair in balsa che ho raccimolato su internet e grazie a Mycol, e prendendo da ogni progetto le parti più utili e cercando di renderlo il più semplice e leggero possibile da fare. L' apertura alare è di 85cm circa (dipende da come si vogliono fare i terminali alari) il peso che spero di rispettare è sotto ai 650/700 grammi (senza elettronica) e sembra non ci siano problemi per ora. Per le ricoperture di fusoliera e ali nel progetto ho già preparato le forme da tagliare in piano per il depron da 3mm (purtroppo non sono ancora in grado di affettarmi lastre di depron da 1mm, ma ci sto lavorando). Per le ricoperture intendo muovermi così: Ritaglio le forme per le coperture in depron da 3mm, le ricopro con il vinile adesivo blu scuro opaco (sempre se riesco a trovarlo), con il righello schiaccio il depron sui punti dove dovrà seguire pieghe secche, come i bordi d' entrata, mentre col mattarello e la gommapiuma procederò a snervare e curvare le superfici della fusoliera che hanno curve molto più dolci da fare. Allego il progetto, se a qualcuno interessasse.... F4U-D Corsair by Gun
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" | |
23 febbraio 11, 19:51 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-04-2010 Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Ti ho semplicemente passato qualcosa(nulla di che..) che con il risultato non ha nulla a che vedere..
__________________ Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra.. | |
23 febbraio 11, 20:09 | #8 (permalink) Top |
Si, è tutto depron da 6mm tranne la parafiamma e la dima 4 che vanno fatte in compensato da 3mm, e le coperture sono da fare in depron da 3mm. Nel progetto ho inserito 3 diverse possibilità per ricoprire le ali, ma penso sarà molto più semplice farle in 3 parti separate per ala, BE e BU sono fatti con un listello di balsa da 3mm, questo per avere un filino di maggior rigidità e per rendermi più semplice fare gli alettoni. Infine, prima di ricoprire la fusoliera è necessario ricoprire le radici delle ali, questo perchè nel progetto della copertura della fusoliera ho già tenuto conto dei 3mm di spessore della copertura alare.
23 febbraio 11, 20:44 | #10 (permalink) Top |
User |
'scolta, dove trovo una morosa cnc? sia la morosa che la cnc attuali non fanno il loro mestiere, almeno risolvo due problemi in un giro solo mav
__________________ Figlio virtuale di wipstaf, aspirante gigamodellista, autocostruttore di barconi volanti con tendenze alla perdita cronica di portanza e all'esaurimento precoce delle batterie. |
[Build Log] Hydrofoam Depron | ramones89 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 14 luglio 10 23:01 |
Corsair F4U - TopFlite - Build Log | RedLine | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 37 | 22 febbraio 10 17:49 |
Build log P51 in depron | GunTanK | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 25 settembre 09 20:08 |
Top-Flite F4U CORSAIR BUILD LOG | M-SAX | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 1028 | 24 giugno 09 13:14 |
My New F 18 Depron Build | Fantomas_xp | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 07 giugno 08 14:57 |
