![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-07-2010 Residenza: Cinisello Balsamo
| [Building log] Extra 300 Balsa
Ciao a tutti, volo da pochissimo con un Easystar(che ho disfatto sabato grazie ad una mia grandiosa modifica) e nonostante la mia inesperienza con il volo mi piacerebbe provare l'ebbrezza di costruire qualcosa in legno. Il progetto in oggetto (questo preso dal topic di Insan85) è quello di un extra 300, conosco poco gli aerei ma questo mi è piaciuto subito, per la linea e per il progetto, così ho deciso di inziare a costruire le ali, se non dovesse piacermi il fatto di "costruire" al limite appendo le ali in camera e via. Comunque apro questo topic non per farvi vedere come costruisco ma per chiedere consigli man mano che procedo. Ed inizio subito chiedendovi un consiglio, allego un'estratto del progetto. Il longherone previsto è in balsa da 3, io ho tagliato due pezzi ed unito con un compensato da 2,5(purtroppo al brico lo vendevano per 3 e non ho controllato). Però sto pensado di irrigidire ed irrobustire il tutto con due listelli di tiglio, sopra e sotto da 5x5, e forse anche con delle baionette di carbonio da 6. Ovviamente il peso aumenterà, chiedo a voi se i miei sono scrupoli inutili oppure se è cosa buona e giusta. A presto e grazie in anticipo, andrea |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
A me la struttura di quell'ala non piace per nulla per diversi motivi che non stò a dirti ora perchè non ho tempo, quando arrivo a casa se trovo un certo disegno lo posto.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
Beh, ho sprecato ore ed ore a tagliare ma son proprio questi commenti che voglio, prima di inziare ad incollare. La centina centrale l'ho ricavata da due di compensato da 2,5 incollate, e sono di compensato anche le altre due a seguire dal centro. Come dicevo prima rafforzerei con due listelli di tiglio sopra e sotto, ma se c'è un metodo più semplice e veloce per me che costruirei tutto a mano accetto consigli prima di mettermi a tagliare ancora balsa. Intanto grazie, andrea |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
Ciao, io quel modello l'ho costruito con un 80 4T, quell'ala l'ho parecchio maltrattata per 2 anni in tutti i modi possibili... e ha retto benissimo ![]() La giunzione dei longheroni, se è in betulla, va bene come è. Se hai preso del pioppo, allora la raddoppierei. Ho fatto la classica fasciatura in fibra nel tratto di giunzione. Per il resto evita altri irrobustimenti al modello, ma tralascia soltanto di alleggerire la parafiamma come indicato nel progetto. Ciao, federico |
![]() | #5 (permalink) Top |
Scusa ma sei uno dei pochi che ho trovato che ha costruito da quel progetto, quindi ti bombardo di domande: è corretto irrobustire tutte le metà delle centine con strisce di balsa da 1,5? che cos'è la classica fasciatura in fibra nel tratto di giunzione? in che senso alleggerire il parafiamma? avresti qualche foto del tuo modello finito?? ![]() Intanto grazie a tutti per le risposte, andrea |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
non credo di aver capito cosa intendi con irrobustire metà delle centine... prova a spiegarmelo meglio ![]() Fasciatura significa che, una volta terminate e unite le semiali, l'area di giunzione del rivestimento viene rinforzata per 10-15cm con uno o più strati di fibra di vetro resinata Non ti preoccupare per adesso: finisci l'ala e ne riparliamo ![]() Nel progetto sono previsti 2 grossi fori circolari di alleggerimento nella parafiamma. Per indicazione dell'autore stesso, non vanno realizzati. Il carrello scarica tutta l'energia in quella zona, e alleggerire significa rischiare di rompere tutto al primo atterraggio duro. Qualche foto la invio domani ![]() ciao federico | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma se è stato collaudato e strapazzato non dico nulla. I disegni che cercavo li ho trovati ma per motivi di copyright non posso postarli, se qualcuno li vuole mi manda un mp e poi magrari li passa a sua volta;)
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() | |
![]() | #8 (permalink) Top |
Nel disegno, nella parte posteriore delle centine, mi sembra di capire che vadano rinforzate con strisce di balsa da 1,5 per lato. La fibra di vetro è necessaria? Altrimenti per il rinforzo se ci piazzo dentro un tubo d'alluminio da almeno 1cm? avrei problemi con la fibra visto che faccio tutto in soggiorno. Ma riesco secondo te a farlo elettrico?? Limbox appena riesco ti mando un mp con la mia mail, intanto grazie |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In questo caso però il profilo è di notevole spessore, e con il longherone da 3mm una volta chiuso il Dbox l'ala è molto rigida. A parte le sollecitazioni in volo, ho fatto anche un paio di "ruote" in atterraggio senza conseguenze ![]() Per Andrea: allego un paio di foto del modello finito... ma più che altro dimmi se ti servono dettagli della costruzione, che forse sono più utili ![]() ciao, federico | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-04-2010 Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Ciao Grazie Mycol
__________________ ![]() | |
Antares balsa/depron building log | doctorwho | Aeromodellismo Alianti | 68 | 08 febbraio 22 14:30 |
Extra Easy Building Log | flyer | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 66 | 23 ottobre 07 15:27 |
Bf109 in balsa building log | Valerioraptor | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 57 | 19 agosto 07 13:55 |
Building LOG: Hot Shot (tuttala in balsa) | mr_ade | Aeromodellismo Alianti | 37 | 15 settembre 06 10:51 |
building log: tuttala in balsa. | mr_ade | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 09 settembre 06 21:38 |
