Vecchio 08 ottobre 08, 14:57   #21 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da Enrico Visualizza messaggio
Per tagliare il plexiglass, puoi farti una specie di unghietta con una barretta di ferro piatto tipo 10 mm x 3 mm. Sulla punta fai una specie di uncino e poi lo affili.
Il procedimento è ugoale al taglia vetro, prendi il foglio di plexiglass fai 2 o 3 passaggi nello stesso punto(1 non basta) da un lato e poi dall'altro, metti uno spessore sotto il foglio fai pressione sui due lati e il gioco è fatto.
Fai delle prove, serve un po di pratica.
OT on
Che modello è quello nel tuo avatar?
OT off
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 08, 12:03   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Si può avere il disegno e le misure del pulpito???. grazieee
Filippopro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 08, 00:25   #23 (permalink)  Top
L'avatar di v-classe
Data registr.: 14-10-2007
Residenza: Gela
autocostruito balsa
Ultima modifica di v-classe : 19 gennaio 11 alle ore 17:32
v-classe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 08, 18:53   #24 (permalink)  Top
L'avatar di oldtimer
Data registr.: 24-05-2007
Residenza: Cagliari
Costruirsi un "pulpito"
Forse arrivo in ritardo, ma se posso essere utile ... questo è il testo, segue disegno
Files allegati
Tipo file: doc Pulpito per TX.doc‎ (22,0 KB, 1033 visite)
oldtimer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 08, 18:57   #25 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Queste sono le dimensioni
Vecchio 12 ottobre 08, 21:11   #26 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da oldtimer Visualizza messaggio
prima non riuscivo a inserire l'allegato, ma con un pò di perseveranza ...
Vecchio 12 ottobre 08, 22:04   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
Fa piacere vedere riaprire questo post che aprii quasi tre anni fa, quando ancora mi chiamavo Bowen.
Dopo tutto questo tempo, finalmente una ventata di novità e di progetti.
Grazie a tutti.
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 08, 11:43   #28 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bergamo
bene bene... aspettavo solo qualche suggerimento per iniziare a costruire anche io il mio pulpito.
ho già il compensato da 4mm che sarà pure eccessivo ma non deve volare quindi un po' di peso in più non dovrebbe creare problemi!
vedo che ci sono due scuole di pensiero: quello con due piani (spesso di plexiglass) e quello a scatola che ha il vantaggio di poter ricavare un paio di "porta oggetti" ai lati del telecomando
vantaggio dell'autocostruito:
- costo inferiore
- massima personalizzazione
ciao,
Marco
linux_goblin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 10, 12:00   #29 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Ciao;
Che dite di questo ?
Senderpulte - formschn aus Acrylglas
si potrebbe prendere spunto da questi per costruirlo a casa; il li trovo molto belli, specialmente quello x l'aurora 9 in plexiglass...
Ciau,
r.
Ultima modifica di stravanato : 05 ottobre 10 alle ore 12:05
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 10, 12:03   #30 (permalink)  Top
L'avatar di freestyleAurelio
Data registr.: 09-05-2007
Ragazzi io allenandomi con il simulatore ho avuto bsogno del pulpito per volare perchè avevo cambiato modo ti tenere il radiocomando in mano;così una sera scendo nel "laboratorio" e inizio a prendere le misure per costruirmi il mio pulpito(visto i prezzi davvero spropositati dei negozianti).
Con un foglio di compensato da 4mm e traforo inizio a tagliare dai cartamodelli che mi ero ricavato....aggiusta qui...lima lì....un poò di turapori...ed ecco il mio pulpito.
Se te lo costruisci tu è molto più comodo ed hai un feeling in più quando piloti,almeno questo è quello che ho provato la prima volta che l'ho indossato
Costruire un pulpito-dsc00045-small-.jpg   Costruire un pulpito-dsc00054-small-.jpg   Costruire un pulpito-dsc00084-small-.jpg   Costruire un pulpito-dsc00102-small-.jpg   Costruire un pulpito-dsc00107-small-.jpg
Lassù non c'è tempo per pensare;
se pensi sei morto.......
Ultima modifica di freestyleAurelio : 06 ottobre 10 alle ore 12:08
freestyleAurelio non è collegato   Rispondi citando
Pulpito su Mx-12 si o no? gabri81 Radiocomandi 9 23 gennaio 08 09:32
PULPITO per Flash 5x Temistocle Radiocomandi 2 19 novembre 06 00:54
Pulpito Optic speremmu Radiocomandi 1 03 novembre 06 19:01
Pulpito per Optic6 GRTSAVA Elimodellismo Principianti 1 12 ottobre 06 23:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:59.
