![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2005 Residenza: Bergamo
| build log fiat g 55 in depron
ciao a tutti. posto le foto del progetto (che spero di concludere) di un combat nato balsa ma che rifaccio in depron e poli. il progetto l'ho visto sulla sezione combat: è il fiat g 55. il mio non farà combat, solo voletti domenicali Costruzione classica, con fuso a cassetta e ali centinate. dopo un consulto online con un utente del forum (ciao franz ![]() il materiale: depron da 3 per le fiancate. compensato per le prime tre ordinate depron da 6 per tutte le altre. polistirene giallo per i correntini. colla: poliuretanica per gli incollaggi robusti (parafiamma) Uhu twist'n glue per gli incollaggi rapidi alifatica per i rinforzare i punti più sollecitati ricopertura: carta modelspan applicata con vinilica diluita fondo con vetrificante per parquet le prime foto: ![]() ![]() ![]() ![]() a presto
__________________ 'gnapossofà ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Ciao Foam! Un bel mix di materiale! Bene! Seguiamo con attenzione gli sviluppi. ![]() Buon Lavoro Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2008 Residenza: Pisa
molto interessante, sto giusto costruendo il mio primo modelletto in depron da mio disegno.. prenderò spunto da qui per eventuali soluzioni progettuali o realizzative! ![]()
__________________ Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
piccolo avanzamento: ho finito la "scatola" di depron da 3 (sopra - sotto - fiancate) ![]() ho messo all'interno delle guancette di compensato da 1,5 in corrispondenza dei fori di passaggio delle bacchette che reggono gli elastici. incollate con la poliuretanica ![]() a proposito di poliuretanica, trovo comodo spalmarla dopo averla mescolata con qualche goccia d'acqua. perlomeno la wd4 del castorama è troppo viscosa e si spalma con difficoltà. ![]() non è un uovo ma la poliuretanica con l'acqua nel bicchierino. ![]() questo non è zabaione ma la colla mescolata e parzialmente gonfia pronta per l'applicazione. infine, dal progetto il direzionale sembra attaccato in modo poco stabile alla fuso, ho aggiunto una zeppa per fissarlo al quota ![]() bon, alla prossima
![]() | #5 (permalink) Top | |
__________________ Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt ![]() | |
![]() | #7 (permalink) Top |
| ciao, SE riesco ad arrivare alla fine l'idea è di mettere un motore come questo:KD 2209-26T 15A 1130kv (140W) Brushless Outrunner Motor pesa 46g e ha 140w di potenza. Non so se è adeguato, non sono molto bravo a scegliere il setup giusto, inoltre voglio vedere a che pesi arrivo. il target è non superare i 500g del solo modello. che ne dici?
![]() | #9 (permalink) Top | |
in effetti il depron da 3 ha una rigidità inaspettata con una costruzione di questo tipo. inoltre manca ancora la ricopertura e il vetrificante. alla fine credo che otterò una struttura bella solida, anche se non è balsa. un appunto devo farlo al polistirene, forse sui correntini la balsa ci stava meglio. Grazie della consulenza, se passi da Seriate ti offro un caffè. ciao
__________________ 'gnapossofà ![]() | |
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
volevo trasformare anch'io questo progetto in depron..... mi hai preceduto..... seguo con interesse... io però avrei usato depron da 6 per le fiancate e niente correntini..... (non ne capisco il motivo...) l'ala pensavo di farla in 3 tronconi.... hai soluzioni diverse?
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso. |
build log Fiat G50 | losisi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 38 | 10 febbraio 12 18:03 |
Build log P51 in depron | GunTanK | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 25 settembre 09 19:08 |
Motoaliante in depron / Fournier / build-log | paologiusy | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 296 | 29 maggio 09 17:03 |
L'Aliante di Depron - Build log | sloper_marco | Aeromodellismo Alianti | 27 | 21 aprile 08 21:59 |
