Vecchio 17 gennaio 10, 12:28   #1 (permalink)  Top
hardyheron
Guest
Messaggi: n/a
Progetto ala a delta
Salve a tutti, vorrei realizzare un modello in balsa e compensato, come quello nell'immagine allegata che ho trovato qui sul forum, per un Supertigre G34 che giace inutilizzato.
Vorei sapere quale profilo si potrebbe usare per un progettino del genere e quali dovrebbero essere le dimensioni di massima.
Ultima modifica di hardyheron : 13 agosto 10 alle ore 20:32
  Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 10, 16:53   #2 (permalink)  Top
hardyheron
Guest
Messaggi: n/a
Visto che non ho trovato nessun progettino in giro per la rete, ho pensato di prendere le misure dell'Outlaw prodotto dalla Extremeflight che è realizzato per i motori OS 32 (propulsore sicuramente con migliore rapporto peso/potenza rispetto al mio ST) e l'ho ridisegnato in autocad.
Ricopiando il profilo che ho trovato e provando a confrontarlo con quelli presenti nel programma Profili c'è stata una compatibilità del 90 % circa con il NA0012T.
Sto riprogettando un pò tutto e vorrei qualche suggerimento dagli esperti.
Allego un primo abbozzo/aborto di progeto.
Alla fine vorrei usare 2 servi HS475HB per gli alettoni (devo ancora disegnare la posizione) ed 1 per la deriva con sistema pull-pull ed 1 HS81 per il gas. (come da istruzioni Outlaw)
Voi che ne dite?
  Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 10, 19:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
ciao,stavo cercando nel mio archivio....il progetto dell immagine,xchè porca miseria....mi ricordo che l avevo salvato x poterlo fare in futuro.......se hai ancora di pazienza,finisco lo spulciamento
il progetto tuo che hai allegato....... ha il bordo di uscita ...a freccia...ma se guardi l immagine...il bordo di uscita è dritto
l avevo salvato...xchè avevo trovato molto interessante l incastro tra centine e baionette
lasciami ancora un po di tempo x cercare
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 10, 19:59   #4 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
150giga da spulciare......
questo non ti garba
"Plektrum" - Delta von Dieter Werz (FMT 9/2008) - RC-Network
Vecchio 20 gennaio 10, 20:07   #5 (permalink)  Top
hardyheron
Guest
Messaggi: n/a
Il progetto allegato è quello da me realizzato, e non sono sicuro sul tipo di profilo da utilizzare.
Se qualcuno mi desse una dritta in tal senso gli sarei veramente grato.
Comunque ti rigrazio per il link allegato è molto interessante!!!peccato che è in tedesco ma le immagini parlano chiaro!!
  Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 10, 21:06   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da hardyheron Visualizza messaggio
Su un delta a motore qualsiasi profilo può andare, basta alzare un pò gli elevoni ed il gioco è fatto.
Volendo si possono usare profili più portanti e sottili con Coefficiente di Momento nullo o quasi.
Su Profili2 cerca i profili disegnati da Simone Nosi, sono pensati per alianti, ma vanno sicuramente bene.
Vecchio 20 gennaio 10, 22:19   #7 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
o meglio ancora....visita il suo sito
Simone Nosi
contattalo x un aiuto...è una persona squisita e ricco di buoni consigli
gradi ala a delta myzyo Aeromodellismo Principianti 2 28 settembre 08 14:17
Progetto Ala a delta!!! mauro.ofx Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 21 giugno 07 09:41
Progetto Ala a delta!!! mauro.ofx Aeromodellismo Volo Elettrico 5 11 giugno 07 19:25
CG Ala Delta... muttley Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 27 luglio 06 14:36
come calcolare il CG per un ala a delta kickflip Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 26 agosto 05 22:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:19.
