Vecchio 04 settembre 09, 14:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Bellaria (RN)
Thumbs up Speedo Pro Mark II Thermo Glider Sailplane
Come promesso in un altra discussione relativa allo Speedo Pro condivido con voi il manuale che mi hanno inviato (manuale è una parola grossa ) ma è già qualcosa per farsi un'idea nell'attesa che arrivino i modelli in Italia (Dogana fai la brava )
Chiuque fosse interessato, chi ha modifiche da consigliare fatte o che farebbe, chi già usa lo Speedo e chiunque voglia usarlo, chi già lo stà montando è benvenuto...soprattutto da me che con gli aerei non sono il massimo
Roberto
Files allegati
Tipo file: pdf Manuale Speedo.pdf‎ (3,95 MB, 1146 visite)
Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione)
bernaroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 09, 15:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
ciao intanto mi iscrivo...
chi ce l'ha?
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 09, 16:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di flyingzone
Data registr.: 28-01-2008
Residenza: Trapani
Pierrecruset mi ha già dato qualche dritta sulla costruzione,ma spero sia lui stesso,come felice possessore, a parlarcene (non vorrei fare un copia/incolla del suo PM e poi ritrovarmi denunciato per aver leso il Copyright )
Ma percaso qualcuno sa cosa arriva come "ferramenta"??Cosi da iniziarmi ad organizzare su cosa acquistare come tiranteria,(avevo pensato ad un push rod fatto con un tondino di carbonio da 3mm),prolunghe servo (di quanti centimetri??) eccetera
Poi un altra curiosità....ma perchè montano quella maledetta Y per i servo degli alettoni? C'è uno specifico motivo?
Blizzard MPX - Easyglider MPX - Tuttala Ala400 - Mini Fox - DepronFox - Yak540 shockflyer - Rainbow Trainer - Speedo Thermo Glider MKII (coming soon) - Suocera (ancora da collaudare in pendio)
flyingzone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 09, 20:44   #4 (permalink)  Top
Da quello che ho letto dovrebbe già essere compreso di tutta la ferramenta.
Io sicuramente la Y non la monto preferisco avere i servi alari indipendenti per i vari settaggi
Vecchio 04 settembre 09, 20:46   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bad77 Visualizza messaggio
chi ce l'ha?
Se intendi chi lo vende quarda qui R2hobbies.com - 2 Channel RC EP 1.2M Speedo Pro Mark II Thermo Glider Sailplane, Fiberglass / Balsa Wood Made, rcpl71016_p
Se invece vuoi sapere chi già ce l'ha chiedi a Pierrecruset
Vecchio 08 settembre 09, 23:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Per iscrivermi...
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 09, 00:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pierrecruset
Data registr.: 18-10-2005
Residenza: Saluzzo (CN)
Originalmente inviato da flyingzone Visualizza messaggio
Ci mancherebbe. Mi avanzi la fatica di scrivere che il tempo è molto poco.
Incolla pure il mio mp, magari mettilo in forma più comprensibile.
Molte più cose di quelle che vi potrei dire io sullo speedo le potete trovare qui:
speedo thermo 1.2m - RC Groups
Spero che il link si possa mettere in chiaro, è un forum di modellismo ma comunque in lingua inglese. Oltre a tutte le più bizzarre modifiche (che io sconsiglio) come per per esempio l'ala fissata con spinette invece che si può muovere solo fissata davanti con scotch in quanto così si salva il modello in caso d'urto etc. verso pagina 11 mi sembra si parla di CG che se non erro non è indicato sulle istruzioni.
Lo speedo vola anche bene al naturale oltre a qualche rinforzo in fusola e una baionetta più robusta io non andrei.
E poi con tutti questi speedo chissa che casino in pendio il px anno !
Per allora se il mio sarà sopravvissuto alla stagione, tanto sarà talmente pesante (date le ripeture riparazioni) che comunque volerà più veloce dei vostri . Quindi non datevi troppa pena.
Per il Folletto e il suo degno compare: non so se i progetti che abbiamo per la testa andranno mai in porto, ma stiamo meditando su un arma anti speedo per la prossima stagione....attenti a voi.
Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev)
pierrecruset non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 09, 01:13   #8 (permalink)  Top
Residenza: Trapani
Ok allora...
Dal Vangelo secondo pierre,quello che mi ha consigliato via PM:
"Lo Speedo è veloce quindi comandi senza giochi e se non lo hanno fatto loro abbastanza bene rinforzo in fibra all'interno della fuso. Metterei una baionetta più robusta (io uso delle frecce decatlon da 5.5 2 € cad ti fai due baionette.
Leggero negli incollaggi in coda. L'ala fissala come previsto una vite sola, tenendola insieme con dello scoth di carta. anche davandi niente spine ma solo scoth. In caso di impatto limita di molto i danni perche salta via o si sposta.
Baricentro vedi le prove su rc groups. il mio è a 77 mi sembra ma devo vedere"
Che intendi con "leggero negli incollaggi in coda" ??
Grazie ancora Pierre!
Vecchio 09 settembre 09, 10:15   #9 (permalink)  Top
Ok allora...
Sarei agnostico quindi...niente Vangelo.....
Meno colla possibile e anche l'aggancio con il comando profondità di materiale leggero, altrimenti vai di piombo sulla punta. Lo speedo è "peante in coda. Il piano di quota è in balsa pieno quindi pesantino di suo....
Vecchio 09 settembre 09, 14:03   #10 (permalink)  Top
Il primo è arrivato
Gruppo di acquisto Speedo & C. pierrecruset Aeromodellismo Alianti 158 11 settembre 09 15:14
Easy Glider Pro alpha159 Aeromodellismo Principianti 7 09 settembre 09 21:16
Easy Glider PRO titti Aeromodellismo Alianti 11 03 agosto 09 17:03
Super Dimona Scale Sailplane. che nedite? GIANNIMTB Aeromodellismo Volo Elettrico 7 03 dicembre 07 17:27
Passer-X Thermo ARF Fiberglass Glider atwoved1 Aeromodellismo Alianti 0 01 settembre 07 02:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:22.
