Vecchio 18 novembre 11, 19:31   #251 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Approfitto della tua disponibilità per derimere un'altro dubbio (spero l'ultimo):
se alla fine della realizzazione dovessi accorgermi che il CG è spostato troppo avanti, piuttosto che aggiungere peso in coda e non potendo cambiare il calettamento del piano di coda, posso spostare in avanti di 0,5-1 cm e/o aumentare di 2-3 mm l'incidenza dell'ala?
Al momento è solo una ipotesi, ancora non ho montato i servi, la radio, la batteria e non ho rivestito le ali e la parte posteriore della fusoliera, ma in questo momento il CG è solo a tre cm dal BE dell'ala e non credo che con l'aggiunta di quanto manca si sposti di molto.
Carlo
Opterei per lo spostamento in avanti dell'ala e basta, ma non penso troverai grossi problemi di bilanciamento.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 12, 02:16   #252 (permalink)  Top
L'avatar di Uesugi
Data registr.: 25-11-2011
Residenza: udine
Salve Albyone, anche io mi sto cimentando nella costruzione del mio primo modello, vista la tua ottima guida ho intrapreso questa strada anche io!
Mi chiedevo se come motore Aeolian Motor - 1000KV C2830 potesse andare bene.
Grazie.
U CAN FLY Hype - Turnigy 9x
Uesugi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 12, 18:05   #253 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Originalmente inviato da Uesugi Visualizza messaggio
Grazie.
Direi che va più che bene! avrai sicuramente un po' di potenza di riserva.
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 01 marzo 12, 19:23   #254 (permalink)  Top
L'avatar di Uesugi
Residenza: udine
Albyone! I singoli listelli del timone e del piano di coda, sono incollati fra di loro con vinavil e poi successivamente rivestiti con solarfilm ? Chiedo perché mi è venuto il dubbio che fossero ricavati da un pezzo unico di balsa come le fiancate..
Vecchio 01 marzo 12, 21:13   #255 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Niente pezzo unico. Listelli e colla!
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 25 marzo 12, 22:46   #256 (permalink)  Top
L'avatar di Uesugi
Residenza: udine
Ciao Albyone! La squadretta in questa immagine di che dimensione è?
Insomma che squadrette hai utilizzato?
Allegato 228192
Ultima modifica di Uesugi : 19 luglio 12 alle ore 18:23
Vecchio 26 marzo 12, 00:14   #257 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Allegato 228192
La squadretta è ricavata da un pezzo di compensato di betulla da 2mm di spessore. Le dimensioni sono di un paio di cm di lunghezza.
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 13 novembre 12, 18:08   #258 (permalink)  Top
Data registr.: 21-11-2009
Che ne dite di questa elettronica per l'aeromodello? E' equilibrata?
D2830-11 1000kv Brushless Motor
ZIPPY Compact 2700mAh 3S 25C Lipo Pack
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
Come peso sono accettabili?
Filippo Abbatinali
Fil_90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 12, 18:52   #259 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea97
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Sovere (BG)
Originalmente inviato da Fil_90 Visualizza messaggio
TURNIGY Plush 30amp Speed Controller
le batterie sono un po' grosse vedi dalle misure se ti ci stanno in fusoliera
Andrea97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 12, 19:11   #260 (permalink)  Top
tu che batterie ci metti?
Filippo Abbatinali
Taglio balsa con cnc Gene57 Aeromodellismo 6 01 settembre 18 13:40
Costruire con Balsa tonnuns Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 07 ottobre 09 23:34
riparazione ala in balsa con carbonio??? Amiko92 Aeromodellismo 1 01 settembre 08 13:07
chi ben comincia... si confonde prima! Hydropa Aeromodellismo Principianti 19 05 aprile 07 15:15
Si comincia a volareeeeee ... superaby Elimodellismo Principianti 18 12 novembre 06 16:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:08.
