Vecchio 07 maggio 09, 16:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2005
Invia un messaggio via MSN a sanchooo
Arrow Airbus RC in Depron
Salve a tutti,
Mi sta venendo in mente l'idea di realizzare un aereo del genere, un airbus elettrico. Vorrei sapere, visto che non conosco benissimo il depron tranne che per quegli aerei che definisco "pezzi di carta piatti", come si realizzano le parti cilindriche che poi vanno posizionate sulle ordinate come da disegno in basso.
Accetto consigli, grazie in anticipo,
Sanchooo.
sanchooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 09, 17:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
usando la geometria.. imparata alle medie..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 07 maggio 09, 17:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
quoto!
L'aeromodellismo è l'unico momento nella vita dove ringrazi il tempo perso a imparare filastrocche sceme tipo "della sfera il volume qual è? quattro terzi pigreco erretré"
www.masali.com
Vecchio 07 maggio 09, 18:06   #4 (permalink)  Top
Arrow Geometria
Sono d'accordo sulla geometria ed essendo pilota di linea devo assolutamente capirne qualcosa altrimenti....
la mia domanda era questa: se potevate darmi qualche dritta su come posso ricavare da una lastra di depron un componente cilindrico.
Grazie ancora.
Vecchio 07 maggio 09, 18:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da sanchooo Visualizza messaggio
Grazie ancora.
Guarda è molto semplice e si adatta anche ad altri materiali(vedi rotolo di carta igenica).
Tagli un rettangolo,lo arrotoli e....hai fatto!Figo èh...
Con quale compagnia lavori?
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 09, 20:19   #6 (permalink)  Top
Su questo ci ero arrivato, ma non sapevo che si poteva piegare come un foglio di carta. fighissimo !!!!! Grazie veramente. Un'altra domanda se possibile, dove posso comprare i fogli ?
Per il mio lavoro purtroppo ancora nulla. Ho finito il corso da poco e il periodo non è dei migliori !!! Speriamo bene...
Vecchio 07 maggio 09, 21:53   #7 (permalink)  Top
Immagini: 5
Aspetta, non è del tutto vero!
Prima di tutto, il depron è anisotropo, nel senso che ha una venatura; in un verso si arrotola, nell'altro se ci provi si spacca. Purtroppo è possibile ma molto difficile capire a occhio qual'è il verso giusto, qundi occorre provare su un angolino, finché non ci si èì fatto l'occhio.
SECONDO, per arrotolarlo il più delle volte bisogna sfibrarlo; il modo migliore, dopo aver capito da che parte è la venatura, è quello di sfibrarlo strofinandolo con una discreta pressione sullo spigolo del tavolo, nel senso parallelo alla vena.
Inoltre, se il diametro è piccolo, ciò non basta e va sfibrato premendo di taglio con una riga di metallo lungo tutta la superficie, sempre parallelo alla venatura.
Quianto a dove trovarlo, ce l'hanno i colorifici molto forniti, è un isolante per edilizia.
(comunque il balsa è molto meglio del depron, si lavora meglio ed è incommensurabilmente più bello... io il depron lo detesto, però, quindi non faccio testo)
www.masali.com
Vecchio 07 maggio 09, 22:22   #8 (permalink)  Top
L'avatar di MighelR/C
Data registr.: 10-09-2007
Residenza: Ferrara
Ciao io stò costruendo un 747, dato che ho avuto problemi nel curvare il depron avendo le ordinate di diametro abbastanza piccolo ho optato per utilizzare la stessa tecnica che ho utilizzato per creare la forma della gobba, ovvero ho tagliato dei listelli da larghi circa 1 cm che vanno da ordinata a ordinata, poi stuccate le fessure tra un listello e l'altro e carteggiate, ottenendo una superficie abbastanza omogenea. se non sono stato molto chiaro:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ing-747-a.html
P.s. Pilota di liane...grande...massima ammirazione
F: SuperZoom 4D, Robbe F-18, Gws J10, Electrifly L-39,
Boeing 747 (in costruzione), Mini Katana PA (in assemblaggio)
MighelR/C non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 09, 23:23   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MighelR/C Visualizza messaggio
www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-turbine-e-ventole/105532-boeing-747-a.html
Complimenti per il modello, ho visto le foto e mi sembra stia venendo bene. Lo motorizzerai con 4 ventole immagino ?
un'altra cosa. Per tagliare tutti i pezzi del disegno da chi mi posso rivolgere che abbia una macchina la cnc ? Grazie sempre a tutti.
Vecchio 07 maggio 09, 23:40   #10 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
cutter!
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Airbus A320 Harley Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 72 16 agosto 14 09:29
Airbus jarama maddriver967 Aeromodellismo Ventole Intubate 1 15 ottobre 07 20:53
Serie Airbus grahac Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 19 novembre 05 00:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:09.
