Vecchio 12 aprile 11, 13:49   #581 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2005
Originalmente inviato da Oldman76 Visualizza messaggio
Ciao e benvenuto tra i gommolari
Prima risposta: dipende dal motore diciamo che per questo tipo di modello va bene un brushless da 25gr o poco più e dovresti avere 8/10 minuti di autonomia
Domanda, che batterie hai, qui dovresti usare una lipo 3 celle o 2 celle a seconda dell'elica.
per gli acquisti online hai l'imbarazzo della scelta.Ecco 2 siti(tra i più conosciuti)
Novit vendita online modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo, dinamico, radiocomandato, elettrico, a scoppio, a turbina | Jonathan.it
rc supplies uk
io pure ho costruito questo modelletto e devo dire che vola benissimo, ma è molto sensibile al vento. Per il volo improvvisato mi sono costruito questohttp://www.baronerosso.it/forum/cate...per-tutti.html anche con vento sostenuto riesco a volare senza problemi. Sicuramente non ci fai 3d e la costruzzione è più lunga, ma ha il vantaggio di avere le ali smontabili(lo infili in macchina e occupa pochissimo spazio)
Grazie!
allora stavo proprio guardando il sito di J model (che quando volavo anni fa era appena aperto come negozio!!)
questi i tre servi (unico problema ho la ricevente con spine multiplex!)
Freewing Microservo G9 - 1,4 (4,8V)-0,12 (4,8V) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
questo il brushless
Hype AL28/1250M | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
eliche 9x6 apc (serve qualcosa per fissarla dato che sul motore non trovo nulla?)
che regolatore prendo?
che lipo prendo?
Sandrino
sandrino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 11, 13:57   #582 (permalink)  Top
L'avatar di Willy163
Data registr.: 11-05-2009
Residenza: Montalto Dora (TO)
Originalmente inviato da sandrino Visualizza messaggio
ciao a tutti.
la scimmia per gli aerei rc mi è ritornata..e dopo 10 anni di fermo sono deciso a costruirmi questo giocattolino e usarlo in pausa pranzo nel parco vicino al lavoro!
Ho gia radio e micro ricevente con batterie da 550mA
prima domanda: la batteria della Rx alimenta anche il motore? se si una da 550mA quanti minuti di volo fà fare?..cosi vedo quanti pacchi batetrie portarmi dietro...
altra domanda: dove posso acquistare online
motore
microservi
regolatore
elica
Sandrino
Ciao Sandrino.
La tua domanda nasconde qualche lacuna.
Ti rispondo io volentieri. Quando ho iniziato avevo i tuoi stessi dubbi.
Sì, con una batteria ci puoi alimentare sia radio sia motore.
Le batterie LIPO, tra le altre caratteristiche, hanno un fattore moltiplicativo di "S". Ad esempio 1S, 2S, 3S, ecc.
Questo indica quante celle singole sono collegate in serie, quindi la tensione nominale della batteria (che varia molto a seconda dello stato di carica).
1S = 3,7V
2S = 7,4V
3S = 11,1V ecc...
Con questo modello dovresti usare 2S o 3S.
1S non va bene perché a soli 3,7V non ti funzionerebbero riceventi e servi di tipo comune ed economico (a meno di usare voltage booster e complicazioni evitabili con una 2S).
Di seguito ti riporto un'immagine esplicativa di come dovresti collegare batteria, regolatore, motore e ricevente.
pr/pr-images/castle-creations-connection-to-lipo-rx-motor-esc.jpg');" border="0" />
Al centro di tutto c'è il regolatore chiamato ESC.
L'ESC si collega alla batteria con 2 fili.
L'ESC si collega al motore brushless con 3 fili. Se il motore gira al contrario ne puoi scambiare due qualsiasi (prova).
L'ESC si collega alla ricevente con 3 fili (connettore da servo standard).
L'ESC, di solito, incorpora un BEC (battery elimination circuit) che si occupa di regolare la tensione instabile della batteria in un 5V stabilizzati che alimentano ricevente e servi.
Attraverso lo stesso connettore, l'ESC (con BEC) alimenta la ricevente e i servi e riceve il segnale per regolare la velocità del motore.
Spero di non aver offeso nessuno se ho scritto cose banali.
Saluti a tutti,
Willy.
Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"!
Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie
Ultima modifica di Willy163 : 12 aprile 11 alle ore 14:01
Willy163 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 11, 14:07   #583 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Willy163 Visualizza messaggio
Ciao Sandrino.
1S = 3,7V
2S = 7,4V
3S = 11,1V ecc...
Saluti a tutti,
Willy.
già!
io non volavo elettrico ma a motore!..e quindo ne sò meno di zero.
potresti essere cosi gentile da darmi una lista di componenti (motore,lipo e regolatore) dal sito di jonathanmodel...altrimenti mi incasino del tutto!
grazie!
Vecchio 12 aprile 11, 15:08   #584 (permalink)  Top
già!
grazie!
Leggo e sono iscritto al thread ma purtroppo non ho costruito questo modello.
Lascio la risposta a qualcuno con esperienza.
Willy.
Vecchio 13 aprile 11, 02:28   #585 (permalink)  Top
L'avatar di vespaverdemela
Data registr.: 06-01-2011
Residenza: Modena
già!
grazie!
ciao e benvenuto.
Ti dico cosa sto usando io:
Dati:
motore Brushless Outrunner Power HD - 1360KV HD-2822/27 preso da Modellismo WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC
regolatore Himodel FLY 12A preso sempre lì
Batteria 500 mA 3S 30C
elica APC 8x3,8 slow flyer
Con questa configurazione voli 7-8 minuti
Se vuoi approcciarti all'elettrico però ti consiglio di studiare un po' di teoria:
caratteristiche motori ed ESC
Ampere assorbiti e potenza in funzione dell'elica
le grandezze fondamentali delle batterie Lipo Fondamentali batterie lipo - RC Experience
Nulla di trascendentale, ma se non familiarizzi poi non capisci cosa devi fare per scegliere il power system.
vespaverdemela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 11, 14:00   #586 (permalink)  Top
L'avatar di anto142
Data registr.: 28-04-2010
Residenza: piove di sacco
Immagini: 2
ciao allora se si tolgono le limitazioni di stampa al file tiled ha una apertura alare di 75cm e non di 65 in più togliendo i limiti di stampa non serve ritagliare nulla basta solo attaccare i fogli mi era già successo con il mio primo depron...ecco sotto il link li potete trovare anche risposte ad altre domande sulla costruzione ecc ci sono tutti i passaggi...
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ron-guida.html
ho deciso di farlo da 75cm di apertura alare e tutto in depron da 3mm e rinforzi in carbonio ecco i miei componenti
motore 20g
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY 2204-14T 19g Outrunner
esc 10A 9g
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY Plush 10amp 9gram Speed Controller
elica 8x4.3
HobbyKing Online R/C Hobby Store : GWS EP Propeller (RD-8043 203x109mm) (6pcs/set)
batterie 450mAh da 33g
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 460mah 2S 25~40C Lipo Pack
3 servi da 5 grammi
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Servo
anto142 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 11, 01:01   #587 (permalink)  Top
Secondo voi se invece di fare l'ala "piatta" col depron, la faccio in polistirolo tagliando a filo un profilo simmetrico e la rinforzo con una striscia o un tondino di carbonio si guadagna qualcosa come caratteristiche di volo?
non la rivestirei per non appesantire troppo.....
Sandrino
Vecchio 19 aprile 11, 08:55   #588 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Il modello vola benissimo con l'ala piatta, conviene tenerlo semplice e leggero. Se ti piace avere le ali col profilo e cerchi un volo più teso e pulito, conviene indirizzarsi direttamente su modelli un poco più grandi.
Io uso questo in spazi ristretti, vola in un fazzoletto e si riesce a riprendere anche in situzioni imbarazzanti. Per gli spazi grandi ho fatto un'extra da 90cm e 550gr in ODV.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 11, 13:44   #589 (permalink)  Top
L'avatar di anto142
Immagini: 2
la cosa migliore da fare è farlo più leggero possibile e guadagnare su ogni cosa...depron da 3mm rinforzi in carbonio in modo da farlo rigido rigido e preciso... Tipo questo in foto carbonio da 1mm per i rinforzi e sono si e no 5 grammi forse meno.....
Vecchio 02 maggio 11, 21:44   #590 (permalink)  Top
L'avatar di nosen
Data registr.: 16-12-2006
Residenza: verbania
ciao raga, causa forze maggiori è da dicembre che non volo più, in cantiere avevo questo bel 3D e oggi l'ho ultimato il problema è che non va su nel senso che sembra non abbia potenza...
pesa 174 g in ODV
motore turnigy 2028 da 90W
esc 12 A
APC 8X3,8
lipo 2s 500 mAh
il motore è dato da 2 a 4 celle... credevo che 2 bastassero visto il peso...
purtroppo non ho lipo 3S da provare a parte quelle da 2100 mAh ma non mi sembra il caso
che possa essere quello? motore e esc erano nuovi di pacca!
Spektrum DX7 + DX5e / PKZ T-28 Trojan / PKZ Sukhoi-26 xp / Raven / 3D epp /
nosen non è collegato   Rispondi citando
Jaskolka - bello ma (quasi) "impossibile" antico Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 05 ottobre 07 20:03
depron "laminato": con cosa lo incollo? Valerioraptor Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 09 settembre 07 16:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:41.
