Vecchio 15 dicembre 08, 11:56   #121 (permalink)  Top
L'avatar di ChesoLari
Data registr.: 21-05-2007
Residenza: Trento
bellissimo questo modello, complimenti
ChesoLari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 08, 12:11   #122 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Io su Picasa ero andato, proprio alla ricerca delle carenature. In che posizione hai messo il master della carenatura motore dentro la bottiglia (se hai usato la bottiglia)? Sul fondo? Sto pensando a come fare il musetto del Sagittario...
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 08, 12:59   #123 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
Per fare le nache ho sempre messo il master sul collo.
Il problema é che il master é più grande di una bottiglia da 2litri.
Quindi come fare?
Prima cosa costruire un tappo per bottiglie con la valvola recuperata da una camera d'aria da bici. Poi mettere in pressione a 2bar la bottiglia e dopo averla montata sul trapano a mo di tornio, iniziare a farla girare e contemporaneamente a riscaldarla con la pistola termica.
Così facendo la bottiglia di dilata parecchio e uniformemente.
Alla fine, ottenuta la grandezza voluta, si taglia il collo, si infila il master e si scalda con la pistola facendo ritirare il PET.
Dopo aver fatto raffreddare, si taglia il bordino di PET inferiore, si avvita il tappo con la valvola e si spara dendro l'aria compressa per staccare il master dal PET.
Non resta che tagliare il collo con la filettatura del tappo con il dremel (o taglierino) e rifinire la naca.
La termoformatura delle carene invece é stato un parto faticoso.
Prima pensavo di termoformarle in un colpo unico, ma poi dopo aver intagliato il master mi sono reso conto che era impossibile.
Poi ho optato per i due gusci. Quindi ho provato prima con la parte superiore della bottiglia ... ed é venuta una schifezza, poi ho provato con la parte inferiore, infilando l'estremità posteriore del master in uno dei bozzi-piedini posti sul fondo.
Dopo aver spessorato con dei legni il master, per farlo aderire il più possibile al fianco della bottiglia, ho scaldato con le pistola termica.
Prima scaldi sotto per far tirare, poi i lati ed infine il sopra.
Il primo semiguscio é uscito 'na schifezza ... ma con pochi correttivi gli altri sono usciti quasi perfetti.
Dico quasi perché magari sui bordi non é perfettamente aderente, ma una volta incollati insieme con la vetro resina, basterà una scartavetrata e una stuccata per pareggiare il tutto.
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 08, 13:10   #124 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Una vista inferiore dove si intravvede la piastra servi e i tiranti di comando dei piani di coda. Questi tiranti sono da 1mm e scorrono all'interno di un tubicino di alu con diametro esterno 2mm e interno 1.2mm.
In primo piano il vano per la marmitta che scaricherà sotto il modello.
Infine il carrello con le aste "telescopiche"
Sicuro che non si creino interferenze ???
Vabbè che le radio di oggi non sono quelle di una volta ma eviterei comunque di evitare sfregamenti di metallo con metallo ......
....ed avrei usato normali bowden da 2mm.
Vecchio 15 dicembre 08, 13:17   #125 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
C@ZZO!!!
non ci avevo pensato!!!
Le interferenze!!!
sono proprio un bel pirlone!
e si che mi é anche già successo di creare interferenze tra squadrette in alu e bacchetta in acciaio.
RIFARE!!!
Grazie Fai
  Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 08, 14:47   #126 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Originalmente inviato da RuPa Visualizza messaggio
C@ZZO!!!
Le interferenze!!!
RIFARE!!!
Grazie Fai
Tutto giustissimo Tullio, ma i carrelli ammortizzati come si fa a realizzarli ? Anche le gambe ammortizzate che si trovano in commercio sono in alluminio o in ergal..
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 08, 16:05   #127 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
Si Giuseppe, vero ma..... i comandi sono lunghi e sono paralleli e di solito rx ed antenna non sono poi così lontani.
Se poi mi si dice che è tutta una leggenda metropolitana...bè, piuttosto che verificarlo con un buco per terra....io preferirei evitare
Vecchio 15 dicembre 08, 16:23   #128 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Non mi riferivo tanto ai comandi, quanto alle gambe del carrello dove abbiamo due tubi che scorrono uno dentro l'altro.
Riguardo alle leggende metropolitane, basta sfregare un cacciavite sulla testa del motore con la radio accesa per verificare cosa provoca..
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 15 dicembre 08, 16:30   #129 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
La tua risposta mi consola...ultimamente ce n'è più di uno che tenta di modificare radicalmente le mie convinzioni
Riguardo allo sfregamento delle gambe lo si ha solo in decollo ed in atteraggio e quindi parecchio vicino alla tx per escluderne il pericolo....direi...
Vecchio 15 dicembre 08, 22:11   #130 (permalink)  Top
Data registr.: 08-08-2008
Residenza: gravina in puglia (ba)
Invia un messaggio via MSN a darling
bello bello bello
ho notato che hai detto che prevedi un carico alare di 45 g / dm q, io mi chiedo ma fino a che punto vol bee un aereo? io mi stò spaventando del mio carico alare di 41g, e stavo pensando che se nn riesco a bilanciare probabilmente per non buttare tutto rifarò i piani di coda e le ali invece che a tavoletta tutte a scheletro e termoretraibile in modo da risparmiare peso in totale e da alleggerire la coda. la mia domanda è questa:invece di rifare tutte le ali posso aggiungere fino a che punto un po' di piombo sul muso? il mio aereo aggiungo che pesa 620 grammi con un motore da 1 kg e se è problema di trazione ne ho parekkia, aspetto vostri consigli... grazie
darling non è collegato   Rispondi citando
Aiuto per Fiat G91 2M86 Aeromodellismo 13 22 novembre 07 18:58
Fiat G 55 - Combat Rc Renato74 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 47 17 agosto 06 18:03
Fiat Cr42 gallina Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 10 marzo 06 20:44
Fiat 500 R/C rosy Automodellismo 0 14 febbraio 05 16:37
Fiat G 50 centorame Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 16 31 gennaio 05 22:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:57.
