![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
6x4 = 6 pollici di diametro 4 pollici di passo 6 pollici di diametro, significa che se aumenti il diametro aumenti la spinta, ma aumenti (al quadrato) lo sforzo per sostenere tale spinta. Ecco il perché bisogna ridurre o montare un motore più potente. 4 pollici di passo, significa che l'elica avanza idealmente di 4 pollici alla fine di ogni giro... quindi, se hai un passo più grande, avrai un elica più veloce perché percorre più stada ad ogni giro, ma con meno ripresa.
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-10-2002 Residenza: Roma
Eccezionale spiegazione, Grazie Alex | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2007 Residenza: Napoli
Grandioso Grazie mille, proverò ad acquistare le eliche del negozio dove mi ero recato e ti farò sapere ! Grazie ![]() | |
![]() | #14 (permalink) Top |
User |
Occhio che le eliche hanno una sigla, almeno quelle APC (che detto tra noi sono quelle che preferisco per solidità e finitura). Tipo SF = Slow Fly hanno una forma adatta al volo lento. Tipo E = Electric sono più robuste, roba da velocità. In pratica cambia la forma, lo spessore e naturalmente il peso, quindi anche se hanno le stesse misure sono studiate per usi diversi. Quindi penso che per voi una SF vada bene. Ultima nota sulle eliche: 6x4 è fissa, mentre se trovate 6/4 è un elica con le pale retrattili, quelle dei motoveleggiatori per intenderci. Ps: e compratevi anche un salvaelica (1.5) se non volete rimetterci l'elica al primo atterraggio!!!
![]() | #15 (permalink) Top | |
Ok Grazie molto chiaro, anche se ho viusto che le eliche Sf hanno una forma un pò più 'tondeggiante'"! questo potrebbe influire negativamente ? ![]() | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #17 (permalink) Top |
User |
Per esperienza posso dire che il valore più importante in un elica è il diametro... passare da un 9 a un 10 fa molta differenza. E di solito è la prima cosa che si cerca di definire bene. Più salite di diametro più il modello ha tiro alle basse velocità di rotazione, al contrario un elica piccola rende meglio alle alte velocità. Quindi di solito si prende un elica grande per il 3D o per lo Slow Flyer e un elica piccola per il Pylon Racer... qui dipende cosa volete fare col modello (e se il motore vi può supportare in questo). Il diametro si sceglie oltre al tipo di motore, anche in base al tipo di modello... si, perché se avete un mega motore tale da far girare tranquillamente una 11, bisogna stare attenti all'apertura alare... perché se un elica è troppo grande avrete il modello che gira su se stesso, e l'elica che sta ferma, come nei cartoni animati!!! No dai, sto esagerando... però avrete il modello che vira a destra di più o di meno, in base a quanto motore date... e non è una sensazione piacevole tenere dritto un modello ubriaco. Il passo dell'elica si definisce dopo, ma alla fine è una scelta secondaria, sapere che con un passo più corto avete più ripresa, con il passo più lungo evete più velocità... quindi fate una scelta in base a dove vi piace stare di più. Di solito si va dal 3.8 al 7, ma i più usati sono 4.7 per il 3D e 6 o 7 per correre. Ma anche se sbagliate passo, il modello non è che precipita... semplicemente vola un po' peggio in alcune situazioni. Il tipo di elica SF o E, anche qui dipende da quello che volete fare, ma anche in questo caso si tratta di ottimizzazione, quindi se dovete comprare fatelo scegliendo il tipo che pensate vi serva, ma se l'elica ce l'avete già non vi fate troppe paranoie. Comunque, compratevi 4 o 5 eliche... io ad esempio per il mio Brushless cinese da 10 euro ho provato: 8x6 9x4.7 9x6 10x4.7 notate che non ho preso la 8x4.7 e la 10x6... perché se voglio velocità userò un elica piccola con passo lungo, mentre se voglio ripresa userò un elica grande con passo corto. Alla fine uso la 9x6 se volgio andare veloce, e la 10x4.7 se voglio ripresa... entrambe vanno benone, le monto in base a quello che ho voglia di fare. Anche se... ad esempio col mio modello, ho una velocità di stallo molto alta... e quindi anche se con la 10x4.7 ho più ripresa, a volte mi trovo in difficoltà, perché la velocità massima di questa elica è bassa, e quindi troppo vicina alla velocità di di stallo dell'ala, percui basta poco per trovarsi senza il supporto alare...
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... Ultima modifica di Baochan : 27 febbraio 07 alle ore 15:48 |
![]() | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
![]() | #19 (permalink) Top |
User |
Certo!!! Di solito uso la 9x6 che va benissimo per volare normalmente. Mentre la 10x6 tende a farmi girare troppo il modello quando sono a manetta, visto la mia misera AA di 80cm. La 10x4.7 la uso solo per imparare a fare hovering... e li mi interessa poco lo stallo dell'ala. Ammetto comunque che è un po' una forzatura per quel modello.
Dubbi da principiante | maury | CNC e Stampanti 3D | 12 | 25 gennaio 08 21:01 |
dubbi da principiante | marcury | Elimodellismo Principianti | 9 | 25 novembre 07 20:40 |
dubbi elica | toti | Aeromodellismo Principianti | 4 | 16 marzo 07 00:06 |
ark 400 - dubbi da principiante! | happydays67 | Elimodellismo Principianti | 2 | 05 luglio 06 22:36 |
dubbi da principiante | tia987 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 24 giugno 06 18:32 |
