Vecchio 10 dicembre 04, 11:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Buongiorno a tutti, a forza di leggere post sul P51
mi e’ venuta una gran voglia di farmene uno.
L’ho costruito in depron, su progetto scaricato qua e la’.
A.A. 100 cm. con qualche centina, bordo entrata in balsa,
ho maggiorato la superficie alettoni e profondita’,
e ho svergolato leggermente l’ala alle estremita’
2 servi alari e 1 solo per profondita’, deriva fissa.
Tutto per portare l’Axi e le Lipo 1500 mA.
Per ora mi sembra venuto bene, fusoliera bella arrotondata ecc.ecc.
Ora che gli devo fare la livrea, che merita un P51, ho pensato a rivestire
Il tutto con oracover cromo. Ho gia’ fatto qualche prova su qualche ritaglio
di depron dove ho preventivamente ricavato smussi ,raccord,i arrotondamenti vari per
vedere il risultato, scaldando il tutto con solo phon da capelli, per non rischiare di
eccedere con la temperatura. Mi sembra la cosa fattibile, ma prima di procedere
definitivamente alla ricopertura del modello, chiedo a voi se avete qualche
accorgimento e/o suggerimento per avere un migliore risultato.
Pepitos
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 04, 14:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Se usi il phon devi abbinare l'uso di un straccetto di cotone morbido da passare sulla superficie finchè è calda altrimenti non attacca bene. Le temperature di esercizio dell'oracover sono abbastanza alte. Tieni presente che a 100° non si retrae ma il collante inizia ad aderire.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 04, 14:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Usa un comune ferro da stiro (non a vapore ) selezionando la temperatura "cotone" e mettendo sulla piastra un telo di cotone in modo da rivestire la stessa, otterrai eccellenti risultati senza deformare il depron.
"Volo ergo sum"
Vecchio 10 dicembre 04, 17:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
fai qualche foto?
Che AXI? Peso? Dimmi dimmi...
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 04, 17:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
Originally posted by Hannibal@10 dicembre 2004, 15:09
fai qualche foto?
Ciao Hanni, l’odore del mustang ti incuriosisce …
Le foto a breve te le posto, ne ho fatte diverse
nelle fasi di costruzione. I pesi hem,hem…
a oggi sono a 200 tutto bello nudo, ma si sa.. il bimbo cresce e..
L’aluccia mi e’ venuta un p’o pesante, tra balsa, longheroni e
Depron: specialmente nella parte centrale dove si uniscono
I longheroni per il diedro a 3°. La fuso invece, nonostante il depron
tutto 6 mm con inserti per le raggiature varie, mi e’ venuta na piuma.
Ho predisposto il castello per l’axi 2208, ma se mi va oltre i 500 gr, ho gia’
pronto l’Haker B20-15L.
Ho ancora tutto il rivestimento in oracover (tassativamente cromo) da stendere
e non so’ quanto incida sul peso finale. Mha.. vedröm.
Poi se ti faccio vedere il mio… tu mi fai vedere il tuo???
Pepitos
Pepitos
Vecchio 10 dicembre 04, 18:05   #6 (permalink)  Top
Pepitos... che fai? Sfotti? <_<
Be', posso farti vedere il mini-mustang per ora. Per il big... ci vorrà ancora un po' di tempo
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 10 dicembre 04, 21:02   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Pepitos
Anch'io a breve costruirò un Mustang da 94 cm di AA.
Vorrei chiederti se puoi postare un trittico in proporzione o un disegnino co le misure, e poi dirmi se il tuo vola...
grazie
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 04, 04:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
grazie
BENEDETTI FIGLIOLI mi avete fatto venire la voglia del depron, ma cavolo ci vuole una fortuna per motori regolatori batterie carichini servetti riceventine, cavolo mi hanno spiumato come una gallina ovarola.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 04, 11:00   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
Grazie Cadal, ottimo suggerimento, ho provato con un ferro stiro
da viaggio, piccolo con piastra in teflon e... miracolo !!! funzionaaa.
senza deformare il depron. Ho gia fatto l'ala superiore e direi che
nonostante sia la mia prima esperienza di Oracover e sopratutto
su depron, e' venuto mooolto bene. Ora provero' a costrurmi una
cuffia di cotone da infilare sulla piastra del ferro.
A proposito Cadal, ne approfitto chiedendoti se mi sai indirizzare
a un sito per apprendere alcune tecniche/astuzie sull'utilizzo
dell'Oracover termoretraibile. ciao e nuovamente grazie.
Per Wilcomir, io ho scaricato disegni qui
http://www.geocities.com/CapeCanaver...692/plans.html
ce ne sono diversi
pepitos
Pepitos
Vecchio 13 dicembre 04, 11:19   #10 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Spiacente, ma non ho siti che possano darti una mano.
In compenso scarica le istruzioni allegate, possono darti qualche dritta.
"Volo ergo sum"
Oracover MimmoTheBull Aeromodellismo 8 21 febbraio 15 20:56
Informazioni su Oracover Nikki Aeromodellismo Principianti 7 21 dicembre 06 18:33
Oracover.... TOM MORELLO Aeromodellismo Principianti 2 10 novembre 05 11:33
oracover carmine1977 Aeromodellismo Principianti 4 18 gennaio 05 15:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:55.
