Vecchio 18 aprile 13, 22:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2011
Residenza: Treviso (Montebelluna)
Costruzione MaxiAlbyone 2
Salve a tutti
dopo aver terminato qualche giorno fa l'Albyone 2, non sono riuscito a stare con le mani in mano e mi sono lanciato in una nuova costruzione: MaxiAlbyone2
Il modello è la copia dell'Albyone 2 portato a 150 cm di apertura alare
Mi sono promesso di riuscire a terminarlo in tempi ragionevoli e non in un anno e mezzo come il primo
A breve posterò le foto dei primi avanzamenti
Primo OT ON della discussione (incominciamo benee )
dato che la mia vetusta Hitec Laser 4 ha deciso che con gli ESC brushless non ci lavora devo trovare un'altra radio E' da un po' che seguo il tread della Taranis e mi sono deciso a prenderla. Però c'è un problema: non si sa quando esce, quindi intanto devo trovare un altra radio per iniziare a volicchiare. Qui chiedo il vostro aiuto: secondo voi è meglio prendere una radio cinese o è meglio prendere una Optic 5, MX-10, ecc e magari quando ho la Taranis la tengo come muletto?
Primo OT OFF
P.S: cecco ho postato qua perchè è la costruzione di un trainer, se per te va in un altra sezione sposta pure
Michael
Micky98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 13, 22:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da Micky98 Visualizza messaggio
Se devi prendere la radio nuova che sarà in 2.4 Ghz, prevedi una radio compatibile. In modo da tenere le stesse riceventi...
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 13, 23:01   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
Cavolo! Non ci avevo pensato! Quindi se prendo Hitec&Co la compatibilità va a farsi benedire
Michael
Vecchio 18 aprile 13, 23:11   #4 (permalink)  Top
Immagini: 23
Michael
Di solito è la scelta migliore... vedi anche in campo da te cosa usano, potrebbe essere interessante prenderle compatibili. Magari ti fai aiutare con il cavo allievo-maestro.
Decisione importatente la radio... secondo me è l'unica cosa in cui anche chi è all'inizio può spendere. L'investimento sarà duraturo se la prendi buona, se ti stanchi hai comunque un valore in mano che puoi vendere al mercatino.
Vecchio 18 aprile 13, 23:14   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Mich per farti perdonare comincia a postare qualche foto....!!!!!!!!!!!!
In quanto alla radio (della quale sarebbe meglio parlarne nell'apposita sezione) dà retta a Mauro........
Vecchio 18 aprile 13, 23:18   #6 (permalink)  Top
Appunto per questo ho deciso per la Taranis, però mi scoccia stare con le mani in mani fino alla sua uscita
Continuiamo nella sezione adatta che è meglio
Michael
Vecchio 18 aprile 13, 23:28   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
L'aereo lo sto facendo dai nonni quindi le foto arrivano sabato comunque in due giorni ho tagliato:
-lati fusoliera
-supporti vari fusoliera
-direzionale + parte mobile
-elevatore + parte mobile
-supporto motore
-dima per centine
Con l'Albyone 2 per fare tutte queste cose ci avevo messo 2 settimane
Adesso arrivano le domande per l'elettronica:
-che motore mi consigliate? Dato che è il secondo modello con cui imparerò ad atterrare BENE non vorrei avere una motorizzazione scarsa scarsa, ma che almeno mi permetta di fare un buon volato Mi affido a voi
-servi: pensavo di mettere nelle ali due servi da 9 gr, uno per alettone. Precisamente questi: Corona DS-918MP Digital Servo 1.8kg/ 9g / 0.06sec Per i timoni bastano da 9gr o servono più potenti tipo questi: Corona 939MG Digital Metal Gear Servo 2.7kg/ 12.5g/ 0.13sec
Michael
Vecchio 19 aprile 13, 00:01   #8 (permalink)  Top
Immagini: 23
Michael
Seguirei quello che dice Albyone:
Servo: tre HS81 o simili (si possono usare anche gli HS55 quindi 9 gr. da 1,5 Kg)
Motore : BM2915 930KV (è un motore da 450 W che pesa 125 gr.)
Elica: 11X7 o 11X4,7
Batterie: 3 celle Lipoli 1700mA 20C (adesso trovi 25C che sono economiche)
Regolatore: 30 Ampere
Vecchio 19 aprile 13, 00:43   #9 (permalink)  Top
Servi: qualche servo simile HS81? Perchè i miei non trovano subito il centro. Quelli MG postati da me vanno bene?
Motore: nella discussione di albyone diceva che aveva un volo molto paccioccone, quindi vorrei qualcosa che mi permetta di fare un volo "allegro"
Michael
Vecchio 19 aprile 13, 00:53   #10 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Un motore fra i 400 e i 500 Watt va più che bene. Per le batterie meglio andare sulle 2200mA. Hai un po' più di autonomia e meno problemi di bilanciamento.
Questo è un motore piuttosto potente che ha bisogno di un regolatore sui 60A
NTM Prop Drive Series 35-36A 1400Kv / 550W
questo è invece il suo
NTM Prop Drive 28-36 1000KV / 400W Brushless Motor
Per farlo girare "allegramente" si possono usare batterie a 4 celle.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:26.
