Vecchio 14 novembre 11, 11:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marzipane
Data registr.: 17-02-2011
Residenza: Rovigo (Cl.Ae.Ro)
Immagini: 2
Exclamation Problema radio Hitec sport 6 2.4GHz con optima 6
Buongiorno
voglio descrivervi il comportamento strano del mio gruppo TX/RX (hitech sport 6 2.GHz con optima 6)
una volta acceso il gruppo ogni tanto la radio emette qualche beep cosi un po a caso, in entrambi vedo il led rosso acceso che da maniuale dovrebbe indicare che c'è il linkl tra i due
altro "problema", la risposta dei servi non è immediata... ho pensato fossero i servi di scadente qualità ma abbiamo provato anche con altri e il comportamento è lo stesso...
sono mediamente preoccupato... non vorrei che ci sia veramente qualche problema con la TX o RX, sapete dirmi qualcosa?
potrebbe essere l'esc che alimenta la ricevente?
grazie
Ultima modifica di marzipane : 14 novembre 11 alle ore 12:01
marzipane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 11, 12:51   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Difficile (a meno che qualcuno non ci sia passato) dare una risposta ...... hai controllato le tensioni d'alimentazione?
Il BEC dell'ESC da quanti A è?
La RX segnala malfunzionamenti o perdite di segnale (di solito hanno dei codici di lampeggio) ?
Al banco non tenere la TX a meno di 1/2 metro dalla RX ...... una fotina della sistemazione delle "frattaglie" elettroniche aiuterebbe......
Vecchio 14 novembre 11, 13:31   #3 (permalink)  Top
Immagini: 2
ecco una foto dal build log del mio protopiper prima della frantumazione
questa era la disposizione.
http://www.baronerosso.it/forum/atta...r-dscn1062.jpg
e questo è il BEC
HobbyKing R/C Hobby Store : Mystery 30A BEC Brushless Speed Controller (Blue Series) output 5V a 3A
e questi i servi, ma non credo dipenda da loro perchè ho provato anche con altri servi...
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy TG9e 9g / 1.5kg / 0.10sec Eco Micro Servo
per quanto riguarda i codici di lampeggio sono descritti solo nel caso in cui si fà l'accoppiamento con una ricevente...
Vecchio 14 novembre 11, 14:18   #4 (permalink)  Top
Immagini: 2
cecco ho controllato con il multimetro i volt di uscita deal BEC e questi sono 5
dalla ricevente ho controllato anche i volt che vanno ai servi che dovrebbero funzionare a 4.8V in uscita dalla ricevente ho 0.25 come valore centrale e se muovo gli stick questo aumenta o diminuisce di +/- 0.05, fondo scala del multimeter 20V quindi 20*0.25=5
sembra tutto ok...ma non va il servo si muove apparentemente senza senso...
Vecchio 14 novembre 11, 14:37   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da marzipane Visualizza messaggio
Sono sempre 5V anche quando muovi tutti i servi?
Se si allora il problema sembra essere nel link tra RX e TX...... prova a rifare il binding e se hai un'altra RX da provare fai un test anche con quella.....
Vecchio 14 novembre 11, 15:18   #6 (permalink)  Top
Immagini: 2
purtroppo non ho una seconda ricevente, proverò a rifare il binding, magari domani vado dal mio rivenditore di modellismo (Sig. Cuccolo) e chiedo lumi a lui...
proverò anche a controllare il voltaggio muovendo tutti gli stick e provo anche ad alimentare la ricevente con alimentazione esterna
Vecchio 14 novembre 11, 17:10   #7 (permalink)  Top
Immagini: 2
Rettifico.
dalla ricevente alimentata con BEC verso i servi i V in uscita sono 0.25 effettivi come valore centrale. Ho misurato la tensione della batteria e il valore è 10.9V quindi la lettura è effettiva.
però oltre a questo rimane il problema di invio comandi non controllati, il led blu che dovrebbe indicare lo scambio di dati tra i due elementi ogni tanto dopo aver mosso lo stick fa dei flash autonomi e il servo si muove (una sorta di rimbalzi di segnali nella stanza ma questo si verifica anche in campo aperto...
ho rifatto anche il binding...
Vecchio 14 novembre 11, 17:50   #8 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
non devi misurare tra il filo centrale (bianco o giallo) e massa (nero), ma tra positivo (rosso) e massa (nero). Sul filo centrale viaggia il "segnale" che è un treno di impulsi PWM (www.edimodel.com/pdf-art/servi.pdf) e non una tensione costante, col voltmetro lì non ci leggi nulla di significativo, ci vorrebbe un oscilloscopio per vedere cosa viaggia su quel filo, e la cosa comunque è totalmente ininfluente ai fini di risolvere il tuo problema. Anzi il voltmetro mettilo proprio via non ti serve a nulla, il problema è altrove.
  Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 11, 18:20   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Simò!!!!!!!!! Ritratta finchè sei in tempo!!!!!!
Sulla spinetta (sono andato a guardare perchè da Simone non m'aspettavo una simile distrazione) abbiamo : negativo,positivo, segnale.
Concordo assolutamente che a nisurare il segnale con il tester non ci si cava nulla mentre la tensione tra positivo e negativo dà delle indicazioni......... (anche se qualche volta il multimetro digitale non vede i rapidi picchi di mancanza di tensione che invece mandano nel pallone la RX......... io me ne sono accorto con un multimetro analogico vedendo la lancetta ballare un'istante)........
Marzipane..... hai la batteria scarica (lipo 3 celle vero?)....... abbastanza scarica......... 10V è quasi arrivata anche se non è quello che crea problemi....
Vecchio 14 novembre 11, 20:56   #10 (permalink)  Top
Immagini: 2
Non credo sia la batteria... Purtroppo... Ne ho 2 e ho notato questo comportamento anomalo Sun dalla prima volta che ho collegato tutti i componenti e non mi ero preoccupato prima... Ma adesso non si che pesci prendere....
Strano comportamento rx Hitec Optima 2.4Ghz mancione Radiocomandi 12 14 novembre 11 20:52
modulo hitec spectra 2.4ghz + optima 7 salvocrazy Radiocomandi 25 23 novembre 10 00:29
switch per hitec eclipse 7 optima 7 2.4GHz giocas Radiocomandi 0 27 luglio 10 13:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:16.
