![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
| BuildLog: Albyone3 - il mio primo aereo.
Ciao a tutti. Dopo essermi divertito nel "navale", sono passato al volo a scoppio. Ho trovato qusto progetto http://www.baronerosso.it/forum/aero...-la-balsa.html e mi è subito piaciuto. Considerando che ho già un motore a scoppio (un Magnum GP 15, 2,5 CC 0,4Cv a 15000 giri), ho deciso per questa motorizzazione. Ho quindi iniziato proprio dal castello motore e, non avendo trovato su HK un castello adatto, ho deciso di costruirlo in proprio. Rispetto al disegno originale, per aumentare la robustezza del modello ho scelto di utilizzare del compensato marino da 5 mm al posto di quello di betulla da 4. Rispetto alla versione elettrica, che prevede un motore elettrico che pesa 60 grammi alimentato da una batteria che ne pesa 180, la motorizzazione a scoppio pesa 160 grammi. Facendo i conti sul baricentro (tenendo conto anche della distanza dei pesi da CG), scopro che alla fine la prua risulterebbe più leggera di una trentina di grammi, che potrò compensare con 4 ministilo, per alimentare la radio, da posizionare immediatamente dietro il parafiamma. Per mantenere il baricentro al variare del carburante rimasto, il serbatoio (100-150cc) sarà posizionato sotto le ali. Appena posso comincio a postare le foto. Carlo |
![]() | #2 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Il sebatoio, ameno che tu non usi apposita pompa, và sempre posizionato il più vicino possibile al motore e pertanto subito dietro alla parafiamma. Aggiungo che la verifica del CG và sempre fatta con serbatoio vuoto.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top | ||
L' uso della stagnaola è assolutamente inutile sia come impermeabile che refrigerante. Quando hai completato definitivamente il muso dovrai impermeabilizzarlo internamente per bene ed il metodo migliore è di spalmarlo con bicomponente, io uso Uhu Plus, diluita a caldo con il phon.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | ||
![]() | #6 (permalink) Top |
La costruzione prosegue bene, senza grossi problemi. Dopo aver fatto il castello di prua in compensato ed aver verificato che il motore ci stà dentro alla perfezione (sembra fatto su misura), ho tagliato tutte le centine ed i listelli di balsa prendendoli, come consigliato, dal foglio da 5 mm. Ho poi assemblato il tutto, fiancate comprese, avendo cura di tenere la coda accuratamente dritta (foto 1). Dopo aver montato le fiancate ho fatto i fori di alleggerimento, ma non ero soddisfatto dell'eccessiva mobidezza di quella parte ed allora, dopo la foto, ho applicato dei listellini di irrigidimento. Ho poi assemblato anche le chiusure sopra e sotto della carlinga, sempre avendo cura di mantenere la coda perfettamente allineata e verticale. Ho poi assemblato e montato il timone (foto 2), ma quì ho commesso un errore: il timone l'ho montato senza fare il taglio nella coda. per fortuna me ne sono accorto per tempo ed ho potuto scollarlo prima che la vinilica facesse presa. Poi sono passato al problema del serbatoio (da quì il mio 3D "serbatoio fai da te"). In rete non riuscivo a trovare un serbatoio abbastanza capiente (80-100 cc) che stesse nei 4 cm di largezza; solo grazie al forum sono riuscito nella ricerca ed ho comprato un 100 CC che sembra quasi fatto su misura (foto 3). L'unico problema è che.. sporge di un paio di mm dalla coperta, per cui la chiusura del vano serbatoio l'ho fatta a mo di cupolino. Ho lavorato un pochino più del previsto ma ne guadagnano sia l'estetica che l'aereodinamica. |
![]() | #7 (permalink) Top |
Finalmente posso riprendere questo 3D. Nel frattempo ho lavorato molto e, grazie ai tanti consigli ricevuti altrove, il modello è quasi pronto. Andiamo con ordine: Finita la carlinga e montato il serbatoio, mi sono dedicato alle ali. Devo dire che non ho riscontrato grossi problemi, le istruzioni sul totorial sono abbastanza chiare ed il profilo delle centine (praticamente piano nella parte inferiore) aiuta moltissimo. Nelle foto vedete proprio la fase di incollaggio delle centine, in cui faccio un uso improprio delle tante batterie ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top |
Finalmente sono arrivati i servi ed altri accessori (22 giorni dall'ordine su HK), si può proseguire. Peccato che l'ordine l'abbia fatto quando pensavo di usare un solo servo per le ali e quindi ne ho ordinati solo 4, poi ci ho ripensato e me ne manca uno (nuovo ordine, speriamo arrivi presto) Nel frattempo ho ricoperto le ali e la fusoliera. Anche in questo caso, mio figlio mi ha "imposto" la livrea tricolore, come già fece per il motoscafino... to be continue... |
![]() | #9 (permalink) Top |
Le ali hanno finalmente preso posto sulla fusoliera, quasi tutti i componenti interni sono al loro posto e posso cominciare a parlare di bilanciamento. Quelle che seguono sono tre foto di tre assetti diversi ottenuti spostando la batteria radio. Notare l'elevatissimo livello tecnologico usato per la struttura di sostegno delle ali ![]() |
![]() | #10 (permalink) Top |
Piccolo passo indietro (me ne ero dimenticato). La struttura del piano fisso del timone è molto fragile, ci ho battuto una volta e l'ho divelto di netto ![]() ![]() ![]() ![]() |
il mio primo aereo | top_gun | Aeromodellismo Principianti | 10 | 01 marzo 09 16:42 |
il mio primo aereo | france.bonu | Aeromodellismo Principianti | 5 | 11 gennaio 09 22:11 |
Il Mio Primo Aereo | DANI46 | Aeromodellismo Principianti | 4 | 11 settembre 08 12:30 |
Il mio primo aereo! | Panda | Aeromodellismo Principianti | 7 | 09 gennaio 06 10:29 |
IL MIO PRIMO AEREO | celest | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 28 maggio 04 09:17 |
