Discussione chiusa
Vecchio 15 novembre 09, 10:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Erdrückt
Data registr.: 14-07-2009
Residenza: Napoli
Domanda su batteria
Salve ho un pacco batterie Ni-Mh da 8,4 volts e un regolatore con dicitura "just for 8,4 volts" e volevo sapere se per caso è possibile usarne una da 7,4 senza procurare danni. Inoltre nelle istruzioni c'è scritto "non caricare per più di 4 ore" se me ne dovessi dimenticare che cosa succede?? scoppia la batteria? (Ovvio che fin'ora sono sempre stato attento anzi la carico massimo 3 ore )
Erdrückt non è collegato
Vecchio 15 novembre 09, 11:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da Erdrückt Visualizza messaggio
Un pacco LiPo 2s a piena carica arriva a 8,4V (4,2V x 2) quindi in teoria non dovrebbe fare niente di male.
Per il problema del caricamento, se ti scordi il pacco attaccato più di tot ore ad un carichino da casa (230V), a fine carica la batteria riceverà comunque una minima corrente di "sustain", ossia di mantenimento della carica.
Il problema è che la batteria può soffrire perché l'energia che non può più immagazzinare la deve dissipare in calore, col rischio di rovinarsi.
Non credo che scoppi, ma in ogni caso le batterie vanno trattate bene se vuoi che durino.
Se invece la carichi con un caricabatterie serio, viene rilevata la fine carica e il processo si interrompe, quindi è come se staccassi il pacco.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato
Vecchio 15 novembre 09, 18:11   #3 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Grazie quiet allora penso che prenderò delle lipo 2s
Riguardo il caricatore era solo una curiosità, io lo tolgo sempre prima, ma ho il terrore delle esplosioni
Vecchio 15 novembre 09, 18:58   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
puoi usare le due Lipo ma devi fare molta attenzione perchè il regolatore per 7 celle Nixx staccherà la corrente durante il volo a circa 5v, troppo pochi per le Lipo che se scendono sotto i 3v/cella (quindi 6v nel tuo caso) si rovineranno irrimediabilmente e possono anche esplodere..... per le Lipo usa un regolatore specifico o un Liposaver
comet non è collegato
Vecchio 15 novembre 09, 19:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rage973
Data registr.: 27-09-2007
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
tranquillo Comet...
arrivato a 25 messaggi poi la batteria la vende
capiscimiammè
Andrea
Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza.
rage973 non è collegato
Vecchio 15 novembre 09, 19:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Letta male la discussione e scritto cassate in risposta.
Mi auto-cancello il post.
abe77 non è collegato
Vecchio 16 novembre 09, 01:23   #7 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da rage973 Visualizza messaggio
tranquillo Comet...
capiscimiammè
davvero? perchè mai dovrei venderla quando l'aereo mi funziona bene anche così e a venderla ci ricaverei si e no 10 euro?? Scusa se te lo chiedo ma mi spieghi il significato della ca**ata che hai scritto? Poi sto fatto dei "25 messaggi"... se voglio vendere qualcosa lo faccio e basta come tutti...
Vecchio 16 novembre 09, 09:47   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Manteniamo i toni "low level" altrimenti chiudo la discussione...
Vecchio 16 novembre 09, 11:04   #9 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
chiedo scusa, solo che non mi va di essere accusato ingiustamente
Vecchio 20 novembre 09, 11:18   #10 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
A pensar male spesso però si indovina: http://www.baronerosso.it/forum/merc...odellismo.html
45.746234,8.762838
antonov non è collegato
Discussione chiusa
Domanda su batteria LiPo Shine Batterie e Caricabatterie 4 22 settembre 09 00:27
Domanda su batteria Ni-Mh dell'HoneyBee Squalo60 Batterie e Caricabatterie 4 14 ottobre 08 11:49
Domanda:dove collego la batteria per la Rx? gabri81 Aeromodellismo Alianti 35 30 settembre 08 00:46
domanda da principiante su batteria gabri81 Batterie e Caricabatterie 2 20 ottobre 07 14:48
domanda su termoretrabile x batteria marchilonghi Batterie e Caricabatterie 6 19 novembre 05 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:13.
