Vecchio 03 settembre 08, 11:45   #31 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
@ DOC: Postalo qui, che mi stai facendo venire una dannata acquolina in bocca!
@ Phasol: Non penso che solo Jonathan abbia i kit di House of Balsa, prova a cercarli con Google!
www.masali.com
Vecchio 03 settembre 08, 11:50   #32 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Immagini: 3
Originalmente inviato da doctordoom Visualizza messaggio
se vuoi, ti mando io un disegno in dxf del reggiane 2005, da fare da zero ma è una vera cavolata... ma ad una condizione: build log!
Hai lanciato il sasso, ora non tirare indietro la manina.... POSTALO SUBITO!
Audaces fortuna iuvat
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 08, 11:54   #33 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Originalmente inviato da ffanelli11 Visualizza messaggio
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Eccolo cio' che cerco.....fantastico......grazie per le dritte ragazzi.
Doctor doom il great planes mi sa che non fa per me......anche se e' troppo bello......
Una cosa che non centra niente, ma comprando scatole abbastanza grandi da tower hobby non si richiano problemi con la dogana? Ad esempio le scatole top flite sono abbastanza voluminose, sicuramente il cambio agevola l'acquisto e comprese le spese di spedizione il prezzo e' sicuramente meglio di quello che i nostri negozianti ci propongono ,ma se si incorre con problemi alla dogana non si rischia di incorrere in sanzioni che renderebbero poco conveniente l'acquisto?
Francesco:
Io l'ho appena finito quel kit, la conversione a elettrico o scoppio è proposta anche nelle istruzioni allegate.
Io in 2 giorni ho costruito le ali, in altri 2 giorni ho fatto la fusoliera e poi mi ci è voluta 1 settimana per ricoprirli visto che ho voluto usare la carta fornita nel kit ed il risultato è davvero bellino, oltretutto il modello motorizzato elettrico con A20-50 cinese, regolatore da 12 Ampere, elica 8x3.8, batterie 450mAh 20C 3s (assorbimento misurato di 7 ampere a terra), 2 microservi IQ100 per direzionale e alevatore (gli alettoni non servono) vola veramente da dio, molto meglio di quanto potessi immaginare ed il giorno del collaudo c'era pure vento!!! Peso in ODV 200 gr circa.
Io te lo consiglio, costa poco ed impari a costruire da un kit abbastanza grezzo, tanto che è quasi come costruire da disegno
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 08, 11:57   #34 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Originalmente inviato da phasol Visualizza messaggio
caspita da zero?ho aperto un progetto del 109 combat in balsa e mi sembra veramente una impresa...
ma scusa: hai un disegno in grandezza naturale, delle "forme da ritagliare" e dei listelli da tagliare. C'è scritto per ogni pezzo il materiale di cui deve essere e le misure...
...una volta tagliati tutti i pezzi li devi solo mettere insieme e incollarli...
praticamente una sorpresa Kinder un pò più grossa.
Qual'è la difficoltà?
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 08, 12:01   #35 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: bologna
è che preferivo un kit in quanto non ho troppo tempo a disposizione in questo periodo per cui mi sarei risparmiato il taglio dei vari pezzi.
phasol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 08, 12:02   #36 (permalink)  Top
Immagini: 5
tanto li devi tagliare lo stesso
www.masali.com
Vecchio 03 settembre 08, 12:05   #37 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
Giusto! Non solo hai un sacco di roba da tagliare lo stesso, ma il tempo che ci mette la colla ad asciugare.... quello è!
A farti tutto da zero ci metti giusto giusto quelle due o tre sere in più per tagliarti le centine e le ordinate.
Vecchio 03 settembre 08, 12:06   #38 (permalink)  Top
Originalmente inviato da M-SAX Visualizza messaggio
Non è mio, è un disegno spùttanatissimo che gira(va) nel combat. Era anche in Modellismo...
...eccovelo! M'avete messo paura!...
Files allegati
Tipo file: rar reggiane2005.rar‎ (409,7 KB, 619 visite)
Vecchio 03 settembre 08, 12:10   #39 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
Bravo DOC!!
mi sa che lo tiro su io, non come combat ma come modelletto elettrico da "andare per campi la domenica"
Vecchio 03 settembre 08, 13:00   #40 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Residenza: bologna
ok allora partirò da zero...quali discussioni mi devo leggere per imparare a fare la fusoliera?ho provato a cercare dei build log, ma non ho trovato nulla di dettagliatissimo sulla costruzione della fusoliera. Per le ali ho già trovato l'articolo per cui seguendo quello non dovrei avere problemi (speriamo).
Balsa kit? BenZ Aeromodellismo Principianti 22 16 ottobre 08 09:46
Alianti in balsa Kit mac70 Aeromodellismo Alianti 16 03 aprile 08 10:16
Balsa Kit zobbis Aeromodellismo Volo Elettrico 9 26 gennaio 07 16:55
Balsa Kit ClaBos Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 27 novembre 04 17:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:46.
