![]() | #81 (permalink) Top |
UserPlus | info
Per il montaggio del motore ho fresato un supporto in vetronite da 1mm,ho praticato un foro al centro da 3,5mm,il tubicino del motore è inferiore(sui 3mm),dite voi ma non potevi fare il foro da 3mm?La risposte è no in quanto ho colmato il gap con della guaina in gomma in modo da assorbire eventuali vibrazioni e per rendere il motore orientabile nel caso in cui fosse necessario,come vi accennavo prima h pensato a tutto onde evitare errori a costruzione ultimata,è un progetto di oltre un mese,non è stato fatto in 2 giorni,ma ne sono soddisfatto in quanto i risultati si vedono. ![]() I fili non sono stati tolti dal tubo per non renderli troppo fragili,ma per me è ok così,non vi era motivo di toglierli. |
![]() | #82 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #83 (permalink) Top |
User | Ciao Alan, Ho riconosciuto subito il MicroMag ed ho avuto la conferma con l'Ultra Stunt. Sono Francesco, mi hai dato tanti piccoli ma utilissimi consigli per imparare a volare al campo facendomi pilotare anche il tuo bimotore ... ![]() ![]() ![]() ![]() Io ho in cantiere (nei miei sogni per ora) un bimotore tipo C27J Spartan in stile Micro... Ci vediamo domenica pomeriggio! |
![]() | #84 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 18-07-2008
![]() Citazione:
![]() Intanto io sto preparando il MICRO TUTTALA, in depron 6mm senza profilo alare. Se non andrà bene lo farò centinato o meglio ancora in polistirolo pieno tipo MICRO POLISTIRALI. Ciao. | ||
![]() | #85 (permalink) Top |
Già che sono qua, ecco l'ultimo che ho fatto: il Beech C17E 14.50 euro da Jonathan Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it Ho tolto il motore per metterci un brushless, il solito da 10 g di HC. Ha un'apertuta alare di 50 cm, ed una fusoliera tanto grande da farci stare tutto comodamente, senza le difficoltà tipiche dei micro.Più che un micro è un MINI. Pesa 96 grammi in ODV con batteria da 350 mAh, vola molto bene anche con una 500 mAh, pur superando di tanto i 100 grammi. Ci ho messo pure gli alettoni, si intravede il loro servo in mezzo all'ala inferiore, nel terzo allegato. Nella quinto allegato si vede il perno di carbonio che fissa la capottina da una parte, e le calamite che la fissano dall'altra. Ultima modifica di Griso : 03 gennaio 09 alle ore 15:22 |
![]() | #86 (permalink) Top |
UserPlus |
ecco il mio secondo micro completato(il 335 sto ancora aspettando le eliche ![]() ![]() è il squert ovviamente riscalato a 62cm di AA. costruzione tutta in balsa motorizzato con un bl da 18g ed elica 7x4 celle da 350mah ecc ecc pesa 172g o.d.v. nei prossimi giorni collaudo la cosa figa di sto modello è il sistema che tiene ferme le ali. davanti sono fissate da un perno mentre dietro sfrutto la chiusura della cappottina che è magnetica davanti e con una scanalatura dietro. il servo dell'ala si va ad infilare in una fessura della cappottina e il tutto sta perfettamente fermo. a voi le foto |
![]() | #87 (permalink) Top |
Ed ecco il MICROALA ovvero un tuttala con 50 cm di apertura alare. E' fatto semplicemente con le ali del MiniDIscus Graupner: ne avevo uno rotto ma con le ali buone, così ho provato a tagliarle per farmi il tuttala, visto che hanno il profilo bell'e pronto. Sono più pesanti del polistirolo, ma sono robustissime. Il peso totale in ODV è 95 grammi, 73 modello + 22 batteria. L'ho fatto tutto ad occhio, senza squadra nè goniometro, ho tagliato le ali col tagliabalsa e le ho incollate con la bicomponente alla centina centrale di balsa, che fa anche da pinna. Poi ho irrobustito la balsa che sporgeva, cioè la pinna e la parte sotto dove si prende in mano per lanciarlo, con tessuto di vetro sottilissimo spennellato con metà acqua e metà vinavil. Oggi l'ho provato, e vola magnificamente, è una vera goduria. E' facilissimo da guidare, se ci si accontenta del volo normale. L'ho fatto provare ad un amico, che ha i pollici giusti, ed ha fatto lopoping, tonneaux e 8 cubano, ma ovviamente non è facile come un POLISTIRALI. Il motore è Hacker E 10 il resto è "standard". Ultima modifica di Griso : 11 gennaio 09 alle ore 18:18 |
![]() | #89 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao...io sn nuovo dell'aeromodellismo...ho iniziato cn 2 modelli in polistirolo piccoli...sn X-Twin uno a doppia ala per volo base, e l'altro tipo jet 3 canali per volo 3D....sn già fatti, nn costruiti da me xkè sn troppo inesperto per costruirli... ![]() ![]() saluti a tutti |
I nostri razzi | razziadacqua | Razzimodellismo | 117 | 03 novembre 05 16:33 |
I nostri record. | xxxnt | Razzimodellismo | 25 | 20 ottobre 05 15:52 |
