Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 22 agosto 11, 20:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Micro radio 2,4 esagerata !
Dal solito H.K. ho comprato un po' di servi, riceventi , modulo.
Funziona tutto benissimo, con Tx futaba, e la portata non è indoor ma ben superiore!
Per ora ho montato tutto su un modello di 40 cm ed uno di 20 cm di AA, di 16 e 14 gr, quindi ho limitato la distanza di volo ad un centinaio di metri.
Il bello di questo complesso (rx 0,9 gr) sta nella possibilità di programmare le miscelazioni in modo da avere due canali sul 1°, e far funzionare il doppio servocomando su due canali anche miscelati (V tail ecc).
La Rx è dotata di regolatore brushed, da programmare, peccato sia senza freno...
Il tutto con una lipetta .
Umberto
HobbyKing Online R/C Hobby Store : 2.4Ghz SuperMicro Systems - Single Linear Servo
HobbyKing Online R/C Hobby Store : 2.4Ghz SuperMicro Systems - Double Linear Servo
HobbyKing Online R/C Hobby Store : 2.4Ghz SuperMicro Systems - Receiver and ESC All-in-one (5ch)
HobbyKing Online R/C Hobby Store : 2.4Ghz SuperMicro Systems - Futaba Module.
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 11, 23:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Dimenticavo, con questa ricevente si possono usare anche i servi commerciali, basta corredarli di spinetta micro JST, quella con passo di 1mm tra i contatti, attenzione pero' che non so se la ricevente funziona anche a 5 V. o solo con una lipo.
Le micro spinette le ho trovate qui :
Micro Mini.1.0 3-Pin JST Connector w/.Wire x 10 sets | eBay
Umberto
Vecchio 26 agosto 11, 12:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
Ciao Umberto!
E' un idea stupenda per micromicromodelli...mi sa che me la farò di sicuro!
Intanto volevo sapere come si fa a connettere (a parte un ottima mano superferma) questa cosa con le varie cose che dicono si possa connettere...
HobbyKing Online R/C Hobby Store : 2.4Ghz SuperMicro Systems - Receiver and ESC All-in-one (3ch)
Sai qualcosa?
Hai una foto della tua realizzazione?
Mamma mia che gola che mi fa sta roba....
vrpol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 11, 00:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Originalmente inviato da vrpol Visualizza messaggio
Ciao Umberto!
Sai qualcosa?
Intanto sono arrivate le micro JST (passo 1mm) da ebay e sono perfette.
Per quello che ho capito la Rx a 3 canali è per attuatori magnetici, che quel buontempone di Hobby King non vende !
Le Rx vanno cosi' bene che ne ho ordinate altre 3, le mettero' su altri modelli, uno è questo :
YAK Mini PCH - C4158
In saldo a 15 EURO !!!!
Per questo pero' utilizzero' servi da 3 gr, quelli a slitta sono troppo deboli.
Le foto le ho ma...sono sul cell. e non ho ancora imparato ad allegarle.
Umberto
P.S. la Rx funziona normalmente anche alimentata dal bec di un regolatore con 2 celle
Ultima modifica di milan : 27 agosto 11 alle ore 00:41
Vecchio 28 agosto 11, 11:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
Umberto
Grazie penso di avere capito quali servi sono.
Ne sono arrivate ancora di nuove!
Micidiali....
Vecchio 30 agosto 11, 23:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Ecco le foto del 14 gr (fatte con il cell.), vola in pochissimo spazio, un po' nervosetto per non dire isterico ma divertente.
Su questo "modello" ho utilizzato il regolatore integrato (previa programmazione della Rx).
Senza pretese tanto per giocare.
Umberto
Ultima modifica di milan : 06 settembre 17 alle ore 18:39
Vecchio 31 agosto 11, 09:29   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 20-04-2007
Residenza: CS
Umberto
scusa l'intromissione, anche io volevo costruire qualcosa del genere per poter volare in casa o in giardino. Come motore cosa hai usato? ed i comandi sono realizzati in carbonio 1mm?
grazie
sonar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 11, 12:17   #8 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
Umberto
bellooo.
motore brushed giusto?
Vecchio 31 agosto 11, 18:11   #9 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Oddio, bello proprio no !
Il motore è un ex Kyosho, funziona con la solita lipetta kyosho- zippy.
I comandi sono in filo di carbonio da 0,8 mm, guidandoli si puo' calare a 0,5 mm ma i pesi non cambiano per la presenza delle guide, migliorerebbe invece la pulizia della figura accostando i comandi al trave.
L'ala ed i timoni sono ricavati da depron di 1 mm (tagliato con il filo caldo).
Umberto
Vecchio 31 agosto 11, 22:35   #10 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Questo è quello piu' grande, 380 mm di apertura alare per 20,85 gr.
Motore da 2 gr , questo : HobbyKing Online R/C Hobby Store : hexTronik 2 gram Brushless Outrunner 7700kv , è un po' assetato ma a furia di tagliare l'elica sono arrivato a 4 minuti circa di autonomia, con i quali pero' puo' fare una quota a perdita d'occhio,
Lipetta da 120 mah, regolatore : HobbyKing Online R/C Hobby Store : 2.4Ghz SuperMicro Systems - Brushless ESC - 3.5A
Basetta con doppio servocomando programmato per il movimento di quota e deriva.
Ali e piani ancora in depron da 1 mm.
Si difende egregiamente anche con vento, naturalmente non è da vento...
Planata zero o poco meno, ma è divertente vederlo prendere le termiche (occhio che si perde !).
Umberto
Sempre senza impegno e pretese particolari.
Radio Micro Mosquito cinese...capricciosa DarioMosquito Radiocomandi 3 04 gennaio 10 07:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:44.
