Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 26 novembre 11, 18:51   #161 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Data registr.: 02-03-2007
Residenza: Molinella (bologna)
Micro
Si realizza in meno di due ore di lavoro.
CG a 59 mm dalla punta del BE
Peso 34,7 grammi
Vola con alettoni sollevati di 2mm, volo teso e pilotaggio semplice
Tutto depron e due listellini di carbonio
Motore 0,3 HC e materiale elettrico HC super micro
elica 4X2
difetti.....ha poco motore e vola senza fare acrobazie
Ne ho imbastito un'altro che ho fotografato, che butterò perche ha la proiezione di pesare come il primo. realizzato con altro materiale
Ne farò un terzo, ma se non si sta in 28 grammi non ci si diverte, vedremo
Dimenticavo. apertura alara cm 50
La quadrettatura nella foto della vista in pianta di ala e fuso è di mm 25
Paolo
Ultima modifica di Indoor : 16 gennaio 13 alle ore 00:53
Indoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 11, 22:53   #162 (permalink)  Top
L'avatar di gabryr6
Data registr.: 15-03-2008
Residenza: arezzo
Originalmente inviato da Indoor Visualizza messaggio
Peso 34,7 grammi
elica 4X2
Paolo
stupendo mi manderesti i dati per costruirlo
gabryr6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 11, 11:40   #163 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
29 grammi, 2 pezzi di depron, 2 ore di lavoro e si vola.
Originalmente inviato da gabryr6 Visualizza messaggio
Quello che descrivo è successivo a quello che vedi in foto nel post precedente.
Sembra impossibile, ma questo piccolo tutt’ala che vola benissimo, oltre che indoor anche all’esterno, è una lastra di depron da 3 mm non profilata. Vola perché, mi ha detto un esperto, la lastra ha un effetto di autostabilità.
Ho provato varie geometrie e specialmente varie superfici del verticale e tante forme e questo è il miglior compromesso, attualmente. Se lo costruisci e trovi soluzioni migliori, postale, grazie.
Di seguito ti posto alcune foto e commenti circa l’ultimo realizzato
Il tema doveva essere. costruirlo in meno di 2 ore e credo sia possibile una volta procurati tutti i componenti elettrici
Il modello è costituito da 3 pezzi 2 di depron da 3 mm e 1 listello di balsa medio da 10X5
Si realizza in 10 minuti, il resto del tempo è la realizzazione dell’impianto radio.
La forma in pianta è quella in foto. La quadrettatura ha lato di 25 mm.
Il motore è fissato al listello di balsa su un lastrina di compensato da 2 mm ( o di vetroresina da 0,5 mm) e sporge dalla punta dell’ala di 44 mm.
Il baffo è in acciaio da 0,8
La parte mobile è larga 2,4 mm al centro e 3,6 mm all’estremità. La cerniera è comune nastro trasparente continuo da un lato e 3 ritagli inferiormente per ogni semiala.
I rinvii sono in carbonio da 0,7 e la lunghezza è registrabile in quando , come vedi in foto, si sovrappongono e sono tenuti fermi da un ritaglio di tubetto termorestringente.
Tutte le incollature con ciano da depron.
Il listello di carbonio da 0,3 mm largo 3 mm è incollato sopra e sotto per dare rigidità: se non lo hai va bene anche compensato da 0,4 mm largo 6/7 mm. i 3 pezzi assemblati peseranno 9,5 grammi e questo è….. il modello
La componentistica è tutta HC.
Motore 0,3 da 3,1 grammi, elica 3X2 GWS
Servocomandi da 1,7 grammi (vanno ancora meglio quelli a slitta da 1,3 grammi) fissati con biadesivo
Ricevente a 5 ch da 0,8 grammi
Regolatore da 0,4 grammi
Batteria 1 S da 3,8 grammi fissata al listello con due piccole calamite (soluzione molto comoda) da 5 mm di diametro e spessa 1,5 mm incollata alla batteria e al listello di balsa.
Il modello finito pesa 29 grammi, ma puoi arrivare a 27,5 grammi assottigliando al massimo il listello di balsa verso l’estremità e carteggiando il depron del verticale e la zona inferiore verso il bordo di uscita che è consigliabile fare in quanto si crea un leggerissimo effetto stabilizzante e usando. come detto, servi più leggeri.
Il mio modello ha poi un eccesso di fili, troppo lunghi. Se ottimizzi la lunghezza recuperi certamente quasi 1 grammo. In poche parole se lo realizza meglio.
Il mio è molto spartano, fatto per divertimento. Ora che vola è li in un angolo e sarà cannibalizzato dei componenti per fare altre cosette.
Se il modello viene a pesare di più non volerà bene o non volerà affatto.
Il testo segue nel prossimo post
Ultima modifica di Indoor : 03 novembre 14 alle ore 15:54
Vecchio 08 dicembre 11, 11:45   #164 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Segue post precedente
La messa a punto è stata per me molto complessa e divertente. Non ci capivo nulla semplicemente perché battezzavo indispensabile sollevare leggermente le parti mobili per dare autostabilità.
Al contrario queste debbono essere a zero, il prolungamento della lastra.
Cercare poi l’esatta posizione del CG è stato complesso: l’abbinamento del C.G. con la posizione delle parti mobili mi confondeva.
Poi ci sono riuscito.
In definitiva devi:
1) parti mobili a 0°
2) posizione del CG esattissima come indicato. 43 mm dalla punta. (44 o 42 danno già dei problemi)
3) naturalmente settare per tutt’ala
4) movimenti a cabrare e picchiare (al centro dell’ala) di mm 4 e lo stesso valore per alettoni.
5) differenziare al contrario cioè la parte che si abbassa superiore a quella che si alza, di un 50%
6) esponenziale alettoni al 50%
7) esponenziale del profondità al 20%
Il modello vola sia veloce che lento, esegue il tonneaux e, con una buona batteria, anche il looping.
Il volo rovescio richiede notevole tempismo. Picchiare tutto appena in assetto rovescio…comunque in questo assetto è piuttosto instabile, ma con un po’ di prove ci si riesce.
Vira stretto in modo fantastico.
Le prove le ho fatte in una giornata senza vento, in un campo con erba alta….una buona soluzione per avere meno danni dopo gli inevitabili “bussi” durante le prime prove.
Consiglio. Portati dietro parecchie eliche di ricambio.
Il testo segue nel prossimo post[/QUOTE]
Vecchio 08 dicembre 11, 20:38   #165 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Modelletto in volo
Avevo altre due foto in volo, le posto
Paolo
Vecchio 12 dicembre 11, 19:30   #166 (permalink)  Top
L'avatar di gabryr6
Residenza: arezzo
Ti ringrazio
Vecchio 25 dicembre 11, 19:18   #167 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Tutt'ala 40 cm 31 grammi
Ti ringrazio
Forse ti interessa vedere l'ultima realizzazione
Questo per costruirlo ci ho messo ben 3 ore
Vola meglio dell'altro in depron in quanto ha l'ala profilata con E 186
L'apertura alare è di 40 cm
All'esterno vola anche con un po' di vento senza problemi
Le foto in volo sono fatte all'interno di una cupola, come vedi
Paolo
seguono altre 3 foto
Vecchio 25 dicembre 11, 19:19   #168 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
seguono altre 3 foto[/QUOTE]
Vecchio 17 gennaio 12, 22:48   #169 (permalink)  Top
L'avatar di Delta11
Data registr.: 08-11-2009
Residenza: modena
Ma dove trovi tutti i componenti elettronici?
Delta11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 12, 01:04   #170 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Originalmente inviato da Delta11 Visualizza messaggio
HobbyKing R/C Hobby Store : Tx/Rx Systems & Parts>2.4ghz SuperMicro
2,4 - Per i micro ci vuole una ricevente micro con antenna micro Griso Aeromodellismo Micro Modelli 24 10 maggio 10 19:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:46.
