11 gennaio 08, 11:13 | #51 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. | |
11 gennaio 08, 16:50 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Genova
Volendo si può eseguire la costruzione anche dividendo la struttura in due semigusci , senza usare lo scaletto .........
__________________ Fabio Genoa Slope Soaring Team | |
11 gennaio 08, 22:25 | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2007 Residenza: pavullo modena
| Scaletto E Montaggio!!! Citazione:
Lo scaletto, è una tavola di legno + altri pezzi verticali ( in parole povere) Sul mio sito ci sono degli es. molto espliciti.... Come avete notato, per PROBLEMI DI PERPENDICOLARITA' alle ordinate, i due correntini di appoggio allo scaletto non ho potuto farli "continui", quindi si deduce che nelle prime tre ordinate i legni verticali dello scaletto dovranno essere di 67mm più corti rispetto ai restanti... Ora, appoggiate i due longh. 5x3 sui legni dello scaletto più lunghi, poi posizionatevi tutte le ordinate, aiutandovi con nastro da carrozziere a tenerle perfettamente in sede/asse, ora bloccatele tutte con colla ciano, incollate poi il longherane sup. in balsa mm6e la fetuccina di balsa mm2 (appoggio del PART.2) . Prendete i due longh. 5x3 della parte anteriore della fusol. ( per intenderci ordinate A,B,C,D) appoggiateli ai tre legni più corti dello scaletto poi posizionatevi le ordinate A.B.C. Il correntino detto, arriverà fino all'incastro dell'ordinata "D" in quel punto incollarlo saldamente!! Mettendo nastro da carrozziere contro al legno dello scaletto per non farlo incollare! Quest'ultimi due longh. andranno poi GIUNTATI quando toglierete la fuso. dallo scaletto , NON SUCCEDE ASSOLUTAMENTE NULLA!!! ora, rivestite tutto il dorso in balsa mm1,5, poi togliete la fusoliera dallo scaletto. Incollate il pattino d'atterraggio esso vi AIUTERA' A TENERE LA FUSOLIERA IN ASSE!!!!!! incollate poi i due correntini della "pancia" i quali vanno dalla "A" alla "G" giuntate poi il correntino ( tanto discusso) dalla "D" alla "I". incollate poi il longh. inf. balsa mm6 e la struttura è finita. Ricordate, prima della ricopertura totale in balsa, di fare passare magari, due guane in plastica per il doppio comando. del direzionale, logicamente come noterete sul disegno, anhce il sicuro bloccaggio delle coppiglie per bloccaggio montanti alari. SPERO DI ESSERE STATO CHIARO poi, ripeto ognuno di noi ha il proprio metodo di realizzazione....se volete potete procedete come il sottoscritto , ma nulla vieta di procedere a modi e maniere propri. CIAO GIULIO | |
11 gennaio 08, 22:31 | #54 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2007 Residenza: Roma
Comunque siccome la mia idea potrebbe anche essere sbagliata penso faresti meglio a chiedere a Giulio, chi può risponderti meglio di lui? Ciao, Fabio P.S. come non detto, Giulio è stato più veloce e mi pare abbia confermato che ho detto cavolate Ultima modifica di Ponentino : 11 gennaio 08 alle ore 22:34 | |
13 gennaio 08, 20:56 | #55 (permalink) Top |
User |
Un altro dubbio, il particolare 6 come da indicazioni su disegno deve essere realizzato in balsa da 6mm ma verificando lo spessore nella sezione risulta essere nel punto maggiore superiore ai 7mm. L'errore è nella sezione o nell'indicazione dello spessore del particolare 6? Per intenderci il bordo d'uscita del direzionale.
13 gennaio 08, 22:49 | #56 (permalink) Top | |
| Bordo Uscita Direz. Citazione:
Non guardare le misure della sezione, essa va presa come riferimento a grandi linee per capire il montaggio....guarda sempre le misure del disegno e per tutti i particolari quello che c'è scritto sopra ad ognuno, fai attenzione al Part.2 ( appoggio piano quota fisso) Vedrai che dove appoggia il quota, il particolare detto, non è orrizzontale, ma ha già la sua incidenza esatta rispetto allo zero dell'ala. Hai già tagliato i pezzi? A che punto sei? ciao GIULIO | |
14 gennaio 08, 09:40 | #57 (permalink) Top | |
User | Citazione:
14 gennaio 08, 19:24 | #58 (permalink) Top | |
CIAO GIULIO | |
14 gennaio 08, 22:15 | #59 (permalink) Top | |
User | Citazione:
14 gennaio 08, 23:34 | #60 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
Hai perfettamente ragione. Primo: Sei tu l'autore e detentore dei diritti del progetto, questo senza dubbio. Sarebbe da chiarire con che tipo di licenza lo hai rilasciato. Se non ho capito male sarebbe un :"gratuito per uso personale" (copyleft, credo) Secondo: Se "kit" è inteso come rientro dai costi o costruzione di gruppo la cosa puo' proseguire senza problemi (con il tuo benestare, ovvio) Se ci fosse una sorta di guadagno da parte di chicchessia (anche dell'autore stesso) la cosa verrebbe fermata sul nascere (all'interno del forum beninteso - al di fuori sarebbe onere del'autore) anche se la persona a trarne vantaggio fosse l'autore stesso. Invito a prendere visione della discussione del Musger, che puo' chiarire molte cose. Ah....se la cosa parte...ci sto.
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
Aliante acro Vintage...SPARVIERO | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 58 | 19 marzo 08 15:21 |
miracolo del simulatore o dote naturale? | roblau | Elimodellismo Motore Elettrico | 23 | 30 ottobre 07 10:31 |
Cerco disegno aliante | cinzia | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 28 marzo 06 20:42 |
Disegni aliante Vintage Supergrifo | antoniog222 | Aeromodellismo | 3 | 21 aprile 05 12:24 |
