22 marzo 08, 19:56 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-09-2007 Residenza: Lombardia
oggi ho potuto volare un'oretta con il gem in condizioni di vento a raffiche ma non molto forte. devo dire che il modello vola bene ed è piu' veloce e acrobatico dei miei altri modelli (vedi firma). Ho settato un po' il butterfly e mi trovo bene con queste impostazioni: Flap giu' tutto,quasi al100% della corsa. Alettoni su 55% Picchia 15% con ritardo 0,3 secondi. Cosi' frena parecchio ma perde meno efficenza di quanto ci si potrebbe aspettare...faro' altre prove magari alzando di piu' gli alettoni. Purtroppo ho dovuto volare trimmato a Sx di alettoni perche' avevo dimenticato di aver tolto i 7 grammi di piombo che ho dovuto mettere nell'ala sinistra per centrare il modello ed un po' picchiato perche' non ho modo di spostare peso indietro (CG 83mm)...la lipo da 3200mah 3s e' davvero troppo grande e pesa 265g. aggiungere peso in coda...mi piace poco....appena vinco la lotteria, mi prendo una lipo piu' leggera. Unica nota negativa , la fuso che e' troppo debole e atterrando sui sassi anche se il terreno e' morbido , si scheggia tutta(allo sweet e all'arcus non succede nulla!!!). Per rinforzarla tocca di lavorare sull' esterno in quanto arriva gia' chiusa e lavorare all'interno sarebbe troppo per le mie capacita' modellistiche, comunque ho risolto con 3 striscioline di tessuto di fibra di vetro da 25g/m2 e epoxy,e' venuta trasparente mantenendo il colore originale del modello...azz piano piano imparo E voi' : che combinate col Gem????
__________________ | |
24 marzo 08, 15:06 | #32 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 26-02-2008 Residenza: Bologna
Personalmente è un periodo NERO ma appena "MI torna il sereno" tornerò il alta quota | ||
25 marzo 08, 01:20 | #33 (permalink) Top | |
di dimensioni 137x44x25 mm. i componenti elettronici sono stipati in quest'ordine,motore,regolatore,batteria e ricevente....arrivo giusto giusto vicino ai servi che sono nell'apposito alloggiamento che gia' era premontato. Ciao
25 marzo 08, 19:32 | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Perugia
Una cosa. sugli alettoni quanti mm di braccio hai sulla squadretta del servo? e sulla squadretta degli alettoni......quale foro hai usato? Per capirci, quanti mm di corsa fanno i tuoi alettoni? Io ho settato i flap al 50%, gli alettoni al 60% e il picchia al 15%. Ho notato che il modello rallenta, ma non frena tantissimo. Devo provare ad abbassare ancora i flap. Sul mio ho notato 5 grammi di differenza di peso sull'ala destra. il modello e' infatti trimmato un pochino a sinistra. ho messo 5 grammi all'estremita' dell'ala destra. devo riprovarlo, dovrei cosi riportare il trim a zero. Se vuoi un consiglio monta una lipo da 2200. Il modello pesa 1850 grammi,e' bilanciato perfettamente!
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! | |
27 marzo 08, 00:06 | #35 (permalink) Top | |||
Iflap scendono 30mm circa Citazione:
Un'ala pesa 253 grammi,laltra 249 ma e' bilanciato staticamente cosi' (con i servi e le prolunghe montate), tende ancora leggermente a tirare dal lato piu' pesante...faro' atre prove di bilanciamento in volo apena sto vento la smette.
__________________ Ultima modifica di FoxGlider : 27 marzo 08 alle ore 00:15 | |||
31 marzo 08, 23:41 | #36 (permalink) Top | |
1850?....... Ho sbagliato volevo dire 1185 grammi
01 aprile 08, 10:58 | #37 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2005 Residenza: ROMA
| ....il mio pesa un botto!!
Ciao, il mio Gem pesa 1450g. con baionetta in carbonio e 1600g. con baionetta in acciaio. La mia configurazione è: axi 2826/08 (pompatissimo lo so ), elica 12*6,5 Aeronaut, regolatore da 45A. continui e batterie 3 celle 3300MAh FlightPower EVO20, 2hs 56HB in fuso e 4 HS81MG nelle ali. ho dovuto aggiungere 5g. in coda per bilanciarlo perfettamente e comunque penso che si debba sostituire l'astina dei leveraggi poichè (almeno il mio) quando lo metti giù in picchiata tende a diventare sordo di alettoni (ma veramente sordo) causa pigamento dell'astina dei rinvii... di consegueza i tonnoux sono lentissimi, mentre a velocità più basse sono fulminei... Alla prossima, saluti a tutti
__________________ SFRUTTA BENE LE TERMICHE..........POI VEDI CHE PICCHIATONE!!! |
04 maggio 08, 21:48 | #39 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Recanati (MC)
.... dateci altre notizie sul GEM.... .. se rallenta troppo tende a stallare (tipo Blade ... e similari)???? Andrea
__________________ .... molti modelli ... sino quando tengo a bada la moglie |
06 maggio 08, 12:32 | #40 (permalink) Top | |
| stallo Citazione:
Con il Butterfly riesci ad atterrare a velocità molto ridotte. Ciao
3dx500 chi lo ha provato ? | fp65 | Elimodellismo Motore Elettrico | 41 | 02 gennaio 08 00:19 |
Ho provato il twister | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 16 | 20 settembre 07 09:09 |
Chi lo ha gia provato?? | renzino73 | Elimodellismo in Generale | 0 | 02 giugno 07 13:18 |
chi lo ha provato? | Neodinox | Elimodellismo Principianti | 10 | 28 gennaio 07 11:51 |
A20/22L tarocco - chi lo ha provato? | VMaurizio76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 63 | 24 dicembre 06 22:12 |
