![]() | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-09-2012 Residenza: Gubbio-Ravenna
__________________ Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/ ![]() | |
![]() | #43 (permalink) Top |
| Proverò sicuramente! Grazie
![]() | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-06-2007
Oggi ho fatto il collaudo del Lidlato Rosso. Il baricentro é circa a 5 cm. Vola bene pur con tanto vento lo controllano bene. Mantengo con la configurazione tradizionale il controllo anche Il vento in coda. Gli alettoni richiedono tanta escursione e molto differenziale. Il direzionale non lo sento, ma ci inserisco una mezza postepay , di quelle scadute, anche se dovrò aggiungere peso in punta. Più Pesa meglio vola Inviato dal mio ASUS_X013D utilizzando Tapatalk |
![]() | #46 (permalink) Top |
User |
Ho appena iniziato l'avventura di conversione: Lo scopo sarà far provare a mia figlia i primi rudimenti di volo RC. Come anticipato la mia configurazione sarà: - 2 assi (elevatore e direzionale) - Motore spingente posizionato sopra le ali (simil easystar) Considerazioni: - Ho stimato 150g di budella da sommarsi a circa 150g di EPP, verrebbe fuori un aliantino da circa 300g. - Vista la pianta alare, sto valutando se aggiungere in esrtremità due tips per portare l'apertura alare da 85cm a 110cm, ne gioverebbe come carico. - Da varie fonti risulta che realizzando il direzionale ricavato tagliando un tratto di stabilizzatore verticale, l'autorità di comando è limitata. Per cui procederò a realizzare la parte mobile in aggiunta rispetto allo stabilizzatore, così potrò ben allungarla fin quanto serve. -Prima di cominciare a tagliare e paciugare ho misurato il cg. Mi risulta a circa 60mm dal BE... risulta anche a voi? non è forse un pò arretrato per un modello di questo tipo? Vi terrò aggiornati sugli sviluppi...
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
![]() | #47 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
Ho il dubbio che ho messo il motore troppo avanti, l'elica è sul CG che ho rilevato prima della modifica a 60mm dal bordo d'ingresso dell'ala. ![]()
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. Ultima modifica di windsurfer : 31 dicembre 17 alle ore 19:26 | |
![]() | #48 (permalink) Top |
User |
Ciao! io per problemi di salute ed altri impegni sovrappostisi sono un pò indietro col progetto. Comunque è normale quello che descrivi, l'elica non va posizionata sulla verticale del baricentro ma sull'asse passante per il baricentro, ti allego una immagine, scovata su internet che descrive bene la cosa: ![]()
![]() | #49 (permalink) Top | |
Buone Feste e Buoni Voli. ![]()
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. Ultima modifica di windsurfer : 31 dicembre 17 alle ore 20:02 | |
![]() | #50 (permalink) Top | |
Inviato dal mio ASUS_X013D utilizzando Tapatalk | |
Ferro da Stiro LIDL | Bixio | Aeromodellismo | 26 | 08 gennaio 16 13:53 |
traforo lidl | cyrus | Utensili e materiali per costruzione | 24 | 21 febbraio 13 23:33 |
Simil Dremel al Lidl | ethan | Utensili e materiali per costruzione | 8 | 17 ottobre 12 23:56 |
Offerta colle LIDL | rencami | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 28 luglio 08 12:36 |
