Vecchio 01 gennaio 16, 16:38   #61 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Ok inizio a tagliare!
Yeppa chi taglia il primo dell'anno taglia tutto l'anno!!
Inviato da smartphone
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 16, 20:19   #62 (permalink)  Top
L'avatar di ziobaba
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: ivrea
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Una lipo 2S 1750mAh 20c siamo sui 110g, più 10g di Ubec e 10g di piombo sono 130g in punta. L'Ubec è una cosa in più che si può rompere..
Io metterei le ministilo da 1000mAh (4S sono sui 65g) con servi normali o una Lipo 1000mAh 2S con servi HV.. Senza Ubec che la Rx tiene fino a 10V.
Risparmio così peso da mettere in prua. Dovrei però dare più sbalzo alla parte anteriore della fusoliera spostando in dietro l'ala, che proverei a mettere attorno a 230-240mm..
Questo potrebbe essere il setup della fusoliera con profilo MH60, con ala a 230mm dal BE e timone rivisto.
Il CG calcolato per ala 150cm 260 root e 200 tip è sui 51mm
Che ne dite?
Buon inizio a tutti
Bello!! Evvaiiii Pieri70!
Buon anno e buoni voli!!
e facci poi sapere come vola
"Ziobaba" sul Tubo
ziobaba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 16, 21:33   #63 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Data registr.: 22-08-2005
Residenza: brescia
dai,dai, ti seguo con entusiasmo mentre sto finendo altri modelli lasciati nel dimenticatoio.
qusto plank mi piace parecchio e sono curioso di vedere come finisce e che volo farà. l'avevo, sbolognato ma ora mi manca e se va bene il tuo lo copierò spudoratamente, ovviamante annotando sull'ala: from PIERI 70
ik2obm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 16, 22:22   #64 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Bon e allora ti aggiorno sul progetto
Ho deciso che il profilo di lato fusoliera è un MH60 come l'ala, mentre vista da sopra è una NACA0009 (9% al 27% di corda, camber=0)
Per avere un "poppino" all'estremità di coda alto 1,5cm e largo circa 1cm ho allungato i profili fino a 67Cm di lunghezza. Taglierò via gli ultimi 4cm lasciando i 63cm di lunghezza voluta.
La NACA009 mi permette di avere una larghezza massima di circa 6cm, che è lo spessore dei ritagli di polistirene liscio che ho in casa..
Ecco il disegno spero definitivo
Stasera ho modificato la mia taglia polistirolo per avere un archetto piccolo (55cm) di modo che posso tagliare con più precisione pezzi piccoli.
Sono indeciso se tagliare la fuso come se fossero due pannelli alari e ruotando l'asse longitudinale di 90°, taglio prima il profilo superiore (naca) e poi il laterale e stodo a mano.
In questo caso dovrei poi stondare gli spigoli ad occhio...
Oppure potrei provare a tagliare la fuso a fette con DevFus Foam..
Ho già pronto il progetto
Così gli spigoli sarebbero già stondati simmetricamente alla perfezione e rimarrebbe da raccordare un po' la scalinatura tra "fette", che credo sia più semplice..
Ultima modifica di pieri70 : 02 gennaio 16 alle ore 22:32
Vecchio 03 gennaio 16, 21:33   #65 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Residenza: brescia
gia fatto: la fuso essendo piccola, farla con devfusfoam si corre il rischio che non esca bene e poi vedendo che gli spigoli non sono molto arrotondati, andrei di pezzo unico tagliato prima come profilo, poi come pianta ed infine arrotondata a mano.
come saprai, la fuso ha solo il compito di contenere elettronica e sostenere il timone, quindi se non esageri in dimensione va sempre bene. vedendo il disegno io darei un paio di gradi di incidenza all'ala in modo di tenere in volo il naso della fuso leggermente inclinato verso il basso. i modelli che volano seduti non mi sono mai piaciuti.
beh intanto falla come ti pare e poi eventualmente la sostituisci, con forma e dimensioni riviste ad hoc. la fuso è subito fatta. anzi addirittura falla in polistirene e la ricopri con nastro fibrato, la provi un paio di volte e poi la rifai seriosa e ben studiata. tanto quando è in volo nessuno guarda la finitura ma come vola.
per agevolare il trasporto sarebbe buona cosa poter togliere il timone e trovare un sistema di fissaggio rapido quando si vola. io lo feci con il weasel e mi sono trovato benissimo: almeno non rompevo il timone nel trasporto.
Vecchio 03 gennaio 16, 22:12   #66 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
II sul wisel ce l'ho fisso ed infatti spesso smadonno per l'ingombro..
Sto aspettando che al pusher di compositi arrivi il materiale..
Dopo la befana faccio l'ordine.
Intanto mi sto facendo un fornetto per la catalisi dell'epoxi che in cantina c'è freddino..
Proverò entrambe le tecniche di costruzione della fuso, vediamo come viene..
Vecchio 05 gennaio 16, 10:11   #67 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
Data registr.: 29-09-2013
Residenza: Genova / M.Cucco
Se riuscissi ad implementare in qualche modo la fuso smontabile, il modello guadagna ancora di più in praticità. Già la coda sfilabile aiuta. ;)
DAIDAIDAIDAIDAI LANCIALANCIALANCIALANCIALANCIAAAA
[...] a me, piace "volare"... [...]
h4mst3r non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 16, 10:15   #68 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Si potrebbe farla attaccando l'ala al di sotto della fuso..
Mi sa che dovrò farla a fette che le X della mia taglia polistirolo fanno max 59cm.. La fuso come l'ho disegnata fa 67..
Vecchio 05 gennaio 16, 10:18   #69 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Perche invece non fare lo scasso in fusoliera ed al posto di incollare e fare due viti in naylon che fermano l'ala.
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 16, 10:20   #70 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Questo intendevo..
Fare lo scasso sotto, incollare due blocchetti di legno in fusoliera con dei dadi a griffa e attaccare l'ala da sotto.
Questa ultima dovrebbe avere dei riempimenti dove passano le viti per non essere schiacciata..
Gommolo m.mauro Aeromodellismo Volo Elettrico 11 24 marzo 13 17:50
Come rivestire un gommolo? zaGURUinzaSKY Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 17 luglio 12 19:04
Gommolo...... dymanet Aeromodellismo Principianti 7 05 aprile 12 16:58
Chi vola in zona Voghera?Help info & campi volo in zona... RRRappy50 Elimodellismo in Generale 8 22 novembre 09 20:31
Gommolo sfiammante V2.00 Martinolupo Aeromodellismo Ventole Intubate 7 12 giugno 09 23:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:10.
