04 aprile 14, 12:12 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-10-2005 Residenza: Saluzzo (CN)
Se abbasso il profilo addio autostabilità e vado giù come un piombo... Con i comandi sdoppiati i plank volano meglio e volendo si può anche programmare il butterfly (mai provato è molto difficile trovare il giusto compromesso, ma sarà mia cura farlo sul prossimo..)
__________________ Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev) | |
04 aprile 14, 12:16 | #23 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Dovresti leggere l'articolo sul SiGh a firma di Simone Nosi, pubblicato su Ventus qualche anno fa. Chiedi notizie in merito a Kat Sitwoy. | |
21 dicembre 15, 15:05 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Ok, riprendo qui le domande poste qui. Chissà che ci legga ancora anche pierrecruset.. a cui chiedo se ha qualche plank da consigliarmi da fare in espanso e rivestito in film.. Ho già fatto alcune ali Finita la CNC per taglio a filo caldo mi vien voglia di fare alette a go go.. EMMBBè pensavo di farlo più avanti poichè era mia idea rivestirlo in fibra per farlo più leggero. Ehstikatzi però mi dici che anche rivestito in legno è un bel lavoro.. anche perchè nasceva fatto così.. Così vediamo di metterlo in cantiere.. Quindi Obeche.. Dove lo trovate? Ho dato un occhio su modelberg ma non mi sembra ne abbiano.. Hanno solamente Balsa. Si attacca con che colla? Resina epoxy? Ho visto qualcuno che usava colla poliuretanica, spalmata con una spatola in strato molto sottile e messa sotto peso o meglio sotto vuoto, che la poliuretanica fa schiuma.. Conviene mettere dei fazzolettini di kevlar tra schiuma e legno per le cerniere sulla parte bassa dei flap e alta degli alettoni? Bordo d'entrata fatto in balsa? poi potrei rivestire in termo retraibile o doculam da 75 micron che mi sta arrivando.. Grazie! Ultima modifica di pieri70 : 21 dicembre 15 alle ore 15:11 |
21 dicembre 15, 19:11 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2009 Residenza: In Volo
Ciao, guarda l'altra discussione http://www.baronerosso.it/forum/aero...ventosa-2.html in caso ti giro i file .cut Per il rivestimento prova da una quasiasi falegnameria, va bene quasi tutto tranne i legni resinosi
__________________ W la Valchiavenna |
22 dicembre 15, 09:53 | #30 (permalink) Top |
Grazie hotpower. @Ehstìkatzi stavo vedendo il disegno di Emmbbè, il segno rosso dritto a metà della corda di radice/estremità è un longherone di carbonio? Lama da 1mm di spessore a tagliare in due il profilo? O meglio una piattina da 0.3mm per 2cm sopra e sotto circa in corrispondenza della metà della corda? Hai usato solo legno per coprire o sotto hai messo un velo di fibra per tutta la lunghezza dell'ala? Ali lavorate in pezzo unico o fatte semiali unite a fine lavoro, magari con un paio di longheroni? Grazie Inviato da smartphone |
consiglio aliante x pendio e termica. | dimo16v2 | Aeromodellismo Alianti | 91 | 03 settembre 13 18:54 |
Consiglio acquisto aliante da pendio termica | naish51 | Aeromodellismo Alianti | 8 | 11 maggio 13 22:56 |
Che pasta termica mi consigliate? | HYCRYPOTES | Aeromodellismo | 2 | 27 giugno 09 13:34 |
nuovo aliante termica pendio | garbo | Aeromodellismo Alianti | 6 | 27 settembre 06 12:35 |
aliante da pendio o da termica?? | doctorwho | Aeromodellismo Alianti | 12 | 14 agosto 05 15:53 |
