Vecchio 29 marzo 13, 16:22   #11 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
io prima sull'ala faccio lo zero.poi sposto dietro e vedo la differenza ed ho il mio D.l.
Misurazione incidenza ala/piano di quota-incidenzometro-digitale.jpg
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 13, 13:39   #12 (permalink)  Top
L'avatar di simo4781
Data registr.: 21-10-2009
Residenza: verbania
diedro
io uso il tubo per i livelli da muratore....con dentro vino al posto dell'acqua i vantaggi sono 2: non gela nel laboratorio quando fa freddo e si vede meglio....
scherzi a parte per ora su un aliante che stò costruendo ho fatto i riferimenti prima sulla fusoliera,ma adotterò uno dei sistemi qui illustrati per verificare
simo4781 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 13, 18:50   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 11-03-2013
Residenza: cagliari
Ciao unodinoi
L’ala va posizionata in linea di massima all’incidenza, rispetto al vento relativo, corrispondente alla massima efficienza che rilevi dalla polare del profilo. Ma prima occorre sapere quale è la retta di riferimento per misurare l’angolo. Ad esempio Il NACA americano usa generalmente riferire gli angoli alla congiungente delle estremità del profilo, mentre il GOTTINGA ed altri laboratori alla bitangente. ovviamente il piano di profondità è deportante e quindi la sua incidenza è nagativa, ma questo nuovo angolo è funzione del suo profilo, della sua soperfice alare e del braccio, cioè la distanza dal baricentro
Ciao, enzo
Ultima modifica di enzo44 : 31 marzo 13 alle ore 18:54
enzo44 non è collegato   Rispondi citando
profilo per piano quota dg 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 8 23 giugno 07 09:09
Valore incidenza ala e piano di quota Ivanover Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 27 gennaio 07 02:27
Calettamento piano di quota DoC Aeromodellismo Alianti 5 15 gennaio 07 23:56
piano di quota torniketto Aeromodellismo Alianti 16 20 ottobre 06 12:17
piano di quota u can do 90 ginopilotino Aeromodellismo 3 17 settembre 06 00:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:58.
