26 marzo 13, 00:00 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: jesolo
| hs Negativo.....casomai la ricevente, non la radio. Le riceventi futaba hanno due settaggi.HS è di colore arancio,io ho sempre usato la ricevente in funzione normale... ps:magari se la usavo in hs andava alla grande......ho provato comunque,il tutto peggiorava |
26 marzo 13, 00:06 | #23 (permalink) Top | |
| modulo Citazione:
system using the FAASST not compatible......boooo,non ricordo | |
26 marzo 13, 00:11 | #24 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| allora usa servi futaba che sei tranquillo
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
26 marzo 13, 00:23 | #26 (permalink) Top | |
| servi futaba Citazione:
Penso che bisogna anche essere fortunati...è come l'amore a prima vista! Sono tutti buoni,a volte rompono i coglioni..... | |
26 marzo 13, 07:34 | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2005
Bisogna selezionare. Lavorarci su. E dalle esperienze fatte, capire, sino ad arrivare a migliorare passo passo risolvendo ogni problema. Cacciare e non utilizzare più quello che va male. Quando trovi l'impianto valido adottarlo come standard con poche varianti. | |
26 marzo 13, 08:38 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2008
| Trova la differenze...
Graupner come al solito ha comprato e rimarchiato la roba... ovviamente le uguaglianze non di limitano alla cassa e agli ingranaggi, ma pure al circuito interno, che si programma con la stessa scheda. per il mio ash26 tangent ho montato negli alettoni un Hyperion Altas13, fintito di montare , ho notato che l'alettone destro aveva molto molto piu giogo di quello sinistro, inoltre alimentato, al ritorno a 0 iniziava a tremare alla fine lo dovetti cambiare..con uno altro, non mi fido per nulla e appena uno dei dei due da problemi ci metto due hitec e festa finita..
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) |
26 marzo 13, 08:41 | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
26 marzo 13, 08:59 | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2006 Residenza: Torino
Scusa li alimenti diretto con liPo??? I servi sono HV???
__________________ If flying were the language of man, soaring would be its poetry. CI F3J - CI F3K - CI F5J - ET F3J - ET F3K - EC MEDALS - WC MEDALS |
Servi Graupner -JR HV 6722 BB,MG | scirocco64 | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 31 dicembre 12 11:55 |
Radio Graupner-Spektrum e servi | leo in volo | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 25 settembre 12 01:20 |
Servi/ricevente graupner | Giovanniboss | Radiocomandi | 19 | 07 settembre 12 15:30 |
Servi e mx16s Graupner | Loekie | Radiocomandi | 4 | 09 giugno 07 19:00 |
servi graupner C5077 | pipeline | Aeromodellismo | 3 | 18 febbraio 07 13:09 |
