17 settembre 12, 21:22 | #11 (permalink) Top |
User | A mi me piase e robe che no e xe rompe co te te pusi Traduzione: A me piacciono i modelli che non si disfano quando atterri! Per l'uso in pendio, dove gli atterraggi non possono essere sempre sul velluto, Il Gem soffre sui piani a V, che tendono a spezzarsi nella giuntura, quando li incolli, tiene la giuntura e si spezzano appena dopo... Altro punto debole è il triangolino in balsa su BU che giunta le ali, dove passa la vite di fissaggio, mi si scollava sempre fino a che non gli ho dato una fibratina... più staccato! Per il resto è resistente il giusto.
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
18 settembre 12, 11:15 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2009 Residenza: Vicenza
bhè.. prima che vedrò il pendio.. dovrò fare un po' di pratica al campo.. anche se una bella camminata in montagna con modello nello zainetto..
__________________ ...io non sarò mai un grande aeromodellista.. ..ciò che vorrei, è far volare i miei sogni... |
18 settembre 12, 12:19 | #14 (permalink) Top |
User | Evidentemente, non per essere maniaci, ma quello è un punto debole che va rinforzato
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia Ultima modifica di f@b.io : 18 settembre 12 alle ore 12:20 Motivo: sono maniaco! |
18 settembre 12, 13:00 | #16 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| mai capitato, che colla usate? Coccoina?
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
18 settembre 12, 13:34 | #17 (permalink) Top |
User | Epossidica UHU plus, penso che possa bastare, infatti la colla teneva lei, era il legno in parte che cedeva!
18 settembre 12, 13:35 | #18 (permalink) Top |
| Tineola bisselliella? magari è stata lei
18 settembre 12, 14:38 | #19 (permalink) Top |
non è che potete postare una foto del rinforzo.. così lo faccio prima ancora di alzarlo in volo.. ah già.. lo ordino oggi..
18 settembre 12, 14:52 | #20 (permalink) Top |
User | Mi dispiace ma l'ho venduto l'anno scorso e non ho foto, ma il concetto è semplicissimo, una striscia di fibra di vetro, meglio ancora carbonio, che vada dal flap all'inizio dell'ala, posato sia sopra che sotto e che arrivi a poco meno della metà della corda dell'ala, ovviamente il tutto resinato con Epossidica da laminazione direttamente sul legno sotto il rivestimento.
Consiglio su acquisto riproduzione..aiuto!! | Mand66 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 08 aprile 10 20:54 |
Consiglio di acquisto!! | foddy | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 24 giugno 09 08:07 |
Consiglio acquisto | francedesa | Aeromodellismo Alianti | 2 | 23 settembre 07 17:01 |
Aiuto. Acquisto EB4-S2 senza motore.. consiglio | ClaGirg85 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 15 | 13 gennaio 07 19:55 |
