Vecchio 22 maggio 12, 08:10   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da LV-GDG Visualizza messaggio
heeheheh.... infatti... meno roba da controllare... meglio e'!!!
Sicuramente l'argomento è complesso. Concordo pienamente sulla frase che quello che non c'è non si rompe. Ho visto con i miei occhi centraline da centinaia di eruo alimentari i servi con prolunge e spinette classiche che è un controsenso per i problemi di contatti che si generano sui collegamenti a pettine di cui spesso sono dotate le stesse centraline.
In elettronica la parola d'ordine è fili corti, generosi e saldature, o al massimo contatti dorati.
Io uso un sistema di "centralina passiva" (non sò se è corretto chiamarla così) di cui si è parlato sul forum. In fondo non è altro che una sorta di quadro di smistamento che alimenta i servi collegati tramite cavi generosi e spinette tipo Multiplex mentre l'rx con le sue spinette e pettini viene alimentata dagli stessi servi.
Il vantaggio a mio parere è il seguente, non si usa un pettinino per alimentare tutti i servi e nemmeno ci si affida alle piste elettriche della ricevente, l'attacca/stacca delle prese alari viene affidato a spine e contatti più generosi così come molto generoso può essere il cavo che parte dalle batterie. Ogni servo viene saldato al suo cavo di alimentazione per la lunghezza necessaria. L'alimentazione è affidata a due batterie A123 in serie senza nessun riduttore di tensione (7.4v).
Non pensate che sia l'uovo di colombo è semplicemente un'altro modo per cercare la sicurezza. Ma forse per stare più sicuri dovremmo avere il coraggio di fare un passo indietro invece di cercare di spingersi sempre oltre...
Claudio
Ultima modifica di Clabe : 10 ottobre 16 alle ore 13:38
Vecchio 23 maggio 12, 16:38   #12 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Il modello caduto a Nervesa a cui fà riferimento LV-GDG è il mio
Di elettronica rindondante c'era il giusto secondo mé
Radio MC-32 con modulo tx Weatronic (doppio tx)
ricevente -centralina Weatronic quindi doppia rx due pacchi batteria
la centralina gestisce le 22 uscite attraverso 8 alimentatori separati con limitazione di corrente.
Purtroppo il sistema Weatronic ha un tallone d'Achille il cavetto tra Tx e Modulo di trasmissione
Verbindungskabel Sendemodul - Sender | Zubehör | Sendemodule
per rendere le dimensioni la spinetta a 4 poli è larga 5mm
i filini chiamarli in modo diverso sarebbe un'esagerazione
sono crimpati alla presa in un modo indegno per l'importanza che ha questo cavetto.
Risultato durante il volo il contatto si apriva e chiudeva, accendendo e spegnendo il modulo di trasmissione.
Questo confermato da circa 35 file aperti e chiusi dalla telemetria
ad ogni accensione e spegnimento in circa 10 min di funzionamento.
Ho risolto spero spelando i filini nella presa e stagnandoli.
In allegato le foto dell'intervento.
In quanto all'elettronica
una volta me lo ha salvato avvertendomi del cedimeto del pacco batteria
la seconda volta me lo ha abbattuto
morale: con o senza sarebbe caduto.
questo è quanto
Daniele
ps. la cosa che ritengo vergognosa è che Weatronic l'estate scorsa ha messo in
commercio il nuovo modulo ma con lo stesso schifosissimo cavetto
Sicurezza sicura?-wea5.jpg   Sicurezza sicura?-spinawea2.jpg   Sicurezza sicura?-spinawea.jpg
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 12, 18:51   #13 (permalink)  Top
L'avatar di FRA73
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pendio gli Anconetani sono insopportabili...
Grazie mille per le info Daniele. Ti ho visto volare e ho visto i tuoi modelli, quindi il dubbio che non fosse un tuo errore era scontato.
Devo prendere un modulo weatronic e penso sarà la prima cose che controllerò!
Il modello è recuperabile? Speriamo di si...in bocca al lupo per la riparazione semmai!!
w il TRIO Lopez - Marchesini - Solenghi
FRA73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 12, 19:03   #14 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da FRA73 Visualizza messaggio
Chiedo scusa...ma non si potrebbe evitare weatronik?
A parte che vedremo in futuro se potrà sopravvivere alla concorrenza, un sistema che ha un punto debole non dovrebbe essere oggetto di modifica da parte del costruttore o uscire dal mercato?
A me sembra ben pensato ma poco "usabile", complesso e se continui ad investigare troverai altri incidenti in cui la "colpa" si da da al modellista imprevidente, disattento, impreparato o che ha letto male o male interpretato le istruzioni....a me sembra anche un po colpa della weatronik che non si cura tanto di renderlo adatto a modellisti comuni.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 12, 22:20   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Quel sistema ho adottato e visto il costo me lo devo tenere.
Di recente sono passato alla MC-32 che è compatibile Weatronic
e quindi avrò modo di provare HOTT che mi alletta non poco
visti i prezzi delle rx ed accessori della telemetria.
Daniele
ps corretto il problema del cavetto continuo a giudicare il sistema Weatronic
il migliore sul mercato sopratutto sulle centraline
non ne ho vista una che fà quello che è in grado di fare una Weatronic
Daniele Polo
Ultima modifica di danielep : 23 maggio 12 alle ore 22:25
Vecchio 23 maggio 12, 23:03   #16 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
Daniele
Scusa, avevo capito che lo dovevi ancora prendere, sono con te, sulla carta e' spettacolare, usarla come progettato da loro, meno.
Vecchio 24 maggio 12, 07:38   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
questo è quanto
Daniele
La forza di una catena è data dalla forza dell'anello più debole e più sono gli anelli più è alta la probabilità che ce ne sia uno debole. Certo pagare per avere un'oggetto tecnologicamente così avanzato e perdere il controllo di un modello per una cappella progettuale del genere nello stesso oggetto fà molto girare i cosidetti...
Personalmente tu fai bene a cercare di rimediare e di usarla visto anche l'investimento fatto, ma concordo pienamente che certi difetti costruttivi vanno urlati ai quattro venti perchè gli ingegneri di questa ditta ci mettano del loro per riprogettare il tutto in maniera più funzionale. Oggi giorno con l'elettronica si possono fare cose mostruose ed è facilissimo aggiungere funzioni a costo zero, mentre quello che costa è la materia prima, il rame, lo stagno, il silicio, l'oro e la plastica e quant'altro. La spinetta é piccola perchè aveva una grossa influenza sui costi costruttivi e questa è la dura verità.
Claudio
Vecchio 25 maggio 12, 09:00   #18 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Data registr.: 14-08-2007
Residenza: Seriate BG
Wink
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
Quoto al 100 % su costo Industriale e faccio un paragone spaziale.
Il primo Satellite Russo ( lo Sputinick ) faceva tutto, ma propio tutto telemeteria compresa con un calcolatore non molto diverso da un commodore 64.
40 anni dopo sullo Shuttle c'erano 8 super mega computer che si controllavano l'un l'altro prima del decollo, ma Il 50 % dei decolli abortiva 10 secondi prima dell'accensione del razzo vettore e veniva rimandato per motivi tecnici,
a volte erano falsi allarmi, a volte pericoli concreti come una piastrella scollata.
Ora un Aliante nostro più diventa complicato a livello elettronico, più dovremmo
fare lunghi test da 30 minuti prima del lancio, ma se le cose da controllare diventano complesse e richiedono manuali e istruzioni al seguito, la faccenda si complica assai e magari ci si dimentica di qualcosa.
Invece della centralina. io uso 2 diodi con il doppio pacco batteria,
e ci sono molte meno possibilità di rottura, con i servi tradizionali non ho problemi di assorbimento, e con alianti a motore uso sempre doppio pacco separato dalla RX.
Aumento la sicurezza in modo semplice e senza complicarmi la vita,
con altri dispositivi aggiuntivi da dover gestire anche lato Software.
Arnaldo
ik2nbu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 12, 09:32   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Paolone63
Data registr.: 07-08-2011
Residenza: ad ovest di Paperino
Smile
Originalmente inviato da ik2nbu Visualizza messaggio
Ciao Arnaldo,interessante!! Sul mio "farfallone"da 2,4 kg in o.d.v.(vedi immagine in firma) ho montato un accessorio simile della Alewings,mi gestisce due pacchi NiMh 5 celle,da 1700-1900 mA
Per curiosità,potresti postare lo schemino e tipologia dei diodi??Gestisci Nixx,oppure anche Lixx?? Non sono un mostro in elettronica,ma presumo che realizzare ciò che utilizzi,sia abbastanza semplice....
Per quanto riguarda la sicurezza "passiva" (elettronica di bordo,batterie,etc) l'argomento è già in essere.... Per quanto riguarda quella attiva,come vi comportate?? A me è capitato che un brillante pilota,durante un raduno,ha effettuato ben due passaggi in affondata a 200 e rotti Kmh,con un tuttofibra di circa 5 mt a.a. il tutto,sulla mia testa,e di chi mi stava vicino...e per giunta,volutamente!! In casi simili,come vi attrezzate?? Scavate trincee,utilizzate armature,oppure andate in pista,armati di fucile calibro 12 caricato a pallettoni,e lo utilizzate a mò di contraerea??
volo col gruppo Cr-R.C.
Paolone63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 12, 10:41   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Paolone63 Visualizza messaggio
Di regola i passaggi non si fanno sul pubblico, ma parallelamente davanti al pubblico e comunque spesso la ricerca di uno spettacolo emozionante ci fà fare delle c.....te gigantesche fino a che non succede il patatrak e dopo ci si pente... Ci vorrebbe buon senso? Però in vendità non se ne trova!!!
Claudio
batterie lipo - carica sicura Matty001 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 02 agosto 11 02:20
cosa mi consigliate per una spesuccia sicura? valledeglidei Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 43 15 marzo 10 23:15
carica sicura per lipo stexms83 Batterie e Caricabatterie 7 16 dicembre 09 06:20
riparazione sicura! geebee Aeromodellismo Alianti 38 25 febbraio 08 15:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:50.
