27 agosto 13, 23:18 | #51 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
28 agosto 13, 12:42 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2009 Residenza: Reggiolo (Reggio Emilia)
Io flap giù 2/3 mm ed alettoni giù circa 1/1,5; questo è il toglie che ho settato a banco per il volo in termica; spero nel weekend di provarlo. (Il modello che ho lo dovresti conoscere) Pierre che intendi per profilo abbassato e deriva tutta dentro? Massimo delle corse per deriva? |
28 agosto 13, 13:05 | #55 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-05-2008 Residenza: cremona
Corsa della deriva ne basta poca. I comandi hanno delle corse che sono quasi il doppio di quanto serva. Io le ho limitate tutte al 50/60% Io in termica pareggio sempre flap ed alettoni Per le poche prove che ci ho fatto, é una buona base per imparare a sentire il modello. Poi vá raffinato secondo i gusti. Io avendolo provato in pianura lo trovo un pó avanzato...poi magari in pendio vá che é uno spettacolo
__________________ Marco Gene | |
28 agosto 13, 15:12 | #56 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2005 Residenza: Saluzzo (CN)
Mah di timone non lo trovo poi così autoritario, devo insistere abbastanza per girarlo.....in ogni caso preferisco averne di corsa (sempre senza che i servi sforzino) che poi dual rate ed expo li hanno i pollici....
__________________ Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev) |
28 agosto 13, 15:44 | #57 (permalink) Top | |
Sono stato all'incirca ad un setting di base, almeno quello che sono riuscito a capire. L'unica prova sarà quello del volo. Per il momento deriva è lasciata al 90% della corsa e poi vedrò magari mettendo un dual rate! Colore bianco e rosso. Nonostante l'enorme fatica a farci stare tutto sono affascinato da questo modello; speriamo in bene al primo volto poi, passata la paura, inizierò ad affinare Citazione:
Tributo all'alex (NAN) | giancape | Aeromodellismo Alianti | 62 | 31 ottobre 13 16:46 |
shadow nan | gaffino | Aeromodellismo Alianti | 10 | 03 ottobre 11 12:16 |
Motoaliante NAN | gigio | Compro | 0 | 21 ottobre 10 12:36 |
Compagnia Pendio Tuscolo - RM - video tributo | teobeer | Aeromodellismo Alianti | 25 | 24 aprile 09 01:24 |
prosa e maccheroni Nuovo Forum tributo a barone | fox24mdm | Segnalazione Bug e consigli | 12 | 22 novembre 05 23:15 |
