Vecchio 03 agosto 10, 17:18   #581 (permalink)  Top
L'avatar di fraspeed
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Tuscolo RM
collaudato il primo stingray hs romano!!
si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero.
fraspeed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 10, 20:37   #582 (permalink)  Top
Rivenditore - Fulcro
L'avatar di fulcro
Data registr.: 12-09-2009
Residenza: Reggio Emilia
Originalmente inviato da fraspeed Visualizza messaggio
bella storia, a' Fra'!!!
Tu che hai un STD e che ora hai provato pure l'HS, che ne pensi?
Non è forse vero che l'HS (decisamente pesante in decollo) in volo rimane comunque "leggero"?!? Anche l'inerzia sembra ora degna di un acro come si deve... Hai anche provato a termicare?
Attendo tuo parere/impressioni, ciaooooo
Noi fabbrichiamo solo i modelli.
Per i pollici, rivolgetevi altrove.
fulcro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 10, 09:31   #583 (permalink)  Top
L'avatar di lor_46
Data registr.: 23-03-2009
Residenza: w il pendio
Evoluzuione del mio Stingray...
avendo qualche problemino nel lancio da solo e frequentando principalmente pendii con molte termiche e poca dinamica (rimanendo vittima quindi delle pause per "riciclo" delle termiche) ho deciso di tagliare il muso allo sting e motorizzarlo come segue:
- motore dualsky 4260ca-5;
- variatore dualsky da 80 amp cont;
- batteria 5s 3300 35-65c;
- elica 14x8 (quelle bianche safalero).
con questa configurazione ha una potenza di 1200 watt ed un assorbimento di 60 amp e permette risalite per circa 3 minuti a 45° tranquillamente.
E fidatevi aiuta veramente!
Lascio anche qualche foto e vi assicuro che una volta in volo ad una distanza di 5 m circa già non si nota più niente!
Lorenzo
Test prototipo Stingray  X-Model-dscn0084.jpg   Test prototipo Stingray  X-Model-dscn0085.jpg   Test prototipo Stingray  X-Model-dscn0086.jpg   Test prototipo Stingray  X-Model-dscn0087.jpg
lor_46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 10, 11:48   #584 (permalink)  Top
L'avatar di gianluca1
Data registr.: 07-07-2005
Originalmente inviato da lor_46 Visualizza messaggio
Lorenzo
Asssasssino..... ( scherzo ovviamente ).
Io la penso diversamente e spero di non essere il solo.
Spesso, mi capita di andare in pendio, magari dopo aver fatto decine se non centinaia di km, ed essere costretto a stare seduto sull'erba a prendere il sole ( o la pioggia ) per le scarse condizioni trovate.
In queste tristi giornate, qualcuno, meno purista di me accende il motore e vola comunque.
Qualche volta, provo anche una leggera invidia, e mi riprometto di farmi un modelletto con il motore. Ma per ora ho resistito alla tentazione.
gianluca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 10, 12:52   #585 (permalink)  Top
L'avatar di fulcro
Lorenzo
Bravo Lorenzo, secondo me hai fatto bene
Non tutti hanno la fortuna di volare abitualmente in pendii generosi, e allora per chi vive costantemente nell'incertezza delle condizioni, il motore diventa un MUST e non un OPTIONAL, indipendentemente dal modello.
E quando qualcuno in pendio starà criticando il tuo operato, non devi far altro che chiedergli: e tu perchè oggi non voli?!?! Altra giornata persa?!?
Vecchio 04 agosto 10, 14:03   #586 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fulcro Visualizza messaggio
Bella max!
premesso che quello era il collaudo e che non tutte le scursioni e pesi erano apposto posso farti notare le differenze:
Il "mio" STD pesa 6.350 con servo in coda,ordinate e centralina in punta con 2 pacchi da 2s
Il "Niko206" HS pesa 7.200 con servo in coda, stesse ordinate e stessa centralina.
la differenza di peso e' circa 900 gr.
Sullo STD posso essere molto piu critico, decolla a mano senza problema alcuno quando il calettamento e' ok, in volo risulta essere molto (anche troppo) semplice da portare. Una volta trovato il centro di gravita' piu' consono ai pollici devo dire che si trasforma in una macchinona da pendio.
Sfatiamo un mito sulla velocita' max di 223 km/h, domenica abbiamo tirato con il nostro presidente e lo std ha avuto la meglio su uno sting 3.20 da 8.5kg....magari eran 224 km/h ma l'ho superato. Termica e recuperi con il profilo variabile sono "tranquilli", alla fine ne sono soddisfatto.
L'acro spinta richiede pollici pesanti... giuro che in 2 mesi di prove non sono riuscito a vedere flettere le ali... fino al catria dove gli ho tirato un po tanto il collo e l'ala ha finto una flessione. Insomma un giusto compromesso come pensavo!!!
La versione HS e' stata collaudata lo stesso giorno in cui per volare bisognava ravanare un po di qua e un po di la... decollo fiondato e quindi non saprei che dire del decollo a mano...
In aria grandi differenze non le ho viste per il volo "normale".
Considerando il fatto che centro di gravita , escursioni a caxxo e 50% exp su tutti i comnadi erano parte peculiare del modello devo dire che la prova e' riuscita alla grande... in affondata rha dimostrato di avere molta piu grinta dello STD e quanto a inerzia e restituzione sicuramente maggiore...
Unica grande differenza: Le ali non si muovono neanche tirando a morte il cabra....
Spero di comuncarvi presto le differenze in seguito ad una prova un pochino piu approfondita.
ciao fra
Vecchio 04 agosto 10, 14:20   #587 (permalink)  Top
Lorenzo
io quel montore cell'ho sul blade con 6s e 1550 wat... presto preparero uno sting con una classe superiore tipo 5065 con 8s ve faccio sape!!
Vecchio 04 agosto 10, 15:31   #588 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
grande fraspeeeeddd... molto belli i commenti in sottofondo
guardando il video mi son venuti in mente i Turbotubbies!!! hahaha
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 10, 17:51   #589 (permalink)  Top
L'avatar di lor_46
Io ho cercato la soluzione meno "invasiva" per il taglio del muso(ogiva d. 42 mm) e allo stesso tempo efficacie per un buon recupero ma soprattutto un aiuto al lancio!!!
Sono proprio curioso di sapere come va la tua...
Lorenzo
Vecchio 07 agosto 10, 02:25   #590 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Bella max!
ciao fra
Ti piace vincere facile.....il presidente aveva almeno 150 mt di quota in meno di te....
Ad occhio pare camminare di più, comunque....
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Prototipo 1:8 gabry356 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 06 marzo 09 09:29
TEST Prototipo NOVAROSSI REX 91 Heli ininverno Elimodellismo Acrobazia 47 03 novembre 08 15:52
Prototipo. MARKOM392. Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 20 aprile 08 17:29
prototipo 3d aretusa Aeromodellismo Volo Elettrico 39 15 novembre 04 18:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:02.
