17 settembre 09, 09:55 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-07-2009
| Differenze tra coda Croce e V-tail su f3j
Ho cercato nel sito , ma non ho trovato niente , sicuramente ci sarà da qualche parte in questo caso basta che mi rimandate al link ! Che differenze ci sono tra i due tipi di coda ? cercate di rispondere in modo non troppo tecnico , sono all'inizio ! grazie ciao Alberto |
17 settembre 09, 10:30 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Mugello
La differenza per me è solo nel settaggio, leggermente più complesso nella coda a V. Preferisco avere il profondità orizzontale per inclinarlo a piacimento indifferentemente dal direzionale, in una coda a V devo sempre inclinare due superfici e se voglio curvare devo spostarne 2. E' più complesso ed i vantaggi sono aver solo due superfici e non tre (meno resistenza, attriti, vortici, e sicuramnte il peso...), sicuramente la differenza è minima se non fai gare ... Su wiki è ben spiegato se mastichi un po di eglisheee V-tail - Wikipedia, the free encyclopedia Ciao Lorenzo
__________________ ____________________________________________ DLG, HLG, Motoalianti, Semi scale, DS, in EPP, Fibra o Carbonio... basta che sia un aliante! Ultima modifica di pitlor : 17 settembre 09 alle ore 10:35 |
17 settembre 09, 11:28 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-08-2006 Residenza: Cremona
una delle principali differenze e' il peso la coda a V permette di risparmiare anche 150/200 grammi sul peso complessivo del modello bisogna pero' dire che ultimamente (diciamo un paio di anni) sono migliorate le tecnologie costruttive e pertanto nei moderni F3J la differenza di peso e' piu' contenuta, puo' anche stare sotto i 100 grammi la coda a V da un punto di vista del settaggio e' leggermente piu' complessa, nel senso che va trovato la giusta differenziazione da dare ai pianetti per un corretto funzionamento per parlare in "non tecnico" : per la funzione cabra/picchia non c'e' problema : i due pianeti si muovono in egual misura per la funzione deriva il pianetto deve scendere leggermente di piu' di quanto salga : ad esempio scende di 7 mm. e sale di 6 se questa differenziazione non e' centrata bene il modello potrebbe scampanare quando si da il comando di deriva ; ma e' comunque una cosa minima ; la misura che ti ho dato sopra e' gia' una base di partenza e dovrebbe andar bene dal punto di vista volo : il modello con coda a "V" e' generalmente un po' piu' nervoso (ma dipende anche da come si dosano i comandi) permette solitamente di girare termiche piu' strette salvo il caso di piloti "profi" che possono valutare bene e possono preferire una soluzione all'altra in funzione del loro modo di pilotaggio, per il pilota normale e' piu' che altro una questione estetica poi basta concentrarsi sulla messa a punto ed i modelli voleranno altrettanto bene in entrambe le configurazioni diciamo che : il coda a croce fa piu' "aereo" il coda a V fa piu' "scopa volante" per anni il modello da gara F3J e' stato per la maggior parte a V , ultimamente c'e' una predominante dei modelli a croce ; grazie soprattutto all'uso di materiali piu' leggeri che permettono di realizzare delle code a croce meno pesanti di un tempo giuseppe generali | |
17 settembre 09, 11:44 | #5 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
17 settembre 09, 11:53 | #7 (permalink) Top | |
alcuni piloti sfruttano questa caratteristica per effettuare dei traini molto brevi, con conseguente sgancio a quote inferiori, 80/100 metri, consapevoli che da quella quota se anche c'e' qualcosa di piccolo riescono a sfruttarla quando la gara si gioca su punteggi molto ravvicinati, anche 2-3 secondi fanno la differenza bisogna essere pero' piloti molto spregiudicati e molto sicuri di se volano con modelli a V ed usano, nei fly-off quando ci si gioca il tutto per tutto, fare traini anche di soli 2-3 secondi , i fratelli tedeschi Feigl, uno campione del mondo 2008 ed uno campione europeo 2007 cio' non toglie che anche chi usa il modello a croce puo' usare la stessa tecnica spregiudicata ; nei fly-off, se le condizioni sono buone, piu' o meno tutti fanno un traino non superiore ai 4-5 secondi g.generali | |
Volare in termica:piani di coda a v o a croce | vans76 | Aeromodellismo Alianti | 4 | 24 settembre 09 19:03 |
differenze tra 4 e 6ch | micky1 | Elimodellismo in Generale | 18 | 11 dicembre 07 21:56 |
Differenze tra.... | bulugninu | Radiocomandi | 1 | 07 dicembre 07 18:49 |
differenze tra dragonfly | comet | Elimodellismo Principianti | 2 | 03 dicembre 07 15:03 |
Da coda a "V" a coda a croce, domande. | descarado73 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 24 | 21 giugno 06 09:01 |
