Vecchio 09 marzo 09, 17:49   #91 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da bad77 Visualizza messaggio
" per un'ogiva di 42mm il disassamento di 2° si ottiene puntando il calibro in punta e misurando 43mm in basso/destra e 45 in alto/sinistra." come hai fatto a misurare per tagliare? io ad esempio ho da fare la stessa operazione ma con ogiva da 40mm come riesco a calcolare angolo? non ho sottomano le istruzioni forse bastava guardare quelle !!! fosse un tubo dritto non avrei problemi ma con un fuso senza linea di riferimento mi preoccupa il taglio.
grazie Ale
Ciao Ale,
Ottima domanda.
Allora, premesso che ero alla prima amputazione e che, data la fretta di completare l'opera prima di partire e l'ora tarda, non avevo tempo di chiedere a nessuno ... beh, mi sono inventato questo sistema per ricavare un taglio con i corretti gradi di disassamento, che ora spiego (oss: forse ho inventato l'acqua calda o forse esisterà un sistema migliore, più veloce e meno ucas, nel qual caso perdonatemi... Comunque il metodo ha funzionato parecchio bene.)
1) da un pezzetto di plastica di 1mm ho ricavato una dima delle dimensioni del diametro dell'ogiva.
2) ho posizionato la dima in modo da avere la stessa distanza in linea retta tra la punta del muso e la parte sx/dx/superiore/inferiore della dima. In pratica l'ho messa a 90° rispetto all'asse del muso. Nel mio caso questa distanza (misurata con il calibro, in violetto nel disegno) è risultata essere di 44mm.
Per mantenere in posizione la dima ho usato dei pezzettini di plastilina, ma va bene anche del nastro adesivo.
Dopodichè ho tracciato il controrno con un lapis (vedi disegno).
NB: tutti i segni di riferimento, incluso il contorno, vanno tracciati utilizzando la parte della dima rivolta verso il lato posteriore del modello e non, come mostra erroneamente la foto postata qualche post sopra, utilizzando la parte rivolta verso il muso, altrimenti, causa lo spessore della dima, non si otterrà una misura precisa.
3) Per dare i 2° di disassamento, ho preso il raggio dell'ogiva (21mm) e l'ho moltiplicato per il seno di 2° (pari a 0.035), ottenendo la misura arrotondata di 0,75mm (in blu nel disegno). Questi 0,75mm sono la misura da aggiungere e da sottrarre ai 44mm di cui al punto precedente per ottenere appunto il disassamento di 2°. Da notare che la sottrazione non sarebbe corretta a rigori, ma poichè l'angolo è di soli due gradi, in pratica lo è...
Quindi, i 44mm sono diventati 44,75 mm a dx e 43,25 mm a sx, da me grossolanamente arrotondati, nello scrivere, a 45 e 43mm....
Per ottenere il disassamento verticale, basta ripetere l'operazione in...verticale
A questo punto si rimette la dima, si traccia il contorno e il gioco e fatto. (vedi disegno. NB:L'angolo è volutamente esagerato...).
Non rimane che amputare...
Marco
Blade 2.0 E (lipoless)-b3.jpg   Blade 2.0 E (lipoless)-dima1.jpg   Blade 2.0 E (lipoless)-dima2.jpg
Ultima modifica di sloper_marco : 09 marzo 09 alle ore 17:56
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 09, 18:46   #92 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
ottimo
meglio di così non si poteva fare... grazie Ale
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 09, 21:09   #93 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Ciao Ale,
Ottima domanda.
Marco
Tutto bello e ben pensato,ma..........
mi frulla int'a capa una domanda:
chi ha stabilito che i gradi devono essere 2 di qui e 2 di là ?
Ehstìkatzi è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 09, 21:18   #94 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
ecco un' altro mito sfatato!!! come per il differenziale.
Non ditemi che tanto per un modello che fa solo le risalite basta fare un mix e tagliare il muso dritto
Vecchio 09 marzo 09, 21:19   #95 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
..boh, c'era scritto a pag. 2 di un curioso opuscolo contenuto nella scatola ed intitolato "Istruzioni per il montaggio"..
Adesso spero solo che non arrivi qualcuno a dire che non occorreva disassare e magari che andava anche meglio con l'elica in asse..
Meglio non pensarci, annammo a magnare va'...
Marco
Vecchio 09 marzo 09, 21:22   #96 (permalink)  Top
Marco
e magari gliel'ho detto proprio io.......
non mi ci far pensare
Vecchio 09 marzo 09, 23:32   #97 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Non ti preoccupare la Futaba 12FG ha 10 mix per ogni fase di volo. Posto che di regola uso 3 fasi, ne consegue che ho a disposizione 30 mix (ognuno con la sua curvetta e regolabile in volo).
Vedrai che lo spazio per un paio di mix, motor-elev e motor-rudder, riesco a trovarlo.....
Piuttosto, se al lancio del battesimo ritrovassi il modello piantato nel prato di (guardacaso) 2° in basso/a dx... che dici, forse è superfluo chiamare i R.I.S. di Parma, dato che una parziale confessione l'avremmo.....
Nun te preoccupà, faccio magie in decollo, domenica un amico m'ha lanciato l'aliante con le ali verticali al terreno e l'ho ripreso che nemmeno Harry Potter..
Di contro in atterreggio, si sa, sono una cippa..ma di questo ne riparliamo oltre..
Marco
Vecchio 10 marzo 09, 00:03   #98 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Originalmente inviato da rage973 Visualizza messaggio
ciao Marco, bentornato!
il Civetta e' bellissimo
io ci sono stato a fare trekking in estate
oggi c'e' nessuno che va a SR?
ho visto che c'e'vento debole da WSW
quindi non proprio quello che serve, ...ma ai motoaliantari serve il vento giusto?
Mario (gente seria) mi ha detto che non andra'
ma ....se qualcuno andasse, mi faccia sapere!!
Ciao andrea, ieri si poteva andare in chiassaia (che però per te è ancora più lontana...), io forse ci vado domani se riesco a liberarmi nel pomeriggio...
Personalmente ho dedicato la giornata a gita in bici lungo fiume con tutta la famiglia con pick nick annesso..., poi cena da Alberto dove per accendere la brace (per cuocere le bistecche) abbiamo sperimentato delle ordinatine di balsa tagliate male...
Bruciano bene....
Sabato le previsioni hanno cannato ancora. Stavamo montando gli L213A quando una strana ventata ha richiamato la nostra attenzione.... è girato il vento di 90° e le condizioni belle se ne sono andate.
Allora abbiamo montato modelletti leggeri e abbiamo svolicchiato con quelli.
E' stato necessario anche qualche recupero a valle e un salvataggio disperato (mio) che mentre ero in volo con il dg 600, mi hanno acceso una radio con la mia stessa frequenza. Fortuna ha voluto che con il modello impazzito in picchiata sul pendio la mia radio ha prevalso sull'altra negli ultimi 10 metri da terra.
Sono atterrato dove si lancia, miracolosamente senza danni (o quasi).
Era un ragazzo nuovo che manco sapeva che frequenza aveva sotto....
Ultimamente siamo un po' troppo "distratti" lassù..., ci volo tanto bene in settimana..
Marco oggi su hanno cominciato a pulire....
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 09, 00:56   #99 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Marco
Se pensi che negli ultimi 2 HOTLINER DA ME COMPRATI (TUTTA ROBA IN FIBRA, carbonchio, gelcoat ecc l' ordinata era già montata con tanto di rinforzi e 0 gradi di incidenza.......da tutte e 2 le parti....
Chiesto a superesperto come comportarsi, risposta:
Tanto devi salire in verticale, al massimo misceli un poco di picchia o di alettone, se no correggi a pollici......
OK, come al solito..... in effetti quando lo piazzi in verticale va su dritto come una spada, e anche se fa un roll chi se ne frega......
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 09, 01:59   #100 (permalink)  Top
L'avatar di rage973
Data registr.: 27-09-2007
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
Bruciano bene....
ciao Marioooo
hmmmm
avessi saputo che si sperimentavano almeno le ordinate flambe'
mi sarei aggregato lo stesso
invece mi sono imploso in una sfavatura gigante da pendio cannato
e non ho combinato una cippa di granche'
anche perche' c'era troppo vento per volare al campo
ma!
se domenica prossima Eolo mi vorra' bene, io verreBBi!
quindi, tienimi aggiornato sulle condizioni meteo e, specialmente, se tu vai!
...purtroppo sono di pomeriggio al lavoro quindi o domenica o domenica
Andrea
Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza.
rage973 non è collegato   Rispondi citando
Blade mcx e radio blade cx2 hancks Elimodellismo Principianti 10 26 ottobre 09 00:12
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Blade Cx gquatro Elimodellismo Principianti 0 05 gennaio 07 18:27
blade cp xxxnt Elimodellismo Motore Elettrico 0 08 giugno 06 23:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:18.
