12 febbraio 09, 15:51 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2005
| asw 28...finalmente!
salve! finalmente è arrivato l'asw 28 della BMI... adeso ovviamente dovrò montarlo e per fare ciò mi occorrono dei servocomandi... non so quali prendere!!! avrei pensato ad un hs81 per il direzionale e tre zebra 135 MG per i due alettoni e il quota... che ne dite? possono andare? le istruzioni non mi dicono se adottare mini servi micro servi o standard... però suppongo che nelle ali e nel quota ci vadano servi mini o micro e per il direzionale che ha il servo in fusoliera ci possa andare un servo standard o mini... help please! |
12 febbraio 09, 16:38 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2003 Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
no, nel quota e nel direzionale uno standard buono ce lo devi mettere. Anche nelle ali io andrei di servi con ingranaggi in metallo tipo hs 85 mg Se il servo del cabra lo vuoi mettere in coda trova un mini con ingranaggi mg di qualità (se c'entra anche uno standard) ciao |
12 febbraio 09, 16:43 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2007 Residenza: Trento
complimenti per l'acquisto il servo va per forza in coda, il direzionale è già aperto. Un HS 85 HB è l'ideale..... sulle ali gli 81 possono andare bene anche se si sgaranano solo a guardarli in fuso per il direzionale un volagare standard da 3 kg è più che sufficente. Io non userei quelle porcherie di astine del kit. se non sei esperto a pilotare tieni questo aliantino per quando avrai pollici fini e farai atterraggio molto leggeri, altimenti ti troverai subito con la fraglile coda spezzata in due.. è un bel modello da vedere ma la fuso è fatta da schiffuzz.... pesante e fragile scusa la franchezza....
__________________ Glasflugel Club Libelle 1:1 Alexander Schleicher Ka8B 1:1 |
12 febbraio 09, 17:43 | #5 (permalink) Top |
User |
-prendi dei servi buoni, che abbiano un ritorno a zero più o meno preciso perciò lascia perdere quelli da 9 grammi. -rifai il piano di coda con della balsa leggermente fibrata e ricoperta, eviterai molti inconvenienti ( troppo piombo in punta per bilanciare e fragilità indotta dal troppo peso in coda) dati da un pianetto veramente troppo pesante. questi sono due consigli che ti do, il terzo è più importante te l'hanno già dato, trattalo con i guanti in atterraggio.. |
12 febbraio 09, 18:38 | #6 (permalink) Top |
con tutta franchezza... chi chiede che servi montare, non credo abbia le giuste competenze per rifare un piano di quota di un aliante così, fibrarlo, rivestirlo e montarlo con la giusta incidenza. e' un gatto che si morde la coda..
12 febbraio 09, 19:08 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-08-2007 Residenza: Seriate BG
Ciao , ti aggiorno sulle evoluzioni del tuo modello , da me modificato x causa di forza maggiore ! vedi questa mia discussione dello scorso autunno http://www.baronerosso.it/forum/aero...alto-28-a.html Buona Fortuna ! Arnaldo | |
12 febbraio 09, 19:31 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Somma Lombardo - Va -
| Io nel dg1000 ho messo uun jr 511 x il direzionle, 2 gws x alettoni e 1hs 65 x il quota. Peso finale circa 1,5 kg, a occhio. E vi assicuro che vola ottimamente. L'unica pecca al primo atterraggio ho dovuto fibrare la coda xchè troppo molle. Problema risolto. Roby GaValceresio |
12 febbraio 09, 19:44 | #9 (permalink) Top | |
Io non volerei MAI con un modello da 1,5 kg che monta un hs 65 sul cabra! | |
12 febbraio 09, 19:51 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mi sono ricreduto anche io su questo punto, a seguito di consiglio del buon Masali sul post che trattava dell'ASW28 di JSB. E difatti l'ho tranquillamente piazzato in coda. Poi, di scelte alternative ce ne sono tante altre.....sicuramente
__________________ Teobeer http://www.curnacins.com/Home.html http://www.youtube.com/results?searc...y=teobeer&aq=f | |
asw 19 | stefaros | Aeromodellismo Alianti | 0 | 05 dicembre 08 08:07 |
Asw 27 | Pincue | Aeromodellismo Alianti | 1 | 25 dicembre 07 09:15 |
Asw 27 | Silvagni | Aeromodellismo Alianti | 10 | 26 novembre 07 19:01 |
Asw 28 Hf | TRUCETA | Aeromodellismo Alianti | 9 | 15 ottobre 06 08:55 |
asw 28 | lapo92 | Aeromodellismo Alianti | 8 | 11 gennaio 06 18:17 |
